Dabar yra 2026 05 03, 04:19. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Telefonija, tinklai, ryšio elektronika » Intel Nuc kaip wifi maršrutizatorius
Intel Nuc kaip wifi maršrutizatorius |
Parašytas: 2016 06 26, 22:09 |
| Sveiki. Ar koks intel nuc būtų pakankamai geras (wifi ryšio kokybe) kaip wifi marštizatorius su wifi jau imontuotų? Klausiu, nes turiu tokią erzinančią problemą: tam, kad žiūrėti full hd video (dėl mamos), turiu prijungti nešiojamą kompą prie televizoriaus (taip, ne super sudėtinga, bet ...) ir kadangi besidomėdamas, sužinojau, kad šiaip wifi marš. per daug cpu nereikia, tai galvoju (gal) to intel nuc naudoti kaip wifi marš., o kai reikės pvz. prijungti išorinį diską ir per hdmi prie televizoriaus, žiurėti filmus. |
Parašytas: 2016 06 26, 23:18 |
Na man visokius tinklinius-kompiuterinius "rebusus" spręsti netgi patinka ir norėčiau tau ką nors patarti, bet nesupratau, nei kokia dabar esama situacija, nei kokio galitinio rezultato tikiesi?
1. Dabartinis internetas namuose bevielis, laidinis, paknkamas ryšio stiprumas?
2. NUC turimas, ar planuojamas įsigyti? Turi laidinę ar bevielę tinklo plokštę?
3. Ar NUC "paveš" FULL HD?
4. Kokia operacinė įdiekta į NUC, jei neįdiegta tai ar svarbu kokia bus?
Jei tu tik nori sužinoti ar silpnas kompiuteris gali atstoti routerį, taip gali, bet dažniausiai su tuo geriau tvarkosi Linuxai ir labai priklauso nuo "Hardvarinės" dalies. Yra specifinių programų, kurios instaliuojama tiesiogiai į Kompiuterį kaip operacinė, kitas galima suinstaliuoti į jau veikiančią operacinę kaip atskirą programą, tuomet reikės resursų šiek tiek daugiau. Jei užduotis paprasta (pvz. tik NAT-as) tai galima paprasčiausiai nustatymus kompiuteryje sutvarkyti ir jis dalins internetą.
Tikiuosi atsakiau? |
Re: Intel Nuc kaip wifi maršrutizatorius |
Parašytas: 2016 06 27, 00:47 |
| AndrejusA rašo: |
Media centras is Raspberry pi? Tereiks laida internetui atitempt. |
_________________ Kam man daug žinoti? Jei daugiau žinau, tai daugiau ir užmirštu. O jei mažiau žinau, tai mažiau užmirštu. O jei mažiau užmirštu, vadinasi daugiau žinau. |
Parašytas: 2016 06 27, 12:10 |
Raspi2 puikiausiai traukia HD video. Net Raspi1 traukia be problemų. Pas mane stovi 2 TV, senovinis maršrutizatorius Dlink 615 ir jokių problemų su HD televizija. |
Parašytas: 2016 06 27, 12:13 |
O.T. Man labai įdomu kodėl visi pasinešę ant Rpi ir visokių kitokių naudojant kaip mediacentrus ar panašius įrenginius. Ar ne geriau imti jau su normaliu procesoriumi? Aš suprantu, kad čia tipo mados klyksmas. Bet gal geriau patimti micro itx ar kaip ten plokštę su normalia aparatūra ir nesijaudinti, kad neveš.
Man regis Rpi ir panašius įrenginius verta naudoti kur jie labiau tinka tarkim portatyviuose mobiliuose projektuose ir panašiai....
O namie naudojant energetinis efektyvumas truputį keistai atrodo.... |
mane rasite: mano profilyje |
Parašytas: 2016 06 27, 12:19 |
| Contax rašo: |
Nori pasakyti, kad be problemu patraukia mkv is usb flasho?
Tada kokioje stebuklingoje konfiguracijoje? |
Parašytas: 2016 06 27, 12:35 |
| AlgisL rašo: |
| Contax rašo: |
Neatsimenu ar bandžiau iš flašo, bet iš HDD per USB jungtį mkv eina be jokių problemų. Va tokiame DIY media centriuke.
http://audio.ring.lt/tvsound/mc2.jpg
Matome HDD per kontrolerį pajungtą į RPi1 USB jungtį. |
Parašytas: 2016 06 27, 13:06 |
| Babajuss rašo: |
Kam daryti sudėtingai jei galima paprastai? Energijos sunaudojimas man svarbus iš principo, ventiliatoriai neūžia, paprastas Linuxinis softas ir veikia viskas kuo puikiausiai už nepalyginamai mažesnę kainą. |
Parašytas: 2016 06 27, 17:18 |
| playmax rašo: |
| Nemanau kad ta avietė gali patempt 40GB filmą |
Kažkaip neteko susidurti su tokio dydžio failais.
Bet pavyzdžiui šis filmas ts formatu 1080 raiška (34 serijos) eina be problemų.
Magnificent Italia (Magnifica Italia, Abruzzo e Molise)
Puikus BBC filmas Planet Earth m2ts formatu, 11 serijų po 8,5GB taip pat 1080 raiška, jokių problemų.
Kiti filmai mkv formatu 1080 raiška, failai po 6-10Gb irgi eina puikiausiai.
Gal jūs žiūrit dar didesne raiška, aš tokių neturiu ir nebandžiau.
Dabar pabandžiau įdomumo dėlei ne iš HDD o iš flaškės, jokio skirtumo.
Šiaip mano tikslas yra surinkti 100 geriausių visų laikų filmų ir geriausios dokumentikos, tam ir skirtas tas media playeris. Be viso šito dar rodo internetinę TV HD formatu. Softas Kodi. |
Parašytas: 2016 06 27, 17:46 |
| Contax rašo: |
| Babajuss rašo: |
Na kaip grotuvo tai tikrai gal jo ir užtenka, bet tik tiek. Pabandžius diegti kitas funkcijas manau bus nusivilta. Ant bet kokio kito kompiuterio linux taip pat sukis kuo puikiausiai. Be to juk nereikia pačio galingiausio i7. gal užtektų ir celerono ar panašiai su pasyviu aušinimu. Na čia reikia pasidomėti. Na bent jau aš mėgstu turėti rezervo jei reikėtų. |
Parašytas: 2016 06 27, 17:54 |
| Citata: |
| Pabandžius diegti kitas funkcijas manau bus nusivilta. |
O kitoms funkcijoms yra kompas Beje, o kokias dar reiktų įdiegti? |
Parašytas: 2016 06 27, 18:10 |
| Na gal koks torrent serveris su samba (sharinimo) serveriu. Gal net kokia backupo galimybe. Arba kad galima sulošti koki nesudėtingą žaidimą ar panašiai. Aš nesidomėjau labai smarkiai, bet kiekvienam pagal poreikius. kitam 4K filmu būtinai reikia kitam tai visai neįdomu. |
