Dabar yra 2024 04 25, 18:13. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Maitinimo šaltiniai » Maitinimo saltinis
Maitinimo saltinis |
Parašytas: 2016 07 12, 23:57 |
sopkls rašo: |
rimosiuss rašo: |
sopkls rašo: |
rimosiuss - tu bent jau matei kad žmogus ieško dvikanalio maitinimo šaltinio, nes naudos dvipolę įtampą. Kaip tą dvipolę tavo Б5 išduos? |
reikia 2 saltiniu ir turi ta dvipole itampa .gal nera visai patogu , bet zaidimams uztenka . galiu pakartoti. viskas priklauso nuo poreikiu nuo skiriamu tam pinigu . zmogus pats renkasi. |
Tai jei žmogus susiruošė skirti 150 ant jam tinkamo maitinimo šaltinio pirkimo, manai jis turi noro žaisti su senoviniais Б5? Priedo kad juos reikės du vienodus surasti ir nupirkti. Būtų gerai kad pirma atidžiai susipažintum su klausimu, ir tik tada pradėk teikti pasiūlymus į temą. |
hm.. o tu bent ar skaitei klausima ? ypac paskutini sakini.. |
Parašytas: 2016 07 13, 00:07 |
Ir kokį tu pigesnį dvikanalį maitinimo šaltinį pasiūlei, kad būtų 2 kanalai po 30V ir 5A. Nuorodą į parduotuvę su kaina įdėk. |
Parašytas: 2016 07 13, 00:20 |
sopkls rašo: |
Ir kokį tu pigesnį dvikanalį maitinimo šaltinį pasiūlei? Nuorodą į parduotuvę su kaina įdėk. |
as pasiuliau varianta , kuriuo galima pasidometi iarba i ji nekreipti demesio . tamstai paprasius , pasakiau kaip ispresti 2 kanalu poreiki. nemanau kad tai prasilenkia su klausimu . |
Parašytas: 2016 07 13, 06:35 |
rimosiuss rašo: |
na tarkim as tokio tipo turiu ir ne viena. puikus saltinis. analoginis stabilus |
"Tokio tipo" šaltiniai visi yra impulsiniai ir visi bjauriai, tiesiog šlykščiai cypia ir visų jų stabilumo parametrai apgailėtini. Jei suklydai dėl modelio tai taip ir rašyk, bet kitokių panašiai atrodančių nėra ir nebuvo, todėl manau, kad tu tiesiog apie juos nieko nenutuoki.
Citata: |
o tau matyt "tos dienos" nesibaigia nes nesu mates ne vieno sakinio kur nekoliotum ko nors .ar cia taip savo kietuma rodai ? |
Manyk ką nori, manyk, kad "tos dienos", bet jos nesibaigs niekada kol forume bus bukų klausimų, o ypač diletantiškų atsakymų. |
Parašytas: 2016 07 13, 06:53 |
Evaldas_S rašo: |
rimosiuss rašo: |
Citata: |
paguglinau tamstos paliepimu
prasau http://rcl-radio.ru/?p=495
laukiu vertingu pamokymu is elektronikos liuto .. |
Parašytas: 2016 07 13, 08:27 |
Tavo rastas maitinimo šaltinis atrodo taip
O prieš tai tavo parodytas atrodo taip
Tarp jų panašumų kaip tarp valties ir traukinio.
Mano klausimas - kiek dar atkakliai ir nuosekliai demonstruosi savo bukumą? |
Parašytas: 2016 07 13, 10:23 |
Evaldas_S rašo: |
klausyk smailas zmogau . nustok vaidinti visazini ir viska maciusi.tokiu paprasciausiai nebuna. B5 serija yra profesionali rusiska serija ir yra labai didele , ji leidziama labai seniai ir tikrai yra visokiu sprendimu .noredamas tuo tikrai isitikinsi . ir gincytis cia tikrai ner prasmes . tu matei vienoki , pas mane yra kitoks , tavo cype , mano necypia nes ten ner kam cypti , bet apie tai galima sneketi zmoniskai . |
Parašytas: 2016 07 13, 21:36 |
to rimosius
tavo duota nuoroda:
http://printsip.ru/radioizmeritelnye-pribory/istochniki-pitaniya/istochniki-pitaniya-b2-b5/item/b5-47
Kalbame konkrečiai apie Б5-47. Paskaityk aprašymą- jis tikrai impulsinis . Ir cypia jie bjauriai. Ir sveria 9 kilogramus . Dinaminiai parametrai labai prasti- nusistojimo laikas 0,1 sek. Numetus apkrovą, atsiras keli šuoliai, įtampa gali šokti iki 5 voltų. Prie 5V išėjimo gali lengvai gauti 10V. Pasiūlyk daiktą, o ne laužą, primenantį tau jaunystę :
http://zapadpribor.com/b5-47-1/
Полное выходное сопротивление приборов Б5-47/1 в режиме стабилизации напряжения в диапазоне частот от 20 Гц до 200 кГц не должно превышать 3 Ом.
Допустимый коэффициент модуляции в режиме стабилизации напряжения не превышает 5% в диапазоне частот от 20 Гц до 200 кГц.
Максимальный выброс выходного напряжения при изменении нагрузки от 0,9 максимального значения до 0 в режиме стабилизации напряжения не превышает 5 В.
Количество выбросов не превышает 5. |
Parašytas: 2016 07 13, 23:02 |
vidas.k rašo: |
to rimosius
tavo duota nuoroda:
As jau sakiau, kad ten nesusipratimas, o ne maitinimo saltinis. Tokiu reikia vengti ir jokiais budais nenaudoti elektronikoje. Zaidziant su analoginem grandinem, tai gal ir nenukalsi ten kazko greitai, bet kur skaitmena, o ypac kokia CMOS jautresne, tai iskart. |
Parašytas: 2016 07 14, 08:27 |
vidas.k rašo: |
to rimosius
tavo duota nuoroda:
siaip jau as siuliau ne konkretu saltini o kaip pigu varianta , kuri galbut galima svarstyti. toj serijoj yra visko .ir impulsiniu ir ne. sitas kur nuotraukoj impulsinis , kitas kitoj evaldo fotkej neimpulsinis. jei paieskosi tasi visokiu sprendimu , kuriu tikrai prigalvota daug. bet ne tame esme . Saltinis tikrai pakankamai geras . As nesakau ,kad nera geresniu . Viskas priklauso nuo to kas bus su juo dirbama . siap jau tie pereinami procesai neturi jokios reiksmes daugeliu atveju , o jei tai svarbu , lengvai issprendziami jungiant zaisla prie jau ijungto saltinio .
Geras tokiu parametru saltinis kainuoja gerokai daugiau nei norima moketi. O kai kalbama apie 3 skirtingus no name uz ta pacia kaina , tai daugeliu atveju jie visi praktiskai vienodi .Sau tokio niekada nepirkciau. Geriau jau koks naudotas rusiskas , kurio negaila bus pazaidus ismesti .
Siaip jau bent siokia tokia diskusija isivyste , o tai pilsto visi is tuscio i kiaura apie nieka... |
Parašytas: 2016 07 15, 08:27 |
Jei kam įdomu - Б5-47 remontas. (Kaip veikia po remonto - 41:25).
Pats turiu tokį - nerekomenduočiau. Jei nustatyta mažiausia srovė (0,01A) - gali vis tiek sudeginti bandomą schemą ar detalę (pvz. LED), nes išėjime - kondensatorius. Taip pat - cypimas, įtampos šuoliai perjunginėjant... |
Parašytas: 2016 08 17, 08:10 |
nu gale atsistojo man tas maitblokis 190europietisku beeeeeet nusipirkau 2x50V 2x5A ir laaabai patenkintas. veikia puikiai. tik spygauja ausinimo ventiliatorius labai jau bjauriai. bet tai cia nabasnikui klizma. dekui uz patarimus kolegos |
Parašytas: 2016 08 17, 08:24 |
kaseks rašo: |
Tikrai 2X50V ?
Jusu nuorodoj skelbiama :
Citata: |
; 0÷30VDC; 0÷30VDC; 2.2÷15VDC |
Parašytas: 2016 08 17, 09:03 |
galvojau ta pirkt kur nuorodoj. beeet paskutinta minute apsigalvojau nes kiek rasiau i TME laiskus del maitinimo saltiniu jie atrasydavo tai ale neturime, arba nebeuzsivezame to modelio. ir vos ne pirkit brangu nes pigaus nebeturim ir nebeturesim. pirkau is kitur
2x50Vx5A
gavosi 190euro
tik sakau nervina labai ventiliatoriuko skleidziami garsai. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
