Dabar yra 2026 06 25, 16:03. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Schemų montažas, skaičiavimai, derinimas » Sudege schema (reikai pagalbos del detales)
PranešimasParašytas: 2016 08 13, 19:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
virusas94
Laba diena, norėčiau jūsų pagalbos. Nezinau kaip šis dalykas vadinasi, ant jo parasyta FAF36 S2A beroc. Googlinau ir nieko apie ji neradau, jis buvo schmoje ir his buvo nuo zaislinio motociklo kuris varomas baterija nuo 12V. Buvo blogai sujungti + su - ir pradejo eiti dumai. Nuotraukoje matosi kur apsvile ir kur jis buvo. Gal kažkas iš jūsų žino kas jis per detale ar tranzistorius ar kažkas kito. Ačiū iš karto už pagalba.
http://www.part.lt/img/8c9e1ae2039a821c6271aa49d5eb3d7e872.jpg
http://www.part.lt/img/20ddbfb83b7ec905c6e3105ae4fd42f1674.jpg
 Re: Sudege schema (reikai pagalbos del detales)
PranešimasParašytas: 2016 08 13, 20:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jei gerai iziuriu prietaisas turi veikti ir be šitos detalės. Jei neveikia reiškia problema ne tik šioje detaleje. Tai tik apsauga nuo ziopliu maisanciu pliusą su minusu.
PranešimasParašytas: 2016 08 13, 20:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
virusas94
o kur tada gali buti problema, ka daryti kad veiktu schema?
PranešimasParašytas: 2016 08 13, 20:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
virusas94
tai paaiskink kaip tada sutaisyti, nes mazas vaikas salia verkia kad negali vazinetis, kaip galima toki dalyka sutaisyti?
PranešimasParašytas: 2016 08 13, 23:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GT
virusas94 rašo:
Panasu, kad pats nepataisysi, jei tokie klausimai kyla. Dar panasu, kad tranzas gali buti nudeges - kazkokia pusle ant jo matosi.
PranešimasParašytas: 2016 08 14, 10:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rimosiuss
pradziai nulituok ta daikta ir pabandyk be jo .
sekantis zingsnis ,veikia ar neveikia, butu nunesti ji(ta degesi) kokion elektronikos prekiu krautuven krautuven ir paprasyti kad duot gera.
gali kartu nupirkti ir pakeisti ta trikoji daikta (jei neveiks islitavus ta sudegusi)jei neturi kaip patikrinti . karves gal nekainuos ..
PranešimasParašytas: 2016 08 14, 12:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Soul08
Pagal nuotrauką panašu kad tai apsauginis diodas kurio paskirtis yra apsaugot nuo + su - maišančių kvailių (nieko asmeniško, aš pats tokius kelis sudeginau) Supainiojus + su - jis tiesiog užtrumpina maitinimą taip apsaugodamas už jo esančius elementus. Jį išlitavus turėtu vėl viskas veikti, bet dėl visa ko reikėtų naują įlituoti, nes antra klaida pajungiant kainuos kažką iš likusių plokštės komponentų.
PranešimasParašytas: 2016 08 14, 13:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Kokį jūs čia apsauginį diodą nuo sumaišyto poliarumo sugebate rasti? Čia yra PWM kontroleris varikliui, greičiausiai soft start schema, ir tas diodas skirtas indukuotai įtampai grąžinti į variklį, kai atjungiamas tranzistorius. Diodas sudegė dėl to, kad sumaišius poliarumą gavosi du nuosekliai jungti diodai laidumo kryptimi, kartu su mosfeto parazitiniu diodu. Ir panašu kad mikroschemai irgi galas dėl sumaišyto poliarumo, užtat ir nevažiuoja mašinėlė. Tuo labiau kad nuotraukoje matosi jog tranzistoriuje irgi krateris susidaręs.
www.pcbheaven.com/circuitpages/images/pwmfancontrollerwith555_1241855842.jpg
Paskutinį kartą redagavo sopkls, 2016 08 14, 13:15. Redaguota 2 kartus(ų)
PranešimasParašytas: 2016 08 14, 13:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
reguliuojanciam tranzui 100% pzdc
PranešimasParašytas: 2016 08 14, 19:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
virusas94
tai man tranzisotriu perlituoti nauju ir ta dioda ilituoti ir tada veiktu schema ar man nauja schema reikia lituoti?
PranešimasParašytas: 2016 08 14, 20:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rimosiuss
virusas94 rašo:
jei pakeisi sugedusias dalis , turetu veikti . bet kas sugede tau nepaciupinejes nepasakys niekas .galima tik paspelioti .
PranešimasParašytas: 2016 08 14, 21:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
virusas94
O ten kur yra sudeges apsaugos diodas kur sake, tai jis kaip masinos saugiklis veikia kad per trumpa sujungima perdega? nes galvojau paprasta vielute kaip saugikli padaryti toj vietoj ar turi butinai buti apsauginis diodas pirktas prilituotas?
PranešimasParašytas: 2016 08 14, 21:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
is tavo vienas uz kita durnesniu klausimu akivaizdu, kad tera du problemos sprendimo variantai:
nest schema meistrui
nupirkt kita dvirati
PranešimasParašytas: 2016 08 14, 21:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
virusas94
radau internete lemonoj apsaugini ta dioda kuris ten perdeges yra ,ji ilituosiu ir jei neeiks tada transiztoriu trikoji pakeisiu.
PranešimasParašytas: 2016 08 15, 01:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kaip jau buvo mineta tai ne apsuauginis diodas jis esmine shemos dalis jei ten grecio reguliatoriu masinelei. be sito diodo shema veiks tik labai stiopriai kais tranzistorius
ir taip pat reiketu keisti ir tranzistoriu jei jis itartinai atrodo
dioda reiketu pirkti koki nors shotki tipo arba ultrafast nes idejus paprasta lygintuvini ji labai tiketina kas istiks toks pat likimas kaip sita.
man atrodo gedimo priezastis bus ne sumaisytas maitnimas, bet per silpnas/letas diodas kuris ikaito sudege o tada gala gavo ir tranzistorius.
