Dabar yra 2026 05 05, 11:24. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » audi degina kaitinimo žvakes
Puslapis 14
PranešimasParašytas: 2016 07 20, 19:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tautvisxxl
Sveiki, problema su audi a4 2.0l 103kw. Pradžia buvo tokia, kad užsidegė check'as - 2-o cilindro pakaitinimo žvakė. Pakeistos visos žvakės naujomis bosch. Po maždaug 2 savaičių vėl check'as, šį kartą jau nukepusios 1, 3, 4 cilindrų žvakės. Patikrinta žvakių rėlė, kiek vizualiai matosi pražiūrėti laidai, patikrinta įtampa žvakių laiduose - viskas gerai. Sudegusios žvakės grąžintos kaip brokas, sudėtos vėl naujos bosch. Praėjo gera savaitė - nukepusios 1, 2, 3, cilindrų žvakės.
Lauko temperatūrinis daviklis geras, pakaitinimo spiralė skydelyje užsidega tik įjungus degimą ir tuoj užgęsta, važiuojant nebuvo užsidegusi ar dar kažko neįprasto nepastebėta. Gal kas turit minčių kur problema, ką tikrinti?
PranešimasParašytas: 2016 07 20, 20:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
obalys
Pakaitinimo įtampą natūroj su testeriu tikrinai? Kiek laiko kaitina?
Junk lemputę arba voltmetrą nuo pakaitinimo laido į saloną ir važinėdamas stebėk ar niekad neužsidega. Žinosi ar tikrai pakaitinimas negrybauja. Pradėk atmetimo principu.
 Re: audi degina kaitinimo žvakes
PranešimasParašytas: 2016 07 20, 21:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
[quote="tautvisxxl"]Apie tai, kad žvakės būna arba 5V arba 12V tikiuosi žinai? Ir parinkai teisingas?
PranešimasParašytas: 2016 07 20, 21:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tautvisxxl
Taip, apie skirtingo voltažo žvakes žinau, žvakės sudėtos tokios kokios ir turi būti.
Dėl lemputės arba voltmetro į saloną mintis gera, bet mašina kliento, tai pats aš ten neprižiūrėsiu, o kaip ir minėjau klientas sako, kad važiuodamas nematė, kad būtų užsidegusi kaitinimo spiralė skydelyje, tai nebent kažkokiu būdu žvakės gauna įtampą važiuojant, bet lemputė skydelyje neužsidega?
Tikrinta įtampa su testeriu, esant karštam orui lauke ir šiltai mašinai. Tiksliai nepamenu dabar rezultatų, bet nebuvo taip, kad pakaitinimas ilgai veiktų įjungus degimą, kitaip sakant niekas neužkliuvo. Per kompą aktyvavus žvakių rėlę įtampa žvaklaidžiuose maždaug 4.8 - 4.9V.
PranešimasParašytas: 2016 07 20, 21:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
obalys
Tai pasakyk klientui kad įmesi ir jam reiks stebėti lemputę.
Arba tegul palieką mašiną dviem savaitėm tau pavažinėti.
Arba tegul užsiperka dėžę žvakių - didmenininkam nemažas nuolaidas duoda.
Arba nejamk šito darbo.
Nemanau kad kažkas per atstumą tau išburs, jei pats natūroj matuodamas nieko nerandi.
PranešimasParašytas: 2016 07 20, 21:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vidmantas 2
obalys rašo:
Junk lemputę arba voltmetrą nuo pakaitinimo laido į saloną ir važinėdamas stebėk ar niekad neužsidega...................
Zinoma kad uzsidega. Iki +50 variklio temperaturos zvakes veikia garantuotai, votmetras butu geriau, jei zvakes 5voltes tai gal kartais sokteli itampa virs normos. Deginant suodziu filtra taip pat zvakes veikia. Geros zvakes su tvarkingu zvakiu moduliu (ir kitomis dalimis) gali veikti savaite ir nieko joms nenutiks, taip kad ilgas kaitinimas ne priezastis sudegti zvakems.
PranešimasParašytas: 2016 07 21, 07:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintarinis71
tautvisxxl rašo:
lempute skyduke ir zvakiu kaitinimas visai skirtingi dalykai ..... vakes gali plesket ir nezibant skyduko lemputei ....
PranešimasParašytas: 2016 07 21, 08:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
tautvisxxl rašo:
o spiralė ir neturėtų užsidegti,pvz turėjau reikalą su golf 4 04m,sunkiau vedėsi žiema,tiksliau savininkai tik užgesus kaitinimo lemputei,vesdavo,bet žvakės dar vis kaitinamos,tai padariau LED'a kaip signos būna užkišta už panelės,ir tiesiai nuo žvakių,tai mato kada tikrai nustoja kaitinti,ir kitas dalykas kas pastebėta,užvedus dar kaitinama kurį laiką,po to navažiavus apie 1-1.5km vėl suveikia kaitinimas,kažkiek pašildo ir tuomet jau nebeužsidega LED'as,ir tuo metu kai kaitinimas dirba užvestai auto jokia spiralė skydelyje nedega,taip kad dėk kokį LED ir viskas matysis realiu laiku...
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2016 07 21, 10:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GT
tautvisxxl rašo:
Kaip ta rele sugebejai patikrinti, jei tokios problemos - rele reikia KEISTI.
Nes kaip anksciau minejo, zvakes gali veikti ilgai, ir jos nenudega. Nudega nuo per dideles itampos arba 5v zvakiu tikrinimo su 12v itampa.
Beveik ne i tema, bet pasidalink informacija, kokia cia firma priima elektros prekes atgal ?
PranešimasParašytas: 2016 07 21, 13:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
itariu zvakes ne tokios sudetos
PranešimasParašytas: 2016 07 21, 14:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blinda
Koks pakaitinimo zvaliu numeris, .... audi ar bos.ch?
Bedos pas klienta prasidejo po "chip tiuningo"?
tautvisxxl rašo:
ETL 9S12 908 711 705. Xprog box 5.0 5.3 5.45 5.48. BDM100. UPA-USB 1.2. AD900. Tango. VAG-COM 409.1 VCDS 10.6.0 11.2 11.11.0 12.10.3. OP-COM. Auto-Com 12.3 13.1 13.2. VAS-PC. TECH2.
Megamos-48(ID48)CAN TP22 TP23 TP24 TP25. T5.PCF7935as.PCF7936.PCF7946
PranešimasParašytas: 2016 07 21, 17:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
alvako
[quote="Evaldas_S"]
tautvisxxl rašo:
Dar buna žvakės 7v. Nezinau A4 ar buna, bet A6 tai tikrai. Patys turejom problemu
PranešimasParašytas: 2016 07 21, 22:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
obalys
Jei tikrai tvarkinga pakaitinimo rėlė, tai su testeriu matosi pakaitinimo įtampa ir aišku kokio voltažo žvakės turi būti. Kas čia per galvosūkiai tokie? Galų gale pagal variklį kataloguose neina atsekti kokios konkrečiai žvakės turi stovėti?
PranešimasParašytas: 2016 07 21, 23:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blinda
Ar matai cia kur nors lipduko nuotrauka ar varyklio raides Wink? Ar bent vin ....
PranešimasParašytas: 2016 07 21, 23:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
e klases mersui netinkamo voltazo zvakes sudegine buvo ir pakaitinimo moduli Wink
