Dabar yra 2024 03 28, 16:53. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Maitinimo šaltiniai » Didelio galingumo DC matinimo saltinis
Didelio galingumo DC matinimo saltinis |
Parašytas: 2016 06 16, 20:03 |
to petrelis
visų pirma, tavo pirmame poste duotos schemos su C filtru. Prie tokių įtampų ir srovių šitas filtras yra visai neefektyvus, ty, iš trafo, 1,5kVA galios tu galėsi paimti gal kokius 0,5kVA naudingo galingumo į savo reguliatorių.
Čia naudojami LC filtrai :
http://www.daenotes.com/electronics/devices-circuits/filter-circuits
rasi Google kiek nori infos, tai plačiai naudojamas dalykas. Tau reikia paskaičiuoti L ir C elementus pagal pereinamus procesus, kai apkrovos srovė staigiai keičiasi nuo Imin iki Imax ir kokie leistini įtampos šuoliai. Skaičiuokles irgi nesunkiai rasi. Toks filtras leis daug geriau išnaudoti trafą pagal galingumą.
Jeigu reiktų keisti įtampos didumą, tada tiltelyje du diodai keičiami į tiristorius ir daroma jiems valdymo schema. Bet tau to nereikia, kaip suprantu, tau reikia tik pamaitinti jau esamą regul;iatorių |
Re: Didelio galingumo DC matinimo saltinis |
Parašytas: 2016 06 16, 20:50 |
andriusa rašo: |
petrelis rašo: |
Klausimas nr1. Kaip suprantu per diodus ir kondensatorius atsiras nuostolis ir is akies vertinant tureciau gauti man reikiamus 24-28V ? Zinoma is "akies" vertint nera sprendimas, reiketu viska paskaiciuoti...
Klausimas nr2. kaip paskaiciuoti tinkamos talpos kondensatorius ?
Klausimas nr3. norint stabilizuoti itampa, kaip tas padaroma prie dideles sroves ?
1. Nuostoliai dioduose bus, išminusuok 2-3 V nuo trafo įtampos Utr. Dėl kondensatorių įtakos įtampa turi pakilti 1,4 karto. Bet bus įtampos kritimai kondensatoriuose (Upuls) priklausomai nuo jų talpos dydžio, todėl dar reikia atimti 2 klausime suskaičiuotą vertę. Rezultate išėjimo įtampa = (Utr - 2...3 V) * 1,4 - Upuls.
2. Dviejų pusperiodžių lygintuve, koks pateiktas schemoje Upuls = Iap / (2 * f * C). Iap = 50 A, f = 50 Hz, pasirinkęs norimas/reikiamas pulsacijas ant kondensatorių, apskaičiuosi jų talpą.
3. Galima stabilizuoti kad ir pagal antrą schemą, panaudojus LM317 ir keletą lygiagrečių tranzistorių. |
Pas ji leidziamos pulsacijos nurodytos isankstinese salygose - 4V.
Nereikia jam jokiu LM isvis.
As irgi pritarciau, kad greiciausiai su kondensatoriais reiketu panaudot ir droseli - jei norima palaikyt didele srove. |
Paskutinį kartą redagavo zamolskis, 2016 06 16, 21:00. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2016 06 16, 20:54 |
rimosiuss rašo: |
tai neatsakinek dunduke ar skaityti nemoki..
Citata: |
Paskirtis yra uzmaitinti programuojama akumuliatoriu pakroveja |
Tai va kai (jei) sužinosi kas yra programuojamas akumuliatorių įkrovėjas tada ir rašyk. |
Parašytas: 2016 06 16, 21:09 |
Evaldas_S rašo: |
rimosiuss rašo: |
Citata: |
nu gyveni ir mokaisi.dabar zinosiu kad programuojamas nuo neprogramuojamo skiriasi kondensatorium lygiagreciai kraunamam akumuliatoriui...
cia matyt kai ikisa i prikurke kondensatoriu automobilis irgi tampa programuojamas... |
Parašytas: 2016 06 17, 08:44 |
rimosiuss rašo: |
Gal tu toliau diskutuok toje "special for you"temoje su kitais panašiais į save.
Aš tik dabar supratau tos temos prasmę ir reikalingumą - jis sutraukia visus retardus ir kitur jie mažiau painiojasi. |
Parašytas: 2016 06 17, 08:48 |
Evaldas_S rašo: |
rimosiuss rašo: |
na tau bande aiskinti apie varzas , bet matyt per daug "gudrus" kad suprastum ..
man tik idomu , kodel tokie visaziniai taip nori parodyti savo neismanyma ir labai pyksta kai kas nors bando pataisyti . sekmes . tau tikrai daznai neblogai sekasi |
Parašytas: 2016 06 17, 09:48 |
Troli Rimosiau, buk zmogus ka ? Baik issidirbinet.
Issiaiskinau, kad pakrovejui stebuklu nereikia ir jis puikiai turi veikti tokiu budu kaip ir galvojau, nes pats jis yra pankankamai gudrus ir viska moka susireguliuoti. Reikalingas paprastas maitinimas, ne impulsinis.
Itampos svyravimai galimi nuo 12v iki 28v. Tik esant 12V tuomet maitinimo saltinis turi buti pajegus isduoti iki 100A. Del to ir renkuosi 24-28V, kad sumazinti sroves poreikius.
Priejau isvados, kad reikalinga pagrinde pasiskaiciuoti reikiama trafa, ideti tinkamos galios tilteli ir kuo didesni kondensatoriu. Taip, kaip darydavo senoliai...
Einu skaitytis kaip ten viskas buna su LC filtru...
Nuosirdus, didelis aciu visiems padejusiems. Tikrai padejot ir uzvedet ant kelio kur ir ko ieskotis. |
Parašytas: 2016 06 17, 11:19 |
petrelis rašo: |
Kadangi pas tave maks įtampa iki 28V, tai naudojant LC filtrą, esant mažai apkrovos srovei įtampa apkrovoje gali būti iki 28V , tai tau reikalinga įtampa trafo antrinėje bus 28/V2 +1,5 bus 21 voltas. Esant didelei srovei, iš tokio trafo gaunama įtampa bus 21 * 0.9 -1.5 bus 17 voltų. Realiai truputį mažiau, nes dar kris droselyje, tai apie 10 procentų nuo 21 V, tai bus apie 15 V. Taigi toks trafas su išėjimo įtampa 21V tau tiks, turėsi apkrovoje 15-28 V įtampą.
O toliau pasiskaičiuoji LC filtro duomenis, parenki droselį arba jį suvynioji. Filtro kondensatorius parenki 35V įtampai arba didesnei.
Turėtų pasisekti. Arba, kaip tau patarė, perki gamyklinius maitinimo blokus |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
