Dabar yra 2026 05 09, 02:57. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » pot į hall sensor
 pot į hall sensor
PranešimasParašytas: 2016 07 13, 11:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
blah
yra noras pakeisti valdymą iš potenciometro į hall sensorių, tik problema, kad hall sensoriaus outputas yra įtampa.
Kaip galima būtų paprastai atlikti įtampos "konvertavimą" į varžą? Googlinu su raktiniais žodžiais "Voltage Controlled Resistor" tai kaip suprantu FET'ų naudojimas nėra pats paprasčiausias sprendimas. Skaitmeninio pot naudojimas taip pat šios toks vargas. Dar randu pasiulymų naudoti pvz. H11 optronus ir valdyti juos srove.
Gal kokių paprastesnių sprendimų yra?
Dekui
 pot į hall sensor
PranešimasParašytas: 2016 07 13, 14:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jadas
O kam to reikia?
 pot į hall sensor
PranešimasParašytas: 2016 07 13, 14:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dovydas
Gal čia ESC valdymui?
Kaip dabar prijungtas potenciometras? Gal jis išduoda įtampą nuo 0 iki Vcc? Jei taip, tai pakaktų suderinti hall išėjimo įtampos diapazoną.
 pot į hall sensor
PranešimasParašytas: 2016 07 13, 16:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
blah
Jo, neparašiau kam čia to reikia. Jei ESC reiškia Electronic speed control tai - taip, motoriuko valdymui.
Žodžiu yra toks dalykėlis iš PRC Smile http://i.ebayimg.com/images/g/KYAAAOSwxH1UJRTg/s-l1600.jpg , kuris generuoja pwm su 555 timer'iu, ir pwm valdomas sukiojant potenciometrą ir yra noras padaryti valdymą su hall sensorium arba kažkuo kas nebūtų "mechaniškai" valdomas.
 pot į hall sensor
PranešimasParašytas: 2016 07 13, 19:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dovydas
blah rašo:
Jei ten reguliuoja tik generuojamo PWM skverbtį, paprasčiausia būtų atjungti NE555 ir vietoje NE555 panaudoti mikrovaldiklį. Mikrovaldiklis su ADC skaitytų analoginę hall reikšmę ir pats generuotų atitinkamos skverbties PWM.
Galėtum net norimą "gazo" priklausomybės kreivę realizuoti Smile
 pot į hall sensor
PranešimasParašytas: 2016 07 13, 19:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Dovydas rašo:
Ir mikrovaldiklio panaudojimą vadini paprasčiausiu variantu? Kodėl pvz nepasinaudoti NE555 trikampio signalo generavimui ir komparatoriumi PWM generavimui? Antra schema http://electronics.stackexchange.com/questions/175967/how-do-i-use-pin5-to-control-duty-cycle-of-a-555-based-pwm
Tiesa, nusipirkus pigiausią elektrinio dviračio šepetėlinio variklio kontrolerį už 8$ ar šiek daugiau išvis nieko burti nereikės, nes jis iš karto su holo davikliu veikia, nebent variklio reverso reikia, bet ir tas dalykas išsprendžiamas.
 pot į hall sensor
PranešimasParašytas: 2016 07 14, 05:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
jeigu įvertinsi daugybę techninių niuansų ir konstrukcijos pakartojimas tikrai tiks.
o jeigu yra keletas nežinomųjų, tai konstrukcija su mikrokontroleriu pranašesnė, nes kur kas didesnis priderinimo diapazonas ir didelė dalis derinimo bus programiniai pakeitimai su ta pačia aparatūra.
 pot į hall sensor
PranešimasParašytas: 2016 07 14, 08:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Ta daugybė techninių niuansų gali reikšti tai, kad žmogui bus paprasčiau sulituoti schemą su dviems DIP8 mikroschemom ir iki dešimties varžų kondensatorių, nei išmokti programuoti mikrovaldiklius.
 pot į hall sensor
PranešimasParašytas: 2016 07 16, 14:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
blah
Dekui, uz mintis. Visdėlto man bus paprasčiau panaudoti kokį stm32f103 Smile
 pot į hall sensor
PranešimasParašytas: 2016 07 16, 21:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dovydas
blah rašo:
Na va, sakau, kad šiais laikais įvertinus lankstumą daugelį problemų paprasčiausia spręsti panaudojant mikrovaldiklį Smile
