Dabar yra 2026 04 24, 04:31. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Principinės elektrinės schemos » SuperHeteroditinis radijo imtuvas
SuperHeteroditinis radijo imtuvas |
Parašytas: 2016 06 20, 16:08 |
Sveiki, esu studentas turiu noro išmokti. Man reikia padaryti 5 pakopu superheterodini radio imtuva (ta prasme nupiešti schema) nesudėtingą. Tai va dirbau dirbau ir nupiešiau schemą tačiau čia jos nekelsiu, kad kokie grupiokai ar kas nesugalvotu jos pasisavinti nes ja reikės nupiešti egzamine. Neprašau jūsu nupiešti schemos nes tai padaryti galiu ir jau esu padares. Man reikia tik, kad kasnors ją patikrintu ir pasakytu ar ji yra gera, o jei ne kas blogai pridedu užduoties informaciją kokios pakopos turi būti.
Pakopos turėtu būti tokios:
1. Įėjimo grandinė
2. Aperiodinis RDS su filtru užtikrinančiu selektyvuma tarpinio dažnio atžvilgiu
3. Dažnio keitiklis su sutapdintu heterodinu, maišiklio apkrova SSF(sutelktos selekcijos filtras)
4.Vienkontūrė TDS(Tarpinio dažnio stiprintuvas)
5. Amplitudės detektorius su išskirstyta apkrova ir garso reguliatoriumi.
Jeigu kasnors galitė patikrinti mano schemą tai rašykite čia ar susiekite su manimi asmenine žinutę.
Jeigu atsiras norinčiu man padėti išanksto dėkoju jums.
Atsiprašau už gramatines klaidas |
Re: SuperHeteroditinis radijo imtuvas |
Parašytas: 2016 06 20, 16:47 |
| Kldnz rašo: |
| čia jos nekelsiu, kad kokie grupiokai ar kas nesugalvotu jos pasisavinti |
Jo grupiokams labai reikia būtent tavo schemos. Ar juos tokiais bukais laikai ir manai, kad jie nesugebės rasti bet kokio pramoninio imtuvo schemos? Suprantat rusiškai rasi ir su visu aprašymu.
P.S. nežiūrėsiu tavo schemos, jei ją pats kūrei netikiu, kad ten yra nors viena teisinga vieta. Tai būtų nerealu. |
Parašytas: 2016 06 20, 19:43 |
Ta prasme, tavo parašymas čia toks tai nesuprantu aplamai. Čia tipo elektronikos puslapis klauskit padėsim ir pan. Kažko paklausi tai atsako kiek matau sulaukt imanoma tik kažkokiu blevyzgu ar kažko. Aiškiai esu parašes ko man reikia. Jei tu su savo problemom čia kažkokiom ar kažkas tai laikykis jas sau. Nesakau, kad grupiokai buki ar kas. Bet nenoriu kad dubliuotus. Čia mano pasirinkimas. O realiai ji niekada ta schema ir neveiks nes nereikia jokiu skaičiavimu ar ko. Reikia kad tik teisingai būtu sujunkta aš tik to teprašau. O čia savo kažkokius paiškinimus tai laikykis sau.
Ta prasme atsiprašau bet tiem žmonem kurie tikrai nori padėt pasakysiu tai:
Ta schema veitk realiai ir neturi esmė yra pats sujungimas ar gerai sujunkta. Ta prasme nereikia atlikti jokiu skaičiavimu nieko. Tiesiog ar pats jos sujungimas turi buti geras.... Tik tiek as teprašau. |
Parašytas: 2016 06 20, 20:00 |
| Kldnz rašo: |
| atsako kiek matau sulaukt imanoma tik kažkokiu blevyzgu ar kažko. |
Kokie klausimai tokie ir atsakymai, kai pradeda laužytis kaip mergaitė "schemos nerodysiu" su kažkokiais idiotiškais pasiteisinimais "kad grupiokai nematytų" tai taip ir gaunasi.
Klok kaip žmogus čia tą savo schemą gal kas nors pažiūrės ir parašys, o žaisti kažkokius vaikiškus žaidimus čia su tavim niekas noro neturės. Čia ne vaikų darželis.
Ir apskritai šita tavo tema turėjo būti skiltyje "mokslai". |
Parašytas: 2016 06 20, 20:42 |
| nu viskas gerai bet nera RDS stiprintuvo pries maišikli kur sutapatintas heterodinas o man jis butinas.... toje schemoje kur laigns ikelei |
Parašytas: 2016 06 20, 22:33 |
| Kldnz rašo: |
| nu viskas gerai bet nera RDS stiprintuvo pries maišikli |
SSF filtras schemoje neteisingai nubraižytas ir GNT neteisingai pataisytas. |
Parašytas: 2016 06 21, 00:04 |
Leisk atspėsiu tu eisi VIKO studentas
Daba klausimas kas slepiasi po nicku?
Kadangi jau turiu tavo schema gali ir prisipažint nes kitaip pasinaudosiu tavo schema (šantažas)  |
Parašytas: 2016 06 21, 00:18 |
| Evaldas_S rašo: |
vo blyn, apsižioplinau
na jei klausėjas dar atsilieps, tai paaiškinsim žodžiais, dar kartą perpaišinėt jau tingiu  |
Parašytas: 2016 06 21, 01:11 |
na bandykit paiškinti žodžiais šiaip žinojau kad ten tie suderinami turejo but sujunkti taip tik nepabraižiau.
Ir gnt gal galima paklaust kas ten virš SSF?
O šiaip labai susiveliau braižydamas tas pakopas ar dar puse velnio? |
Parašytas: 2016 06 21, 03:31 |
man isvis labai keistai atrodo ta shema nes tokia gaminti butu absurdas
labai vaikiska.
pvz kodel nauroji filtra is tu riciu ir kondesatoiriu(kuri visiskai neteisngai nupaisesi ir GNT ne iki galo pataise) vietoje to kad imestum standartini kvarcini SSF filtra ?
jei aiskinant ka GNT padare blogai tada yra keletas variantu
as siulau korpusini laida jungti prie maitinimo + o ta kur dabar pajungtas pris + visai atjungti ir niekur nejungti
paskui kam tu visur naudoji rites su viduriniu tasku jei tu naudoji tik 2 laidus? kokia is tos nesamones prasme? Is principo viskas teisinga, bet labai sudetinga kontrsukcija
ir isvis filtru per daug superheterodininis imtuvas tam ir sukurtas kad filtru butu mazai.
Paprastai dedamas vienas labai placiajuostis filtras iejime (ant pirmo tranzistorius kolektoriaus) tada stovi maisiklis/heterodinas po jo reikiamos charakteristikos filtras(paprastai kvarcinis) po kurio eina tarpinio daznio stiprintuvas ir toliau detektorius ir visa kita.
Vienintele derinama dalis tai heterodinas.
iejimo filtro tiklas nera isskirti tikslu dazni jo tiklas tik uztikrinti kad nebutu piimami "vedrodiniai dazniai" jei pas tave toks primityvus maisiklis.
to filtro visai nereikia jei pasirenkamas labai didelis heterodino ir tarpinis daznis daznis pvz net didesnis didesnis nei priimamas daznis
jei tau reikia priimti pvz 1mhz signala tai tarpini dazni galim daryti pvz 10mhz (stadarfas FM radijose) arba 6 mhz (standartas analoginiame televizoriuje)
taip pat nepamirsk kad TDS tai pagrindinis stiprintuvas kuriam tenka praktiskai visas stiprinimas imtuve jo stiprinimo koeficientas gali buti nuo tukatancio iki miliono. Tai cia vieno tranzistoriaus niekaip neuztenka turetu buti kokie 3 minimum arba bent jau 2 jei darom nesamone.
Konstukcija su antru tranzistoriu arba kazkokia super geniali arba visiskas idiotizmas.
Kaip 12 metu vaikui shema tinkama, bet galbut tokios ten ir turi buti.
aisku realybeje cia turetu buti naudojamos mikroshemos atlienakcios tai ka reikia. |
Parašytas: 2016 06 21, 08:07 |
Digix, minėjau jau ankščiau, kad schema ir neturi būti reali. nes niekas jos nedarys čia man atrodo šios užduoties principas yra sugebėti nubraižyti ir sujunkti schemą. Ji niekur daugiau ir nekeliaus. Čia ir tūri būti primitivy schema kuri realiai net neveiktu svarbu kaip sujunkta ar teisiginai, bet ačiu už jūsu nuomone, bet vis dar laukiau atsakymo kas negerai su tuo SSF ;/
O ssf filtras is kondensatoriu ir ričiu yra naudojamas nes to prašo ir apie kitokius nemokė mūsų. |
Parašytas: 2016 06 21, 08:24 |
| Kldnz rašo: |
na ssf pirminiams variante sakyciau gerai iskyrus tai , kad per ji tu uzmaitini tranziztoriu (o is tikro uztrumpini + i -). kitaip sakant nuo pirmo konturo i + laida nutrini , o signala i ji paduodi per kondensatoriu ar kaip kitaip . tik reikia kazkaip neuzmirsti paduoti ir + i tranziztoriu...
jei tau reikia aperiodinio rds tai tuomet kazi ar konturas jame (o po pataisymo dar ir derinamas ) ta salyga tenkina. veidrodinio kanalo slopinima atliks iejimo grandine |
