Dabar yra 2026 06 22, 17:10. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Buitinė technika, apšvietimas » Elektrinė keptuvė iš 110V į 220V
Elektrinė keptuvė iš 110V į 220V |
Parašytas: 2016 07 29, 00:37 |
Gavau dovanų vieną elektrinę keptuvę pagamintą pietų amerikoje (spec blynams kepti http://www.ostervenezuela.com/Manuals/MANUALS/4895-090_43_86329119.PDF )
Žodžiu ji yra 120V 50-60Hz 1400W, bet aš ją noriu naudoti Europoje. Kiek žiūrėjau įtampos keitikliai iš 220V į 120V 1400W tai visi labai brangūs (už keptuvę brangesni). Tad klausimas: ar galiu naudoti mažesnės galios elektros įtampos keitiklį pvz 75W ar jis paprasčiausiai sudegs?
O gal galiu tiesiog kažkaip modifikuoti kaitinimo elementų jungimo schemą, kad keptuvė veiktų prie 220V įtampos? Šitam video vyrukas tiesiog sukeičia keletą laidų keptuvės viduje https://youtu.be/aVvqcIvoqrk
Keptuvėje yra du kaitinimo elementai (vienas viršuj, kitas apačioj) abu elementai yra 110V 700W. Tai kaip suprantu jis pakeičia jungimo schemą, kad varža pasikeistų dvigubai ir iš 110V taptų 220V? Aš į tai žiūriu gan skeptiškai, nes mano žinios truputi limituotos. Ar jis keičia kaitinimo elemtnų jungimą lygiagrečiai / nuosekliai?
Labai ačiū už pagalbą ir supratingumą. |
Re: Elektrinė keptuvė iš 110V į 220V |
Parašytas: 2016 07 29, 06:47 |
| Trumpai - jei tavo keptuvėje yra du VIENODI lygiagrečiai sujungti elementai tai gali juos sujungti nuosekliai. Ir dar reikia pažiūrėt koks temperatūros reguliatorius. Jei mechaninis tai gerai, o jei elektroninis tai irgi gali reikėti modifikuoti. Kadangi aprašyme matau žalią ir raudoną lemputes tai gali būti, kad elektroninis. |
Paskutinį kartą redagavo Evaldas_S, 2016 07 29, 13:31. Redaguota 1 kartą _________________ If nobody hates you you're doing something boring |
Parašytas: 2016 07 29, 08:30 |
| Evaldas_S rašo: |
| Trumpai - jei tavo keptuvėje yra du lygiagrečiai sujungti elementai tai gali juos sujungti nuosekliai. Ir dar reikia pažiūrėt koks temperatūros reguliatorius. Jei mechaninis tai gerai, o jei elektroninis tai irgi gali reikėti modifikuoti. Kadangi aprašyme matau žalią ir raudoną lemputes tai gali būti, kad elektroninis. |
gal,bet labai suabejočiau,panašų šūdą turiu,tai viena žiba įjungus į tinklą,kita užsidega kai jau neva iškepta,girdėt takštelėjimas,toks vaizdas atjungia elementus kokio termostato pagalba,be abejo tiksliai pasimatytų tik atsidarius ta keptuve... |
Parašytas: 2016 07 29, 08:50 |
| valdymas nebutinai elektroninis, nes LED'us galima paprasciausiai jungti nuosekliai/lygiagreciai tenui ar bimetalinio termo reguliatoriaus kontaktams (aisku su balastinem varzytem). |
Parašytas: 2016 07 29, 22:36 |
siuo atveju patvirtinsiu ka sako evaldas, (tik nustebino kad nepasiule kviesti meistra arba pirkti nauja keptuve) elektroniko ten jokios nera tik termo jungiklis
dar viena galima alternatyva tiesiog pakeisti kistuka ir duoti tai keptuvei 220v tada jau jos galingumas bus nebe 1.4 kw o 4.8 kw kas is esmes ribinis galingumas kuri dar laiko buitinis tinklas bet jei tinklas ir laidai atlaikys tada viskas tvarkoj.
aisku geriau visgi tuos kaitinimo elementus perjungti kaip buvo siuloma anskciau jei nenori rizikuoti |
Parašytas: 2016 07 29, 22:50 |
| Citata: |
| dar viena galima alternatyva tiesiog pakeisti kistuka ir duoti tai keptuvei 220v tada jau jos galingumas bus nebe 1.4 kw o 4.8 kw kas is esmes ribinis galingumas kuri dar laiko buitinis tinklas bet jei tinklas ir laidai atlaikys tada viskas tvarkoj. |
Va to tai dar nežinojau.Vadinasi ir 230V lemputes galima jungti į 400V tinklą  |
Parašytas: 2016 07 30, 00:36 |
elektrine fritiurine puse metu intensyviai naudojom ir tik kai perdege - isemes tena pamaciau, kad ant jo ismusta 110V
taip kad Digix patarimas veiks, neaisku, kiek ilgai  |
Parašytas: 2016 07 30, 01:01 |
| Vikis rašo: |
| Citata: |
lemputes negalima, kaitinimo elementus galima.
tiesiiog galingumas smarkiai isauga su visomis pasekmemis
bet kadangi ten yra termojungiklis, tai perkaitimo nebus |
Parašytas: 2016 07 30, 17:55 |
| vidas.k rašo: |
Būna simistoriniai-tiristoriniai tipo, transformatoriai, 230/120V. Toks turi tikti. Tie trafai lengvi ir pigūs, tinka tik aktyvinei apkrovai, kaip tik šitai keptuvei. Kažkas tokio:
http://www.voltageconverters.com/itemdesc.asp?ic=PB1650
Bet jei yra elektroninis termostatas , tai viskas bus sudėtingiau. |
tiristorinis reguliatorisu cia pilnai tinka tik klausimas ar jis laikys 20A srove (10A vidutine) |
Parašytas: 2016 07 30, 18:29 |
| Digix rašo: |
| vidas.k rašo: |
Čia tik pavyzdys, jei neras galingesnio, galima susikalti, schema paprasta, nes valdymo kampas didelis- DB3 ir dar 5 detalės.
Tik paties autoriaus nebesimato, nzn, ką jis nori turėti- pirktą ar susikalti, ir schemos keptuvės nesiteikia patikslinti |
Parašytas: 2016 07 30, 19:26 |
| Vikis rašo: |
| O ar neužtektų pajungti tą keptuvę per diodą? |
is esmes galima, tik diodas stipriai kais ir tada keptuves galingumas bus 2 kartus didesnis nei deklaruojama o ne 4 kartus didesnis. |
Parašytas: 2016 07 30, 20:23 |
| Vikis rašo: |
Po diodo efektinė įtampa bus 155 V, o reikia 120 V. Tokį variantą visai galima būtų siūlyti, bet ne šiuo atveju kur paprasčiausiai užtenka šildymo elementus sujungti nuosekliai. |
Parašytas: 2016 07 31, 09:33 |
| Vikis rašo: |
Šitą kolchozinį būdą geriau pamiršti. Prie tokių galingumų buto elektros tinkle atsiranda DC dedamoji, o tai daug blogiau nei sinuso iškraipymas |
