Forumas » Mikrovaldikliai » PIC HLVD funkcija
PIC HLVD funkcija |
Parašytas: 2016 07 04, 16:46 |
| Hi. Gal kam teko naudoti PIC high/low voltage detect funkciją? Mano sumanymas buvo šiai detekcijai įjungti interuptą ties 4 V (Vdd = 5 V) ir vėliavelei pakilus eiti įrašyti 8 reikšmes į EEPROM. Bet po sekančio maitinimo įtampos padavimo atsikraudavo netinkamos reikšmės iš EEPROM, iš vienos arba kelių atminties ląstelių, atsitiktinai (o tiksliau nesąmoningos reikšmės įrašomos ties kritine maitinimo įtampa). Pajungęs UART'ą pamačiau, kad grįžes iš pirmo HLVD interupto PIC'as ir toliau juos generuoja. Aš tikėjausi, kad bus tik vienas interuptas kertant 4 V ribą. Kaip padaryti, kad krentant maitinimo įtampai mikrovaldiklis tik vieną kartą užbėgtų į EEPROM įrašymo paprogramę? Beje, grįžimas iš interupto yra būtinas, nes įtampa, nukritusi iki 3,5 V, gali vėl pakilti. |
PIC HLVD funkcija |
Parašytas: 2016 07 04, 21:05 |
| Delay darai šiokį tokį interrupte(1-2s). Man visada suveikdavo toks dalykas. Jei aišku nėra labai kritiška, kad mikrovaldiklis bus neveiksnus tą laiką. |
PIC HLVD funkcija |
Parašytas: 2016 07 04, 21:52 |
| Galėtum pertrauktyje matuot įtampą (aišku ADC kanalo reikia) ir softe tokiu būdu histerezę pasidaryt. Neaišku ant triukšmingą įtampą turi. Beje, nepamiršti visų pertraukties vėliavėlių išvalyt? |
PIC HLVD funkcija |
Parašytas: 2016 07 05, 03:53 |
| Siaip tai pas mus yra kaiptik viena esminiu taisykliu - nerasyti i jokias atmintis itampai esant zemiau kritines. |
PIC HLVD funkcija |
Parašytas: 2016 07 05, 04:47 |
| Į EEPROMą rašyti galima, bet schema turi būti tam pritaikyta. Turi būti du įtampos stabilizatoriai xxV->5V ir 10uF konderis, ir LDO 3.3V su 100uF ir daugiau konderiu. PIC maitinam 3.3V, o nuo 5V pajungiam voltage supervisor (MC34064) su papildoma varža kad truputį padidinti Vlow-Vhigh histerezę. MC34064 jungiam į koją su pertraukimu per pull-up varža. Atsiradus žemam lygiui pertraukimas rašo duomenis į EEPROM, ir pakeičia pertraukimą į aukšto lygio laukimą. Nesulaukus aukšto lygio (dingo įtampa) viskas buvo atlikta kaip reikėjo, o pakilus įtampai iki reikiamos jau nuo programuotojo priklauso kaip elgtis - pradedam darbą iš naujo ar jį tesiam. Tiesa, jei EEPROMe kažkokie skaitliukai, kuriuos tu pradėjus veikti nuskaitai, su jais atlieki veiksmus ir krentant įtampai rašai atgal, tai programoje turi būti vėliavėlė, kad tu tas reikšmes nusiskaitei iš EEPROMo ir gali įrašinėti atgal, nes trumpam padavus įtampą tu gali įrašyti nulius ar randominius bitus nes reikalingų net nenuskaitei. Arba vietoje vėliavėlės tai bent jau tas EEPROM rašymo pertraukimas turi pradėti veikti tik tada kai nusiskaitai reikšmes. |
PIC HLVD funkcija |
Parašytas: 2016 07 05, 07:09 |
manau, kad paprasčiau galima papasakoti.
yra du varjantai:
1. Įtampa pakrenta nuo maitinimo trikdžio.
tam atskiras diodas ir nedidelis kondas prieš stabilizatorių.
2. Įtampa pakrenta nuo apkrovos trumpinimo.
aparatūriškai draudžiamas kreipimasis į bet ką, į ką įmanoma įrašyti.
Smulkiau:
1. nustatyti maitinimo sutrikimus pageidautina kuo anksčiau, pavyzdžiui dar aukštos įtampos pusėje ir per optroną perduoti signalą. Kol maitinimo sutrikimas ateis per stabilizatorių ir pradės veikti logikos maitinimą, sistema jau bus pasiruošusi (išsijungusi). Iki maitinimo atsiradimo patvirtinimo stabdomas taktinis generatorius.
2. Thomson sprendimas, kai CPU iškelia visus išėjimus į "Z" būklę pasiteisino. Pirma, neperduodama energija į sutrikusį išorinį įrenginį. Antra, neišgadinamos būklės komponentų, kurie dar geba reaguoti į (padrikus) valdymo signalus. |
PIC HLVD funkcija |
Parašytas: 2016 07 06, 04:11 |
| sopkls rašo: |
Kam tas 5V keitiklis? Tegu supervisorius ziuri i iejimo itampa per dalikli. |
PIC HLVD funkcija |
Parašytas: 2016 07 06, 04:28 |
| Matai mes nežinom kas pas jį pajungta ir kokiu greičiu ta įtampa krenta ją atjungus. Jei periferiją užmaitinsi nuo 5V, tai dingus įtampai mikrovaldiklis galės nuo savo 3.3V konderio ramiai įrašyti reikiamas reikšmes į EEPROM. Mačiau schemose tokius sprendimus todėl ir pasiūliau kaip variantą. |
PIC HLVD funkcija |
Parašytas: 2016 07 06, 09:26 |
| Pasinaudojau baituko patarimu, problema išsisprendė. Įtampa krenta negreitai, periferijos nedaug, o kondas buvo parinktas tam tikslui. Galėtų datasheete nuodugniau aprašyti visų mikrovaldiklio fnkcijų veikimą, labai jau matosi tingi. Parodyta, kad HLVD interuptas įvyksta kertant pasirinktą įtampos ribą į pasirinktą pusę, bet grįžus iš interupto ši sąlyga jau nebeįvykdoma (jei gaminys buvo atjungtas, o ne įvyko tinklo įtampos pasvyravymas), o vis tiek generuojami interuptai. |
PIC HLVD funkcija |
Parašytas: 2016 07 06, 14:05 |
| andriusa rašo: |
Kazkas ne taip su konfiguracija gal? O ir siaip, ivykus interruptui turbut imanoma pasitikrinti kokiamnors status registre koks ivykis atsitiko, o paskui panaikinti visas veliaveles. |
PIC HLVD funkcija |
Parašytas: 2016 07 06, 21:58 |
| Socrates rašo: |
O kaip kitaip įsivaizduoji viskas vyksta? Na nebent įjungtas tik vienas interuptas, tada gali netikrinti kieno veliavėlė pakilo. Kai interuptų ijungta daugiau, o interuptų vektoriai tėra vienas arba du 8 bitų PIC'uose, tada reikia paeiliui apklausinėti ijungtų interuptų veliavėles, kol randama pakelta. |
PIC HLVD funkcija |
Parašytas: 2016 07 06, 23:04 |
| Nedirbau su PIC'ais. Paprastai tokiu atveju tureciau atskira interrupta kiekvienam eventui, kuriame pasitikrinciau ar itampa krito zemiau tam tikro lygio, ar pakilo auksciau, ar ivyko klaida, ar dar kazkas. |
