Dabar yra 2026 05 06, 06:47. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » audi 100 c4 1994 abs nera rysio
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2016 08 11, 08:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz
Moderatorius
Moderatorius
2.5tdi 85kw
Ar imanoma isvis sitam abs diagnostika padaryt?
Prie bloko patikrinau + - viskas ok. Bet nera rysio su abs ecu. Po sedyne galine jis. Schema radau tik tolerance. Tai rodo kad diag pin 31 prie ecu. Bet paziurejau nera laido tam pine net.
Problema tokia kad nereguliariai uzsidega abs ir musa per pedala praktiskai lygioj vietoj. Abs dacikai visi normos ribose apie 900ohm tik vienas 1200 bet max riba raso 1800. Kokiu dar cia varijantu gali but kad prisijung su kompu?
Paskutinį kartą redagavo drugowaz, 2016 08 11, 10:22. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2016 08 11, 12:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
alvako
Gali buti priekinis dacikas per toli nuo granatos.
PranešimasParašytas: 2016 08 11, 13:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz
Moderatorius
Moderatorius
Bet kodel nerisisa su bloku? Pas mane elsoj neratidaro schemu sitai masinai. Gal kas gali paziuret .
 Re: audi 100 c4 1994 abs nera rysio
PranešimasParašytas: 2016 08 11, 14:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
drugowaz rašo:
2.5tdi 85kw
ne
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2016 08 11, 17:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz
Moderatorius
Moderatorius
Ple Smile tai ku daryt?
PranešimasParašytas: 2016 08 11, 17:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
drugowaz rašo:
sakė tau ne karta,pasakysiu ir aš->teks susitepti rankas...
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2016 08 11, 18:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz
Moderatorius
Moderatorius
cia ne pasiulymas. o pasakymas kai pats nezinai ka daryt. visa pravodke istikrinta,visi + - viskas yra tiek i abs ecu tiek i siurblio jungti. tai ka pagal tave reiktu dar daryt ,dalis keist is eiles? diagnostika turi kazkaip darytis ,nes elsoj raso ,kad eina su vas. tai klausimas ar tik su vas ar dar koki self diagnosis su mirksejimais. dabar nors lempute dega pastoviai.
PranešimasParašytas: 2016 08 11, 19:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
drugowaz rašo:
trūke (supuve) abs žiedai,padidėja tarpai tarp žiedo ir abs daviklio,t.t ir pan
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2016 08 11, 20:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz
Moderatorius
Moderatorius
Tai cia jei vaziuojant gliucina . Ar musa per pedala sita zinau ir pats. Bet stovint vietojdega indikatorius. Kaip nuimt klaidas? Lempute uzgesta tik jei atjungi abs siurblio jungti . Pajungi vel dega.
PranešimasParašytas: 2016 08 11, 20:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
Jakaz rašo:
drugowaz rašo:
2.5tdi 85kw
ne
ymanoma Exclamation
PranešimasParašytas: 2016 08 11, 20:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
vaidass rašo:
Jakaz rašo:
drugowaz rašo:
2.5tdi 85kw
ne
ymanoma Exclamation
na tiesos yra,bet....
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2016 08 11, 20:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
tiesa tokia, kad jungiesi su betkokiu vcds
PranešimasParašytas: 2016 08 11, 20:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
vaidass rašo:
nesijungia vcds prie situ senienu abs,bandyta,nei c4 nei b4
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2016 08 11, 20:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
Jakaz rašo:
vaidass rašo:
drugowui papasakok Exclamation kazkada tokia pats turejau. dalinai ir tu teisus
Paskutinį kartą redagavo vaidass, 2016 08 11, 20:51. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2016 08 11, 20:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
vaidass rašo:
Jakaz rašo:
vaidass rašo:
tai kas,kad turėjai?gal jau buvo a6 c4 kebule?o ne A100
skype-->optical611
