Dabar yra 2026 05 09, 04:33. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » lemda zondo indikatorius
PranešimasParašytas: 2016 06 20, 20:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas
Sveiki, vienam draugui mechanikui prireike mayti kuro misini. Taigi paprase pagalbos.
Susiradau stai tokia schema http://www.next.gr/circuits/Lambda-Probe-Readout-For-Carburettor-Tuning-l40391.html
klausimas kaip gerrai ji veikia, ar cia viskas tvarkoje, ziuriu kad truputi nepabaigta braizyti, LEDams is anodo puses
o gal kas ka geresnio esat dare ?
PranešimasParašytas: 2016 06 20, 20:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Šiaip jau pirmoje vietoje reikia žinoti zondo išėjimo charakteristiką, tik po to schemos ieškotis.
PranešimasParašytas: 2016 06 20, 20:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas
ir kokias charakteristikas tureciau zinot ? zondas generuoja itampa 0,1-0,9 priklausomai nuo misinio liesumo riebumo, taigi ko man tereik is tos schemos tai itampos lygio indikatoriaus.
http://www.pelicanparts.com/techarticles/mult_air_fuel_monitor/FIG1.JPG
Ar as klystu cia kazkur ?
PranešimasParašytas: 2016 06 20, 20:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Tai jei užtenka matyti įtampą 0.1-0.9V diapozone tai schema tiks. Su tokia schema www.votshema.ru/uploads/posts/2011-08/1314726661_avtomobil_voltmetr.jpg galima siaurinti diapozoną jei reikia tikslesnių matavimų (panaudojus R1-R2-R3-VD2 schemos dali prie 4 ir 6 kojų). Nors man atrodo čia užtektų 1V matavimo galvutės su teisingai perbraižyta skale.
Ps. LED anodai prie maitinimo pliuso jungiasi.
PranešimasParašytas: 2016 06 20, 21:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dusiata
Kaip ir minėjo reiktų pasidomėt zondais ir jų veikimo principu. Paprastas zondas (minimas 0,1-0,9V) moka parodyti tik ar per liesa ar per riebu, tačiau neparodo kaip stipriai liesa ar riebu. todėl schemoje pažymėti šviesos diodai netenka prasmės ir užtenka 2vnt (pvz žalio ir raudono). Jei reikalinga žinoti KIEK riebu ar liesa, reikalingas wideband zondas, tačiau jo valdymas yra ganėtinai sudėtingas ir priklauso nuo konkretaus zondo (reikalingas kintamos galios kaitinimas PWMu priklausomai nuo daugelio faktorių, signalo srovės o ne įtampos matavimas, reikalingos įtampos generavimas).
Pasiggoglink "wideband sensor control".
PranešimasParašytas: 2016 06 20, 22:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulius18
Enshteinas rašo:
Čia konkretumo nėra, viso lamda zondu yra 3 rūšys t.y cirkonio dioksido, titano dioksido ir plačiajuoščiai atitinkamai visų parametrai yra skirtingi, taip pat to paties tipo jutikliai gali tarpusavuje skirtis, priklausomai ar jie turi pašildymą ar jo nėra ir t.t.
 Re: lemda zondo indikatorius
PranešimasParašytas: 2016 06 20, 22:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas rašo:
Daug čia tau prirašė, šiek tiek teisybės, bet daugiau pievų. Buvau kažkada pasidaręs panašų su LM3914. Durnas tada dar buvau, kai pirma darai, o paskui imi galvoti ką su juo veikti. O veikti su juo nelabai yra ką. Lambda reikšmė tvarkingame veikiančiame variklyje nėra pastovi, ji pulsuoja kaip parodyta grafike taigi matysi šokinėjantį LED stulpelį. Ir tas šokinėjimas visada bus tose pačiose ribose, keisis tik dažnis nuo variklio sūkių. Aišku jei nebešokinėja reiškia yra gedimas. Tiek tos naudos.
Parašiau ir pagalvojau, kad jei kartais į karbiuratorinį variklį įdėti lambda zondą ir tokį matuoklį tai jis rodys kažką panašaus, bet tuose varikliuose kur pagal lambda zondo duomenis kompas koreguoja įpurškimą bus pastovus švytavimas.
PranešimasParašytas: 2016 06 21, 10:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas
I auto yra sudetos taskines dujos, zondas nuo auto kompo yra atjungtas. Zondas i dujas taipat reaguoja kaip ir i benzina ? manau tiks tas paprastas variantas. Variklis didelis, tai bent jau matys bendra vaizda ar pakankamai "uzmaitina" varikli begejantis.
PranešimasParašytas: 2016 06 21, 10:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas rašo:
Va čia esminė klaida kurią dauguma daro- zondas nereaguoja nei į dujas nei į benziną, jis reaguoja į deguonį. Todėl ir vadinamas oxygen sensor. Jei deguonies daug - reiškia mišinys per liesas, tačiau zondas niekaip nereaguos į pernelyg riebų mišinį (iš tavo pateikto grafiko tai puikiai matosi. Į dešinę nuo lambda = 1 zondas jau nieko nerodo.
Su dujomis ir jei lambda zondas nėra prijungtas prie dujų kompo kažkokią vidurkinę lambda reikšmę matys.
PranešimasParašytas: 2016 06 22, 23:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas
sopkls rašo:
psitiksinsiu, stabilitronas 6,8V ? kondencatorius 100mikrofaradu ? o VD1 betkoks diodas iki 1W galios ?
PranešimasParašytas: 2016 06 22, 23:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas
beja gal kas turit vakarietisku ir rusisku stabilitronu zymejimu koki kataloga, o tai turiu kruva lauzo is kur galetu ishsilituot.
PranešimasParašytas: 2016 06 22, 23:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas rašo:
Google pas tave nesuinstaliuota?
PranešimasParašytas: 2016 06 23, 08:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidas2
Enshteinas rašo:
O tai labai sudėtinga stabilizavimo įtampą pasimatuoti Question
PranešimasParašytas: 2016 06 23, 20:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dusiata
Enshteinas rašo:
Kazkokiu cia nesamoniu prirasei, jei zondas yra atjungtas tai yra labai blogai, kaip ta masina gali normaliai dirbt? duju kompas ima informacija is masinos ECU o ne kazkaip tiesiogiai, todel atjungus zonda nuo ECU ta masina dirba xz kokiais misiniais. As jau tau rasiau visa litanija bet tu neklausai. Begejantis toks tavo matuoklis rodys maksimalia reiksme, nes visi auto begejantis naudoja pariebinta misini ir tik tie kurie naudoja wide band zonda gali parodyt kiek tas misinys yra riebus.
