Dabar yra 2024 04 20, 06:04. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Trifazio variklio sukimosi kryptis
Trifazio variklio sukimosi kryptis |
Parašytas: 2016 06 19, 12:25 |
sopkls rašo: |
Jis viską parašęs, tik tu neskaitai, o puoli kvailas idėjas rašinėti. |
jis teparase, kad tera svarbi sukimosi kryptis - bet neparase ar tai kritiskai svarbu ant tiek, kad kazkas nesugestu. teparase tik kad tos technikos vartotojas - kazkoks mulkis, kuriam neisaiskint faziu svarbos ir per sudetinga vienakart naujam objekte dvi rozetes pajunginet toks vaizdas, kad darbo objektus keitineja kas pusvalandi...
daugumai veziojamos technikos nera kritiskai svarbu sukimosi kryptis paleidziant. prasuki tuscia eiga ir matai. man tiesiog idomu kas per aparatas - kad cia taip "ypatingai" svarbu. jei ten daro tik del kazkokio mulkio igeidzio, mano siulytas vienos rozetes variantas puikiai tiktu del pigumo |
Parašytas: 2016 06 19, 12:52 |
Tu kaip koks pirmykštis žmogus mąstai. Šiais laikais daugelio funkcijų atlikimą galima automatizuoti, ką ir nori padaryti temos autorius. Tuo labiau kad bus pašalinta žmogiško faktoriaus įtaka. Jei tau patinka fazių sekos rankiniu būdu ieškoti tai puiku, bet jei žmogus klausia patarimo, tai nereikia jam siūlyti savo kvailų idėjų. |
Parašytas: 2016 06 19, 14:29 |
Kaip Evaldas pakomentavo fazių sekos telės dažniausiai turi permetamą kontaktą, taigi tarpinės relės kaip ir nereikia.
Nors čia ir nedideli galingumai. Visgi kontaktorių rites pajungčiau per papildomus kito kontaktoriaus NC kontaktus (taip vadinama elektrinė blokuotė). Ir aišku nepamiršti mechaninės blokuotės. |
mane rasite: mano profilyje |
Parašytas: 2016 06 19, 18:22 |
Kažkada mačiau įdomų variantą varikliui su aušinimu - prieš aušinimo groteles "kabo" mentelė su jungikliu, kuris, varikliui "teisingai" sukantis suveikia lygiagrečiai su įjungimo mygtuku. Jei variklis sukasi "teisingai" - mentelė veikia kaip blokkontaktorius. Jei ne - mentelė nenuspaudžia jungiklio ir po mygtuko atleidimo - variklis išsijungia. Minusas - išjungiant variklį, reikia ilgiau laikyti išjungimo mygtuką (kol variklis sustos). |
Parašytas: 2016 06 19, 18:29 |
hencia toks sprendimas buvo naudojamas sovietinėse ВД suvirinimo aparatuose, kur ventiliatorius aušino lygintuvo diodus. Tik mikriko kontaktas buvo pajungtas nuosekliai kontaktoriaus blok-kontaktui. Jei čia standartinis variklis tai toks fintas nesigaus, nes jis į bet kuria pusę sukdamasis vistiek trauks orą. |
Parašytas: 2016 06 19, 22:22 |
kalbant apie brangias reles kaip matau tai galima ir pigiau padaryti
Citata: |
https://www.elprocus.com/wp-content/uploads/2014/07/static-capacitor1.jpg |
Parašytas: 2016 06 20, 09:05 |
Galima sakyt kas dvi dienos vis skirtingas objektas, vis skirtinga rozetė, ir vis skirtinga fazių seka. Nu visiška nesąmonė su dviem rozetėm arba rankinis fazių ieškojimas. Su dviem rozetėm, tai vieną pajungus kitoj įtampa kaba - tikrai kada nors pamirš ją uždaryt ar dar ką ir gaus per nagus kad maža nepasirodys. Kam čia labai įdomu kas per mašina - tai ekovatos pūtimo aparatas. Ryt konstruosiu variantą su fazių sekos rėle |
Parašytas: 2016 06 20, 09:49 |
Šiaip pagal viską reiktų dėti dvi rėles, tada bus ir pilna fazės dingimo apsauga. Nes su viena rėle vienai fazei dingus kontaktorius suveiks kur ant NO pajungta. |
Parašytas: 2016 06 20, 10:32 |
sopkls rašo: |
Logiška, apsaugai nuo nepilnafazio režimo tikrai ko nors reikia, šiluminės relės, specialaus motorstarterinio automato arba sekos relės. Šiluminė relė būtų pigiausia. |
Parašytas: 2016 06 20, 12:07 |
Evaldas_S rašo: |
sopkls rašo: |
Tai šiluminę dėsiu kas be ko, ji būtina. Dėl viso pikto fazines lempas dar įmontuosiu, bus indikacija. |
Parašytas: 2016 06 20, 12:24 |
wdariusw rašo: |
Tai jei jau tiek toli eini gali tris reles 230V dėti ant kiekvienos fazės ir valdymą nuosekliai paleisti bus įtampos kontrolė nuo dingusios fazės. |
Parašytas: 2016 06 20, 12:55 |
Babajuss rašo: |
Jei būtų taip paprasta niekas nepirktų ir nenaudotų brangių fazės kontrolės relių. O esė tame, kad net ir nutrūkus fazei, įtampa išlieka pakankama relei likti pritrauktai. (gauna per vartotojo varžą) |
Parašytas: 2016 06 20, 13:12 |
SSR reikia dėti Na, ryt žiūrėsiu rezultatus, nežadu čia kažko išradinėt, reikia bent tiek išspręst kad bet kokiu atveju į tą pačią pusę suktųsi. Ten vietos minimaliai automatikos dėžutėj.. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
