Dabar yra 2026 07 02, 12:52. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Maitinimo šaltiniai » Generatoriaus pagamintos elektros stabilizavimas
Generatoriaus pagamintos elektros stabilizavimas |
Parašytas: 2016 07 28, 17:43 |
pradedu nuo pradžių. t.y. nuo problemos esmės.
šiemet jau buvo du atvejai, kai dėl audros elektros nebuvo ganėtinai ilgai ir neištempė mano upso batareikos.
Upsas EATON PW9130i1500T-XL
Mastau apie papildomą maitinimo šaltinį.
Būtų galima tiesiog nupirkti kažką tokio http://www.ebay.co.uk/itm/Eaton-9130-1500-Tower-Extended-Battery-Module-PW9130N1500T-EBM-/331633670146?hash=item4d36e83802:g:sSYAAOSwd0BVrp42 , bet kaina labai nepatraukliai atrodo, taigi šitą variantą atmetu.
Lieka du sprendimai
1. Lipdyti kažką paprasto su trim gilaus iškrovimo akumais, bandyti tai prijungti prie upso ir žiūrėti kaip reaguos.
2. Bandyt įdarbinti kažkada dovanų gautą kinietišką generatorių.
Įdomesnis atrodo antras variantas. Sudėtingiau įgyvendinti, bet įgyvendinus nebūtų baisūs ilgalaikiai elektros sutrikimai
Problema, kad turimas generatorius yra labai primityvus. Benzininis variklis suka inkarą, išėjimas iš apvijų keliauja tiesiai į 220V rozetę. Savaime suprantama kodėl įtampa kinta nuo 200V iki 350V! Turbūt apie dažnį ar sinusoidę net nėra ką kalbėti. Bandžiau tą generatorių jungti prie seno APC upso, tai jis net nesuprato, kad yra online ir veikė tik iš batareikos.
Galima būtų:
2.1 bandyti pagaminti stabilizuotą, normalaus dažnio 220V ir jungti per rieles prieš upsą.
2.2 vynioti transformatorių, gaminti nuolatinę 42V (upsas turi nuosekliai sujungtus 3x12V akumuliatorius), jungti taip pat per rieles, kaip Extended battery module ir žiūrėti kaip į tai reaguoja upsas.
Problemos esmė išdėstyta, keliaujam prie klausimų.
Kokie +- kaštai norint pagaminti stabilią įtampą 220V ~2A?
Kokie +- kaštai norint turėti 42V nuolatinę? Gal kas parduodat ar žinot kur gali suvynioti transformatorių šitam reikalui?
O gal aš apskritai problemą ne iš to galo sprendžiu...?
Gal pas ką nors kas nors panašaus jau buvo gaminta ir šiuo metu voliojasi garaže? Nupirkčiau kartu su pritaikymo instrukcija. |
Re: Generatoriaus pagamintos elektros stabilizavimas |
Parašytas: 2016 07 28, 19:52 |
Kas per generatorius, kad jo įtampa svyruoja tarp 200 ir 350 V ? Visokių mačiau, bet tokio dar ne. Man rodos jis elementariai sugedęs ir jį taisyt reikia visų pirma.
Visa kita (įtampos stabilizavimas ir pan) yra, atleiskite už atvirumą, svaičiojimai ir tik svaičiojimai. Susitvarkius generatorių gal ir įmanoma kažką padaryt, bet tik ne su tokiu generatoriumi. |
Parašytas: 2016 07 28, 21:18 |
| Citata: |
| 2.2 vynioti transformatorių, gaminti nuolatinę 42V (upsas turi nuosekliai sujungtus 3x12V akumuliatorius), jungti taip pat per rieles, kaip Extended battery module ir žiūrėti kaip į tai reaguoja upsas. |
sitas variantas cia tinka labiausiai nes 220v 2a yra per mazai generatoriui.
labai daug kuro degins
todel labiau apsimoka ji ijungti tam kad pakrauti akumuliatorius optimaliu galingumu o tada isjungti .
jei generatoriaus isejimo itampa tokia nestabili tai tau akumuliatoriu kraunant pakanka transformatorius su diodu tilteliu ir ampermetru / voltmentru kad galetum stebeti kiek pakrauta
visas idomumas cia jei nori padaryti automatizuota sistemna kad generatorius pasilsietu ir isijungtu pats. jei to nera tada viskas labai elementaru.
transformatoriu as tau patarciau naudoti nuo mikrobanges reikes tiktai antrine pervynioti ka galesi nesunkiai padaryti pats
kiek suprantu mikrobanges transformatoriuje 1 viha atitinka 1 volta tai reikes kazkur 50 viju arba 2 transformatoriu po 25 vijas kad butu didesnis galingumas |
Parašytas: 2016 07 28, 23:36 |
jei krausi akumuliatoriu tai tis itampos svyravimai neturi jokios reiksmes ir jie net naudingi, todel itampos stabilizuoti visai nereikia.
itampa beje galima is dalies stabilizuoti tuo paciu mikrobanges transformatorium ji pajungus lygereciai generatoriau isejimui su salyga kad generatoriaus sukimosi greitis islieka pastovus
bet gali buti kas itampa svytuoja butent del to kas greitis nuo apokrovos keiciasi ir reikia butent ji stabilizuoti. |
Paskutinį kartą redagavo Digix, 2016 07 29, 02:20. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2016 07 28, 23:50 |
| laurius rašo: |
| Gerai būtų kažkokią schemą pastatyti, kuri kompensuotų tą įtampos svyravimą. |
Tokia schema būtų pernelyg sudėtinga, paprasčiausiai apkrauk kažkokia apkrova (kaitrine elektros lempute) ir nesvyruos ta įtampa taip baisiai. Šiaip asinchroniniai generatoriai yra netikę, problemų su jais daug, bet nereikia svaigt apie stabilizatoriaus darymą ar pirkimą. Jau tada geriau pirkti normalų sinchroninį generatorių o šitą parduot. |
Parašytas: 2016 07 29, 02:32 |
| Evaldas_S rašo: |
| laurius rašo: |
siaip tai visi tie generatoriai sinchroniniai tik pavadinimas kazkoks idiotiskas ir baisia klaidinantis.
tik problema tokia kad ten nera stabilizacijos nes zadinimo apvija uzmaitinama paprastai per dioda be jokio stabilizatoriaus.
stasbilizacija butu galima padaryti net nelabai sudetingai, tik aisku ne naujokui ir turbut nelabai apsimoka |
Parašytas: 2016 07 29, 06:40 |
| Digix rašo: |
| siaip tai visi tie generatoriai sinchroniniai tik pavadinimas kazkoks idiotiskas ir baisia klaidinantis. |
Gal nustok kliedėti vėl iš naujo? Prieš kelis metus jau buvo apie tai diskusija.
| Citata: |
| zadinimo apvija uzmaitinama paprastai per dioda be jokio stabilizatoriaus. |
O čia jau naujas nusišnekėjimas. |
Parašytas: 2016 07 29, 14:09 |
| Evaldas_S rašo: |
| Digix rašo: |
| Citata: |
per tuos metu man teko toki generatoriu remontuoti todel dabar tiksliai viska zinau kaip kas veikia ir cia jau ne teoriniai svaiciojimai. |
Parašytas: 2016 07 29, 18:10 |
Lygia tokia pat problemą turėjau. Išsprendėme gan paprastai, nupirkome "Online" UPS-ą kuris dirba nuo 160 iki 285V ribose ir viskas dirba puikiai, bet tau šis sprendimas deja netiks. Kainos nepamenu, bet man regis kelis kart brangesnis nei tas kurio nuoroda tu davei.
P.S. beje keliems kolegoms esu sukonstravęs panašius prietaisus, paprastas UPS-as, du-tris kartus talpesnis akumuliatorius, papildomos skylės korpuse ir ventiliatorius aušinantis transformatorių bei galinių tranzų radiatorių.
Kolkas nei vienas nesiskundė, gal elektra nebuvo dingusi . |
Parašytas: 2016 07 30, 12:52 |
| Digix rašo: |
Reiškia remontavai ne asinchroninį generatorių. Nes asinchroninis generatorius savo konstrukcija absoliučiai niekuo nesiskiria nuo asinchroninio variklio tumpai jungtu rotoriumi, t.y. jokių diodų ten nėra, nes jų nereikia. |
Parašytas: 2016 07 30, 13:47 |
| Evaldas_S rašo: |
| Digix rašo: |
tai ka remontavau buvo pats primityviausias generatorius koks tik imanoma.
o kad jis ne asinchroninis tai ir yra mano mintis
tokiu generatoriu kurie niekuo nesiskiria nuo asinchroninio variklio isvis nesu mates tai galetum parodyti bent paveiksliuka kuriame matosi tas trumpai jungtas rotorius |
Parašytas: 2016 07 30, 18:48 |
| Digix rašo: |
Galėčiau, tik nesinori tai daryti reguliariai kas keli metai. Mes šitą temą su tavimi jau buvom išgvildenę.
Asinchroninis generatorius |
Parašytas: 2016 08 01, 11:10 |
| S_Kulikauskas rašo: |
EATON PW9130i1500T-XL naujo kaina ~1500 eurų. Ką tokio kosminio jūs ten pirkot?
Topology Online, double-conversion
Input Voltage Range 160-276 Vac
Frequency Range 4565 Hz
Mintis jungti tiesiai prieš ups'ą gal ir nebloga, bet dėl to, kad nežinau, kokia bus reakcija viršijus numatytus 276V dar nebandžiau šito varianto. Bandžiau tik su senu APC, kuris visiškai nereagavo.
Dar vienas galimas sprendimas būtų sukonstruoti kokią nors apsauginę schemą, kuri pasiekus 270V prijungtų papildomą apkrovimą, o pasiekus tarkim 280 visai atjungtų įtampą. |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
