Dabar yra 2026 06 27, 16:45. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Dvigubo mosfeto SO korpuse galimybės
PranešimasParašytas: 2016 06 18, 16:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS
Sveiki ,
Seniau saleinoidu valdymui (40w 12v) naudodavau IRF3205 to220 korpuse , kurie nei kiek nekaisdavo , bet jie užima daug vietos ir dar ne smd korpuse
Tai galvoju gal pavyktu panaudoti toki dvigubą mosfetą SO korpuse ?
http://www.farnell.com/datasheets/1811309.pdf
Gal kas išbandėtė kaip jis su tuo susidorotu ? RDS on varža mažesne nei irf3205 ir abu mosfetai nebus jungiami vienu metu . Gate butu maitinamas 15v .
Aplinkos temperatūra 60-90 laipsniu nes montuojamas varikliu skyriui , bet plastikiniame korpuse .[/url]
 Re: Dvigubo mosfeto SO korpuse galimybės
PranešimasParašytas: 2016 06 18, 16:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS rašo:
O ką čia bandyt? Aišku, kad susidoros, juolab, kad parašyta "3. Applications • 12 V Automotive systems...."
Kita vertus mes nežinom kiek srovės ima tavo solenoidai, padauginus srovę kvadratu iš Rds gaunam galingumą ir palyginam su tuo kurį pagal aprašymą tranzistorius gali atlaikyti.
PranešimasParašytas: 2016 06 18, 16:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS
Nu galingumas duotas pagal tai srovė teorinė 4-5 A .
Kodėl kvadratu srovė ?
PranešimasParašytas: 2016 06 18, 16:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Man tai keista, kai žmogus kažką projektuoja bet nesugeba pats susirankioti reikiamų parametrų. Yra duotas grafikas datašyte dėl temperatūros ir RDSon, yra priklausomybė GS įtampos ir RDSon, duota šiluminė varža ir grafikas pagal temperatūrą - imi ir skaičiuoji kiek šilumos išsiskirs ir ar užteks jos nuvedimo į plokštę.
Kodėl kvadratu? Ogi:
PranešimasParašytas: 2016 06 18, 17:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS
aa , supratau jus čia skaičiavimus trumpinant aš tai naudoju V/R = I ir poto
V*I = W .
ir dabar pasimetes tipo ši pakuotė gali išsklaidyti 60 W galia prie 25 laipsniu oro temperatūros ?
nes mosfetas tik 0,2 W šilumos generuos prie 5 A .
prieštai žiurėjau kitą detalę tai panaši pakuotė kelis watus tik išsklaidydavo .
O klausiau tam kad skaičiavimai dažnai neatitinka realybės ypač kai plokštė DIY ir negaliu panaudot " thermal via's" ir t.t
PranešimasParašytas: 2016 06 18, 17:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS
iš irf3205 datasheeto
"The TO-220 package is universally preferred for all
commercial-industrial applications at power dissipation
levels to approximately 50 watts."
o čia toks mažiukas 64 watts ? kame šuo pakastas ?
PranešimasParašytas: 2016 06 18, 17:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Taigi parašyta, 64W max, kai pagal 2 paveiksliuką mounting base temperature bus iki 25°. Tavo atveju prie didesnės aplinkos ir kristalo temperatūros varža bus ~1.5 karto didesnė, tai šilumos prie 4A bus 160mW.
PranešimasParašytas: 2016 06 18, 18:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS rašo:
Tokį galingumą gali atlaikyti kol kristalo temperatūra neviršys leistinos, o ją viršys labai greitai. Kai kuriais atvejais datasheetuose būna nurodyta kokį ilgalaikį galingumą gali atlaikyti prie užduotos aplinkos temp.
PranešimasParašytas: 2016 06 18, 21:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dusiata
Akivaizdu jog remontuojami PSG siurbliai. Juose srovės šuoliai labai priklauso nuo vožtuvėlio strigimo laipsnio, todėl viename siurblyje atlaikys smd, o kitame gali ir TO220 nelaikyt. (nepamirskime jog remontuojama jau tada kai nudega originalus gamintojo suprojektuotas tranzistorius).
PranešimasParašytas: 2016 06 18, 21:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dusiata rašo:
nepamirskime jog remontuojama jau tada kai nudega originalus gamintojo suprojektuotas tranzistorius.
Tai be abejo tiesa, tačiau nepamirškim ir to, kad nuo to laiko kai buvo suprojektuotas tranzistorius atsirado naujų, su geresniais parametrais. O ir gamintojas ne visada deda tai kas tuo metu yra naujausio/geriausio.
PranešimasParašytas: 2016 06 18, 22:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS
dusiata rašo:
Deja , konstruoju degusiam žemes ūkio kombainui , transmisijos valdymą ,
katik pažiūrėjau gamintojo specifikacijoj nurodomas valdymo signalas ( PWM 100hz 700 ma)
tai ta paskirtį tada be vargo atlaikys .
Bet ta pačia sistema žadu naudoti ir su prieštai minėtais 5 A ( kitais tikslais) .
PranešimasParašytas: 2016 06 18, 22:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS
Evaldas_S rašo:
BaltaS rašo:
Nu tada , tik bandymų kelias , reik tik kelis tuos mosfetukus paimti , išsitestuoti .
