Dabar yra 2026 05 09, 12:38. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » sunaudojamu duju skaitiklis
sunaudojamu duju skaitiklis |
Parašytas: 2016 06 27, 22:43 |
reike kokio irenginio, galincio apskaityti sunaudojamu duju(CO2) kieki darbo(suvirinimo) metu.
Reikalas tas, kad darant koki darba, uz kuri veliau reikia paimti pinigus arba ivertinti darba, sunku buna ivertinti sanaudas, siuo konkreciu atveju CO2 dujes (arba Ar+CO2).
Viela apskaiciuoti lengva, elektros sanaudas taip pat, o kaip su dujom? |
Parašytas: 2016 06 27, 23:45 |
slegis buna zemas, reduktoriaus monometras net nerodo.
kas keiciasi daznai, tai iseinanciu duju temperatura, nes CO2(tikriausiai kaip ir kitos dujos) eidamos is baliono apsaldo reduktoriu. bet jauciu sita beda galima apeit statant skaitikli toliau suvirinimo aparate.
turiu pamineti, kad kaina svarbu. |
Parašytas: 2016 06 28, 01:38 |
| Citata: |
| Reikia sverti balioną |
Tai tinka tik CO2 dujoms.Ar+CO2-pagal slėgį balione. |
Parašytas: 2016 06 28, 09:41 |
Na kartais dedame paprasčiausią vandens skaitiklį ir jis sukasi nuo dujų srauto. Tik nežinau ar šiuo atveju nebus per mažas dujų debitas, kad jį išjudinti.
Jeigu debitas į suvirinimo aparatą nekintantis gal išsimatavus per kiek minučių virinimo balionas išnaudojamas galėtum išsivesti vienos virinimo minutės kainą. Tada su taimeriuku galėtum apskaityti kiek minučių buvo virinta ir padauginti iš minutės kainos. |
Parašytas: 2016 06 28, 10:00 |
| TomasK rašo: |
Jūs man nesusipratėliui paaiškinkit kiek kainuoja tos dujos ir kokį procentą jos sudaro visoje paslaugos kainoje, kad dėl jų verta sukti galvą? |
Parašytas: 2016 06 28, 10:02 |
| Pagal mane tai liaudiškai vadinama "Iš šūdo vašką spausti".Juk darbo ir suvirinimo vielos kaina yra daaaug didesnė,nei tų dujų .Na "mixas" kiek brangesnis,bet vistiek tiek nusižeminti padoriam suvirintojui... |
Re: sunaudojamu duju skaitiklis |
Parašytas: 2016 06 28, 10:04 |
| VYTUX321 rašo: |
O kam tas dujas skaičiuoti? Reikia apskaičiuoti vielos sunaudojimą su vienu dujų balionu ir bus aiški kaina... |
Parašytas: 2016 06 28, 11:22 |
neverta net pradėti skaičiuoti kainos.
vienas matavimo metodas yra kai dujų srautas nustatomas pagal atvėsinimą:
matuojamos dujų srauto temperatūros, šildoma dujomis apipučiama spiralė, tiksliai matuojama jos varža. Valdiklis skaičiuoja tos spiralės aušinimą, kuris gražiai proporcingas dujų srautui.
antras būdas - diafragma ir du industriniai didelio jautrumo slėgio (traukos) jutikliai. Valdiklis srautą suskaičiuos pagal diafragmą ir slėgių skirtumą. Gerai būtų, aišku, dar ir temperatūrą matuoti ir įvertinti skaičiavimuose.
Ar maždaug jau aišku, kiek tai gali sukainuoti? |
Parašytas: 2016 06 28, 12:56 |
Mes dedame brangesniom dujom, ne CO2. Kadangi ten valdikliu kontroliuojamos injekcijos tai pagal skaitliuko parodymą galima papildomai su manometro rodmenimis pasiplanuoti kiek dar liko injekcijų ir ar nereikia keisti baliono.
| Evaldas_S rašo: |
| TomasK rašo: |
Parašytas: 2016 07 01, 17:45 |
| Citata: |
| Jūs man nesusipratėliui paaiškinkit kiek kainuoja tos dujos |
kai pagalvoji, vandens kubas irgi ne daug kainuoja, bet menesio gale saskaitoje uz vandeni vistiek isnyra dvizenkle suma.
virinimas, vienas is pagrindiniu procesu gamyboje, todel ir sanaudos virinimui manau turetu buti iskaiciuojamos atitinkamai.
| Citata: |
Bandem, ne kazkas kaunasi, nes naudojem keliu storiu vielas, o ir vieno rulono vielos neina sulyginti su vienu balionu duju. Ir tuo labiau kai dujas keitaliojam pagal suvirinama gamini. Taip pat kartais tenka virinti lauke, tuomet apsauginiu duju kiekis paduodamas didesnis, nes, nu, lauke visgi, oras juda.
| Citata: |
| neverta net pradėti skaičiuoti kainos. |
As jau supratau. Tikejausi sprendimo kazko panasaus kaip sis irenginukas:
http://www.ebay.com/itm/13mm-Oil-Fuel-Gas-diesel-Milk-Water-Liquid-Flow-Sensor-Flow-Meter-Counter-3-12v-/171906270193?hash=item28066983f1:g:emsAAOSwjVVV3HaI
suprantu, kad elektronikoje imanoma viskas. Turint pinigu-galima viskas.
elektronikoje nesigaudau stipriai, o pinigus dar tik gramdau, mokinuos uzdirbt, todel ir priverstas centus skaiciuot. |
Parašytas: 2016 07 01, 18:17 |
Man atrodo kad jei žiūrėti į dujų kiekio matavimo fizikinius dydžius, tai darosi aišku kad pamatavęs pratekėjusių dujų tūrį tu jų svorio nesužinosi, nes dujų svoris priklauso nuo temperatūros ir slėgio. Todėl padidinus paduodamų dujų slėgį tu jų tūrio sunaudosi šiek tiek daugiau, nors realios sąnaudos pagal svorį bus kur kas didesnės. Todėl tau reikalingas gudrus srauto matavimo prietaisas, kuris parodys tikras sąnaudas.
Kaip pavyzdys suspausto oro resiveris. Į 1m3 tūrio resiverį gali suspausti kad ir 5m3 oro, bet jei matuosi po slėgiu, tai ir gauso 1m3, bet jei leisi jas per reduktorių, tai ir pamatuosi 5m3. |
Parašytas: 2016 07 01, 20:05 |
| As visvien nesuprantu kodel sanaudas reikia ivertinti tiksliai. Siulau ivertinti apytiksliai + apsidraudimo koeficientas, kad bloguoju atveju nesuvalgytu pelno, o geruoju atveju taptu papildoma pelno dalimi. Juk cia ne tas atvejis, kai dirbama uz medziagu savikaina??? |
Parašytas: 2016 07 01, 21:33 |
| Citata: |
| bet jei leisi jas per reduktorių, tai ir pamatuosi... |
Reduktorius beabejo naudojamas, nes CO2 baliono darbinis slegis 50bar mazdaug, o Ar/CO2 80/20 misinio baliono darbinis slegis 150bar. kai tuo tarpu kempo darbinis slegis maziau negu 1bar. Tai akivaizdu, kad reduktorius privalomas.
| Citata: |
| As visvien nesuprantu kodel sanaudas reikia ivertinti tiksliai |
Todel, kad kaip ir daugelis lietuviu, su nagais uzriestais i save, daugelis musu klientu inkscia ir skundziasi kaip lietuvoje blogai gyventi, kaip brangu ir kodel cia brangu. Zmones kazkodel galvoja, kad pagal individualu uzsakyma gaminama konstrukcija turi buti pigesne nei parduotuveje pardavinejama. Taip nebuna, tik ne individualioje gamyboje. Todel daznai reikia labai gerai ivertinti tiek medziagas, tiek sanaudas, kad butu galima taikyti kazkokias nuolaidas be speliojimu ir formuliu piesimu ore. Duri i skaiciu, duri i kaina-viskas, sventa.
Grystant prie temos KAIP tai padaryti, ne KODEL taip padaryti.
kazkuri laika naudojom tokes srauto matuokles:
http://lt.store-ch.com/image/aHR0cDovL2cwMS5hLmFsaWNkbi5jb20va2YvSFRCMTdyVUdJcFhYWFhYRlhGWFhxNnhYRlhYWEEvMjI0NjQ3NDcxL0hUQjE3clVHSXBYWFhYWEZYRlhYcTZ4WEZYWFhBLmpwZw==/10000
Galvojau gal yra koks elektroninis sito variantas. |
