Dabar yra 2026 07 01, 15:29. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » KT708 2T708 reik konsiultacijos
PranešimasParašytas: 2016 07 05, 08:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
REMIS PA
is evitos paemiau keturis tranzus. Visi skirtingu gamybos datu. Rodo visi kaip vienas ta pati. Matavau su tl-4m testeriu, rodo ta pati. Siap kaip tranzui taip neturetu buti. Stiprinimas pagal dataschetus turetu buti didelis yr tik toks t.y. 10 kartu mazesnis , kas yr neneormalu. b-e itampa taip pat ne kaip pas visus. Liko neaisku ar cia retas sutapimas ar dar kas. Toki vaizdeli rodo kt807 tai tie ir neina shemose, ju neprotingai mazas stiprinimas. Kas pakonsiultuosite. Aciu.
 Re: KT708 2T708 reik konsiultacijos
PranešimasParašytas: 2016 07 05, 08:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
REMIS PA rašo:
Nei TL-4M, nei, matyt, nuotraukoje matomas prietaisas nemoka korektiškai pamatuot sudėtinių (Darlingtono) tranzistorių. Čia buvo didžiają dalimi spėjimas, nors ir esu tikras, kad teisingas.
O BE įtampa pas sudėtinį tranzistorių tikrai neturi būti "kaip pas visus", nes ten iš esmės yra du nuosekliai sujungti BE perėjimai.
Paskutinį kartą redagavo Evaldas_S, 2016 07 05, 08:50. Redaguota 3 kartus(ų)
PranešimasParašytas: 2016 07 05, 08:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
gal verta pakartoti testavimą su kitu testeriu?
 tema
PranešimasParašytas: 2016 07 05, 09:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
REMIS PA
evaldai, datasetas neraso kad tai darlingtonas, tarkim kad jis toks tada e-b turetu buti 1,2V, ir stiprinimas desimtimis tukstanciu butu. Manau ne. TL4 prasiskambinti varzas , kaip diodus, juo stiprinimo nematavau. Matomas kinietiskas prietaisas gal ir ner tikslus, bet ner pavedas ant mazos galios tranzu. 708 gal jau ne is tos mazu, is vidutinio galingumo. Mano mastekas MY68 nematuoja jo matomai ,,supranta,, kaip bloga. Jusu mintys prasom.
 Re: tema
PranešimasParašytas: 2016 07 05, 09:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
REMIS PA rašo:
Na tai paimam ir pamatuojam be jokių gudrių prietaisų klasikiniu metodu:
 Re: tema
PranešimasParašytas: 2016 07 05, 10:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
REMIS PA rašo:
Kažkur buvau radęs kur buvo parašyta. Net jei neparašyta, tačiau jei stiprinimo koeficientas siekia 700 tai jau ir be parašymo aišku.
Jusu mintys prasom.
Mano mintys lieka tos pačios - turimi prietaisai nesugeba tinkamai pamatuot sudėtinio tranzistoriaus. Įsitikinti (ar paneigti) labai paprasta - paimi du tranzistorius ir susilituoji darlingtoną. Ir patikrini su savo prietaisu.
Aišku, šiais laikais, kai fufelį gali įkišti visur ir visada yra tikimybė, kad Evita pardavinėja iš gamyklų išneštus brokuotus gaminius. Tas vyko anais laikais, ("jaunajam technike" pirkti tranzistoriai labai retai atitikdavo parametrus), tas vyksta ir dabar.
 Re: tema
PranešimasParašytas: 2016 07 05, 12:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidas2
REMIS PA rašo:
Bet visur akcentuoja, kad Составные биполярные транзисторы, kur papuola labiau sutinkami KT825, KT827
http://www.radiant.su/files/images/KM/km_catalog.pdf
 Re: tema
PranešimasParašytas: 2016 07 05, 13:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
REMIS PA rašo:
Nebūtinai. Pirmiausiai reikia išsiaiškinti vidinę topologiją. Jeigu bus šitaip kaip daugelyje darlingtonų, tai Ube 1.2V kritimo testeris nerodys.
Tel. Nr. 86045396penki
 tema
PranešimasParašytas: 2016 07 05, 16:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
REMIS PA
stiprinimas tik 51 rodo, pamatuoju MPSA65 rodo atitinkamai +/- 30'000, ir u b-e 1.2V vadinasi prietaisas susitvarko.
to vaidas2 aciu jums , tikrai raso kad darlingtonas. Jeigu diodas ten yr tai testeris isena teisingai rodo.
to ampmod,
tarkim kad tranzas toks , tai kodel stiprinimas toks mizernas?
evaldui, 700 tai ne daug, pvz 3102 su berods ,,E,, 800 ir daugiau o tranzas ne darlingtonas. As jau viska isbandziau, darlingtonas is dvieju 3102 viskas gerai, stiprinimas tas is to padaugintas , kaip ir raso literatura tik va srove... Pradejo aisketi, 708 man netinka.
Bl, jau nervai genda , ner is ko darlingtona ruska pasidaryti iki 0.5A kolektoriuje
 Re: tema
PranešimasParašytas: 2016 07 05, 16:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
REMIS PA rašo:
KT972; 973 ?
 Re: tema
PranešimasParašytas: 2016 07 05, 16:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
REMIS PA rašo:
to ampmod,
Nes MPSA65 neturi varžų emiteriuose. Ir testeris puikiausiai susitvarko.
http://doc.chipfind.ru/micro-electronics/mpsa65.htm
Lygiai taip pat kaip atpažino:
Geriausia tokiu atveju tikrinti kaip patarė Contax, tuomet būsite garantuotas dėl stiprinimo.
PranešimasParašytas: 2016 07 05, 17:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
taip pat neatmetu varianto, kad vienas iš 2 sudėtinio tranzo tranzų blogas.
p.s. kai tikrinau 14 naujų rusiškų tranzų, 4 iš jų rodė Ube įtampos kritimą 300 mV - abejomis kryptimis Smile.
Tačiau viltis miršta paskutinė. Gal Jums pamatavus normaliai (pagal Contax) - viskas bus OK.
Ar yra 2 varžos emiteriuose - pamatuoti galima nesunkiai testeriu atbuline BE kryptimi, varžos padėtyje.
Tačiau kartais būna tik 1 varža -> tada testeris nerodys jos.
 tema
PranešimasParašytas: 2016 07 05, 18:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
REMIS PA
ampmod rašo:
p.s. kai tikrinau 14 naujų rusiškų tranzų, 4 iš jų rodė Ube įtampos kritimą 300 mV - abejomis kryptimis :).
aciu bet kokiu atveju, bandysiu pazaisti.
Contax mineta metodika patikima senei zinoma, kiek nepatogi. Vartoju galingiems, po sesis astuonis is karto.
 tema
PranešimasParašytas: 2016 07 05, 19:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
REMIS PA
972 cia is tieliko ligu?
 Re: tema
PranešimasParašytas: 2016 07 05, 20:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
REMIS PA rašo:
Ar čia kažkas nedarašyta? Kas ypatingo pusėje ampero?
