 2025 m. liepos 12 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2025 07 12, 03:23. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Apsaugos ir valdymo sistemos » Padekit suprojektuoti optimaliausia teritorijos stebejima.
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
PranešimasParašytas: 2016 07 26, 19:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Na žaibai visur tranko ir visur jie baisus. jei jau nori izoliuoti serverį tai dedi optikos intarpą ir turi galvaniškai atrištą sistemą.
mane rasite: mano profilyje
PranešimasParašytas: 2016 07 26, 22:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
minex rašo:
Digix rašo:
Babajuss rašo:
Digix eilinį kartą maišo b**į su pirštu. NVR (Ne DVR, o NVR) ir yra skirtas IP kamerų įrašymui. Galima prasisukti ir su kompu ar serveriu.
nemaisau, tik nekreipiu iu ta skirtuma demesio.
Tai kad pagal parašymą aiškiai maišai. Man tada įdomu kuo skiriasi NVR ir tavo minimas "serveris" iš hardware`inės pusės? Kuo serveris labiau apsaugotas nuo žaibo nei NVR? Į NVR nereikia kiekvienos kameros jungti, teriekia NVR pajungti prie tinklo, o serverio nereikia prie tinklo jungti kad jam žaibai nebaisūs? Kaip tokiu atveju iš ip kamerų įrašai keliaus į serverį?
betkokiu atveju tai prietaisas aktyviai irasinejantis vaida is kameru o analogines ar IP kameros tai tik technines detales.
paprastai prie to NVR kameras jungti reikia tik ne fiziskai kaisiojant kabelius o nustatinejant visokius ip ardesus ir kitus parametrus.
o jei dar nori judesio detektijos tai ojojoi kokie reikalavimai atsiranda.
serveris nuo NVR skiriasi tuo kad jis irasineja pasyviai tai reiskia pacios kameros savo iniciatyva prie to serverio jungiasi ir ten talpina irasus aptikusios judesi ar pastoviai uploadindamos faius, o serveris net nezino apie kameru egzistavima.
zaibo klausimu skirtumo aisku nera
PranešimasParašytas: 2016 07 26, 23:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss rašo:
arba galima daryti kaip as sakiau nenaudojant jokio Ethernet kameras naudojant autonomiskai ir jungiant jas tiesiog per wifi Smile
PranešimasParašytas: 2016 07 27, 00:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Digix rašo:
Babajuss rašo:
Wifi ir apsauga du žodžiai, kurie nedera viename sakinyje.
NVR'as nuo serverio skiriasi tik tuo, kad NVR'e įpustas koks embeded linux ar panašus mešliukas tik su NVRui reikalingomis funkcijomis, o geležis parinkta taip kad užtektų pagal poreikius.
Serveryje yra universalus OS su spec programinę įranga kurį įrašinėja srautą o ne failus kaip tu sakei. Aišku gal ir galima kiekvienai kamerai nustatyti, kad išsaugotus įrašus siustų į serverį, bet tai jau tiek kas mėgsta iškrypimus. Tiesa pasakius reikia būti truputį utiutiu, kad su 20 kamerų taip daryti. Kad ir su 5 nesąmonė tai.
PranešimasParašytas: 2016 07 27, 00:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
siuo atveju dera, nes video saugomas kameroje o wifi tik tam kad irasa galetum paziureti
Del NVR teisingai, nuo serverio jis skiriasi tik funkcijomis. bet kaip minejau nvr reikalavimai didesni jei jam tenka paciam analizuoti vaizda is daugybes kameru o serveris gali buti tiesiog paprastas tinklinis hdd
Serveris nieko neirasineja jis todel ir vadinasi serveris. Jei jis irasineja tada tai jau NVR. i serveri viska irasineja kameros ir jos butent irasineja failus kuriuose rodomi atskiri ivykiai o ne srauta.
nematau priezasciu kodel reiketiu buti truputį utiutiu. jei tavo tikslas nera per tas kameras kazka stebeti o tik isaugoti irasa tam kad esant reikalui galetum ten ka pasieskoti.
nesant judesio kameros nieko neirasines o uzfiksavusios judesi ides atitinkama faila apie tai kas ten vyko
PranešimasParašytas: 2016 07 27, 06:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Aš tai NVR vadinu spec įrenginį, o serveriu serverį, bet aišku tai tik susitarimo reikalas. Aišku jei daryti taip tai gal ir yra logikos. Bet iš kitos puses jei jau reikės vesti maitinimo kabelį, tai kodėl ne internetinį? Vargas tai tas pats.
Be to abiejose įrenginiuose galima padaryti įrašymą nuo judesio, be to su galingesne vaizdo analize, o ne tai kad nuo medžio šakos siūbavimo įrašinėti pradės. Kitas pliusas tai cnetralizuotas valdymas. Ta prasme, jei reikia nustatynėti ir tt., nereikia jungtis prie kiekvienos kameros atskirai.
PranešimasParašytas: 2016 07 27, 12:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nu gali buti NVR įrenginys arba NVR programa.
Maitinimo kabeliu vesti irgi nereikia nes su tiesiog kiekviena kamera jungi tiesiai i artimiausius 220 arba gali net kabini ant apšvietimo stulpo ir prie apšvietimo sistemos jungti.
Aisku nesakau kad decentralizuotas variantas tinka visur ir visada bet jei tai negincytinai paprastesne ir pigesne sistema.
PranešimasParašytas: 2016 07 27, 18:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
KarolisLT
Smagu, kad radote kalbos, bet man reikia ukisku patarimu. Smile Apie jusu tuos keiksmazodzius nelabai susigaudau.....
Dabar taip, jei kameras statome, kurios savyje saugo info ir tarkim filmuojant su judesio davikliu, i 64gb kortele kiek +/- galima tiketis irasyti? Tarkime jei veikdmas vyksta nuo 6 ryto iki 8 vakaro, o toliau kaip ir teoriskai turetu but ramu. Dvi trys paros realu? tarkim grubiai imant 36val iraso?
Ir pats pricipas gaunasi toks: uzmaitini kamera, nustatai, idedi atminti ir viskas? Smile
ACIU!
PranešimasParašytas: 2016 07 27, 19:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
iraso laikas labai priklauso nuo pasirinktos kokybes: sakykim kad minimaliai galime nustatyti 1mbit/s kas atitinka 128kB/s o tai bus 480MB/val iraso jei irasinejam nulat. tai i 64gb kortele tilps 133val iraso
principas nera visiskai toks paprastas, nes tau reikes dar sugalvoti kaip is tu kameru paimti irasa ir stebeti ar jos isvis veikia.
pagal tavo brezini matau kad butu gerai padaryti bent jau koki wifi tinkla kurieme butu tos kameros nes kitu atveju reikes jungtis prie kameros su laptopu ir is jos traukti irasa.
jei wifi daryti nenori tai manau reiketu imti kameras kurios irasineja ne i sd bet i sub diska tada priejes prie kameros galesi flasha istraukti ir isideti i kompiuteri perziurejimui
siulau pradeti nuo to kad paziureti ar tarp ofiso kuriame stovi kompiuteriai ur kameru yra tiesiognis matomumas arba kur butu galima patalpinti wifi routeri kad visi kameros ji matytu. o tada reiketu laptopu tikrinti ar eina is vietos kur bus kamera jungtis prie wifi
PranešimasParašytas: 2017 09 16, 18:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mantelis
Nors ir tema labai sena. Gal kam bus naudinga,
Kai naudojamos IP kameros nutole nuo NVR, siuo atveju sumontuotos teritorijoje, pvz ant apsvietimo atramos. Kamera turi buti naudojama su SD kortele. Kai nera rysio su NVR arba rysis nepakankamas, irasas irasomas i kortele, o atsiradus geram rysiui, irasas nusiunciamas i NVR. Tokiu atveju uztikrinamas iraso issaugojimas. Hikvision si funkcija pilnai veikia 😉
Aš naudojau parašą reklamai
PranešimasParašytas: 2017 09 16, 20:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alexx
mantelis rašo:
Kas do mada atejo stebejimo sistemom Wi-Fi naudoti... Evil or Very Mad
Saugumui gan prastas sprendimas...
Gal visgi reiketu netingeti panaudoti fizini kanala...
PranešimasParašytas: 2017 09 17, 09:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
PAS MUS DARBE stovi hikvision kameros jos jungiasi prie interneto kabelio
o kur nera interneto kabelio jungiasi prie routerio ir wifi siuncia duomenis y yrasymo yrenginy
per pora metu dideliu bedu nebuvo
persimeciau y fotografija
astuoni63447du88
