 2026 m. gegužės 2 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 05 02, 21:27. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » Motociklo statoriaus ritės pervyniojimas
PranešimasParašytas: 2016 07 18, 23:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
artutas
Ar verta ir kur rekomenduotumėte kreiptis dėl motociklo KTM statoriaus apvijos pervyniojimo Vilniuje. Ji aplieta spec. karščiui atsparia derva.
Statorius:
http://www.suzukipartshouse.com/oemparts/a/ktm/524b4d2af8700231ac4906ad/ignition-350-612-lc493
Bet kokia patirtis būtų naudinga Smile
PranešimasParašytas: 2016 07 19, 01:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blinda
Dar yra pas mus auksapirciu nors ir pasidare tinginiai. Galvoju kad verta ....
ETL 9S12 908 711 705. Xprog box 5.0 5.3 5.45 5.48. BDM100. UPA-USB 1.2. AD900. Tango. VAG-COM 409.1 VCDS 10.6.0 11.2 11.11.0 12.10.3. OP-COM. Auto-Com 12.3 13.1 13.2. VAS-PC. TECH2.
Megamos-48(ID48)CAN TP22 TP23 TP24 TP25. T5.PCF7935as.PCF7936.PCF7946
PranešimasParašytas: 2016 07 19, 20:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dusiata
Motociklo su normaliom (ne aplietom) apvijom pervyniojimas ~4metus agal kainavo 80-100Lt, Taigi ar apsimoka priklauso ar sudetinga gaut tokia detale ir kokia jos kaina.
PranešimasParašytas: 2018 05 06, 00:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PsYcH
Nenoriu kurti naujos temos, o paieskoje tik sita susijusia tema radau, zodziu prisireike ir man statoriu pervynioti, nera jis visiskai sugedes, tiesiog itampa labai menka ir nepakanka pakrauti akumui, pridedu nuoroda kaip atrodo (visiskai toks pat statorius kaip skelbime, ir apsitrynes labai panasiai)
https://m.ebay.co.uk/itm/03-06-HONDA-CBR-600-600RR-CBR600RR-STATOR-VOLTAGE-REGULATOR-2-/311828729548
PranešimasParašytas: 2018 05 06, 10:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dusiata
kam ji vynioti jei jis nesudeges? Gal visgi ne jame problema?
PranešimasParašytas: 2018 05 06, 14:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PsYcH
Per maža srovė ateina. Turėtų kiek skaitau virš 50VAC ateiti iš kiekvieno kontakto, pas mane ateina 10v ant laisvu, pagazavus dakyla iki beveik 12.
PranešimasParašytas: 2018 05 06, 15:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dusiata
siaip tai reikia matuoti atjungus nuo reguliatoriaus, nes reguliatoriaus tikslas sodinti visa pertekline itmpa. Beje kiek susidures jei jau sudega statorius tai gana akivaizdziai matosi. Ir dazniausiai sudega 1 faze o ne visos.
PranešimasParašytas: 2018 05 06, 17:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PsYcH
Vat dabar galvoju ar tik nebūsiu ant pajungto mataves. Bet visvien, jeigu statorius sveikas, lieka srovės reguliatorius, bet jeigu sodina statoriaus duodama srovę, tai greičiausiai ne jis? Iš srovės reguliatoriaus išeina du pliusai ir du Minusai, jie lyg nesitrumpina, dar ziurejau at statorius į kėbulą netrumpina, viskas ok, varža tarp statoriaus vijų pagal service manual turi būti nuo 0.1 iki 1omo, pas mane rodo 1ohm.
PranešimasParašytas: 2018 05 06, 18:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dusiata
matuot pajungta beprasmiska. statistiskai dazniausiai kaltas buna reguliatorius. jie priklauso tik nuo akumo dydzio. t.y. gali hondos det o suzuki ir pan. beje daug motociklu ant laosvu akumo nekrauna, pradedakraut nuo 2-3k rpm.
PranešimasParašytas: 2018 05 06, 18:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PsYcH
Snekejau su meistriuko vienu, sako realiai keisti abu geriausia.
PranešimasParašytas: 2018 05 06, 19:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dusiata
Teisybe sako... geriausia keist motocikla, ir dar kartu su salmu Wink
PranešimasParašytas: 2018 05 06, 20:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PsYcH
dusiata rašo:
Na Kam tiek sarkazmo? Juk ne seip pasirašinėti čia parašiau, noriu protingų patarimų.
PranešimasParašytas: 2018 05 06, 21:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dusiata
Niekad nesuprasiu zmoniu kurie keicia geras detales naujom, o dar pasitaiko kad geras originalias pakeicia kinietiskom.
PranešimasParašytas: 2018 05 07, 14:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GT
dusiata rašo:
Nu tai negi meistrui mokesi uz gedimo nustatyma...
PranešimasParašytas: 2018 05 07, 18:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PsYcH
GT rašo:
dusiata rašo:
Nu Tai negi paskaitysi visus įrašus, geriau ekstrasensu pabūsi. Aiskinu kad meistras sakė jog keisti abudu reiktų, ne pats sugalvojau, meistre.
