Dabar yra 2026 05 06, 02:55. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » Audi A3 1.6 CR 2010m. Start-Stop sistema
PranešimasParašytas: 2016 07 30, 10:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nierka19
Sveiki, problema ta kad tai kuriasi tai nesikuria (nesuka starterio), yra start stop sistema, esme kaip ir radau.. Tada kai nesikuria, ECU nesuvaldo starterio reles (valdosi minusu). Laidas nuo reles iki kompo patikrintas, atidares ECU radau siek tiek kondensato ant platos (bet korozijos pazeidimu nebuvo). Klaida meta 10448- Starter relay Electrical malfunction, aisku rele patikrinta, bei bandyta sukeista su tokia pacia. Rele po vairu, jai padavus minusa aisku automobilis kuriasi..
Live data duoda daug parametru kas liecia start stop sistema, tik reikia juos issifruoti, nes niekas neivardinta.. Pries keiciant ECU noreciau atmesti visus galimas priezastis, turiu omeni visus ECU INPUT signalus start stop sistemos. Kokie tie INPUT signalai??? Pagal Elsa win ant klemos stovi, kazkas kas stebi akumuliatoriaus bukle, yra migtukas start stop sistemai deaktyvuoti, yra ant sankabos ir stabdziu pedalo varle, siti komponentai patikrinti stebint live data. Gal kas minciu?? Tiesa variklis labai pulsuoja, bet manau cia nepriezastis, kodel nevaldo starterio reles.
PranešimasParašytas: 2016 07 30, 13:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
nu nezinau ar ne prie ko, pvz opel corsa buvo sugedes alkunes daviklis, tai starteris taip pat nesuko, o deze kokia, automatas ar paprasta, gal ten nemato ko is jos.
PranešimasParašytas: 2016 07 30, 14:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nierka19
Butent, pas ji smagratis subyrejas.. ok kazkas negerai su CRK tai, kokiu budu ECU tai aptinka?? jei starterio net nepaleidzia? ta prasme viska suprasciau, jei leistu uzvest masina ir po keliu sekundziu aptiktu ar sinchronizacijos beda ar daviklio beda ir ismestu 16705/P0321/000801 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal, bet sios klaidos neismeta???
Jei tai kabint oscilografa ir paneigti arba patvirtinti..
Deze mechanine, logiskai mastant tai start stop sistema turetu matyt neutralia pavara, bet neradau, kad schemoj jungiklis kazkoks butu, arba blogai ieskojau.
