Dabar yra 2026 05 07, 22:49. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Televizija, vaizdo aparatūra » Antenos kabeliu isvedziojimas name
PranešimasParašytas: 2016 07 05, 22:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dariusgra
Sveiki, gal kas galetu padeti isspresti dilema. situacija tokia, kad isigyjau busta ir jame kiekviename kambaryje isvesta TV jungties rozete, logiska, kad turi buti isvadas antenos pajungimui, taciau islandziojus visus kampus ant stogo ir t.t. nieko nerasta. Nusprendziau isardyti rozetes ir paziureti kas kur. ir va viena idomybe- dvi rozetes turi po viena laida, likusios 3 zates turi po du laidus , kuriose stovi po viena trisaki http://www.erksa.lt/Lt/?page=shop.flypage&product_id=112&category_id=e9d6da539afa515e7189f43ea53a7ae4&option=com_phpshop . toks jausmas padaryta taip, kad signalas ateina ir iseina toliau linija. nesu asas, todel pamaniau kad pirma razete veikia kaip iejimas antenos, sekancios trys- tarpines ir paskutine su vien laidu galutine. nusprendziau pajungti kambarine antena prie vienos is razeciu manydamas, kad signalas atsiras visose razetes, taciau tai nebuvo. patikrinau visu razeciu jungtis , ar nenutrukusi ir t.t., taciau viso kaip ir geros. kas galetu pasakyti ar to schema imanoma ir kodel nera signalo Sad aciu.
 Re: Antenos kabeliu isvedziojimas name
PranešimasParašytas: 2016 07 05, 23:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dariusgra rašo:
Todėl, kad signalą reikia paduoti ne į rozetę, o į daliklį kuris yra pirmas nuo antenos pusės. Kas čia per būstas toks? Tipo nėra kaip paklausti to iš ko pirkai kaip ten kas yra?
P.S. Lietuvių kalba verkia nuo tavo rašto. "rAzetės"
PranešimasParašytas: 2016 07 05, 23:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Tokie trisakiai yra nonsensas isderinantis impedansa.
Ten, kur ateina du laidai, reikia "tarpines" rozetes, o paciam gale "galines".
PranešimasParašytas: 2016 07 06, 07:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates rašo:
True, aš net neatkreipiau dėmesio, kad ten trišakis, o ne šakotuvas. Įdomu koks atsilupęs plataus profilio tinkuot-santech-elektrikas tokius sudėjo?
Reklamos bukletuose ir (galbūt) kažkur pasaulyje taip ir yra. Gi realiam gyvenime (Lietuvoje) tos tarpinės rozetės yra tokios šūdinos, kad visgi geriau naudot splitter-ius (šakotuvus). O mano pasirinkimas - vienas šakotuvas ir "žvaigždės" topologija.
PranešimasParašytas: 2016 07 06, 09:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dariusgra
Evaldas_S rašo:
dariusgra rašo:
Aciu Evaldui uz kalbos kritika, taciau jei noreciau sulaukti kritikos buciau parases i Lietuviu kalbos burelio foruma Smile
Tame ir broblema, kad pardavejas nelabai ka zino apie isvedziojimo sistema, todel ir bandausi aiskintis pats. turiu itarima , kad visgi skirstytuvas kazkur yra pasleptas , kadangi sujungus visus laidus i eile joks signalas neatsiranda. Taciau nesuprantu kodel trijose rOzetese yra du kabeliai sujungti per sakotuvus. as pats asmeniskai buciau states skirstytuva su penkiais isejimais atskirai i kiekviena rozete.
PranešimasParašytas: 2016 07 06, 10:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dariusgra rašo:
Būtų užtekę tik padėkoti už kritiką.
Kaip jau dviese tau rašėm, pas tave pridaryta debiliškų nesąmonių, ir tai sprendžiant tik iš to ką aprašei. Pats nelabai ką susigaudai bent tiek, kad butų galima kažką paaiškint todėl tiesiog pasikviesk išmanantį žmogų.
P.S. tikiuosi visos kitos konstrukcijos ir sistemos tavo būste padarytos ne tokiu pat "stipriu" lygiu.
PranešimasParašytas: 2016 07 06, 10:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alexx
dariusgra rašo:
Koks bustas ? ( namas ? Kotedzas darytas pardavimui ? Butas ?
Geriausias problemos sprendimas gal atjungti visus anteninius laidus... praskambinti... susibraizyti shema ir jau tuomet bandyti spresti kaip isirutulioti su diletantiskai padaryta sistema ...
PranešimasParašytas: 2016 07 06, 10:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dariusgra
Galbut nebūtu problemos jei rasciau pagrindini antenos kabeli, taciau.... ant namo stogo ieskojau ties kaminu kur dazniausiai isvedamas kabelis- nera. Gali buti kur po pakalimu pakistas, taciau nenorisi viso pakalimo ardyti ir dar neaisku ar rasiu.
PranešimasParašytas: 2016 07 06, 10:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alexx
dariusgra rašo:
jai vizualiniu budu ieskoti nesinori...tuomet Surasti kabeli.. kurio nerastas antras galas... i ji pajungti tam tikra generatoriu... ir su skaneriu bandyti susirasti antra gala....
PranešimasParašytas: 2016 07 06, 12:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
Jeigu viskas teisingai sujungta net ir per trišakius turi veikti be jokių ten didelių praradimų. Klausimas ar ten tikrai viskas vienoje linijoje lieka Smile Kaip suprantu 1xRF male jungtis rozetėje, ne dvigubos (mama+papa)?. Variantas, kad galėjo būti kokia kabelinė TV, turbūt, atkrenta, nes kaip supratau individualus namas (nors Vilniuje, kai dirbau prieš kelis metus vienoj firmoj, vesdavom ir į privačius namus, jei būdavo magsitralinis šalia). Vienintelis būdas viską išsiaiškint, tai prasiskambint kabelius tarp taškų. Be labai įmantrų generatorių ir ieškiklių galima viename taške pasijungti kokią bateriją, kitame - su multimetru pasižiūrėti ar bent kažkokia įtampa tuo kabeliu ateina į jį. Ir taip visus taškus, tik bet trišakių.
No ground, no sound.
PranešimasParašytas: 2016 07 06, 13:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
magas48
Pasidaryk brezinuka susipaises kabeliu galus ir pasijunges testeri su "pipsiu" trupindamas kabeliukus susizinosi kur koks kabelis eina. Ir galu gale liks vienas kabelis,kuris ir bus ateinantis is kazkur. Tai ir aiskinkis tada kur keliauja jis. O signalo paskirstymui per tos sujungimus geriausia kaip ir Evaldas sako spliteriai ir atsakotuvai pagal db lygi,kad signalas visur but vienodesnis
PranešimasParašytas: 2016 07 06, 14:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
Nelabai aišku kodėl toks sprendimas kažkada priimtas. Nebūtinai čia buvo lauko antena, kaip iš pirmo žvilgsnio gali atrodyt. Gal dėl to ir nėra randamas kabelis namo išorėje.
PranešimasParašytas: 2016 07 06, 20:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
magas48
Kai priemimo salygos ir sgnalas geri daznai antena pastatau palepeje ir kabeli i paskirstymo taska nuvedamas. Gal toks variantas ir cia padarytas
