Dabar yra 2026 07 02, 17:49. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Maitinimo šaltiniai » Didelio galingumo DC matinimo saltinis
Didelio galingumo DC matinimo saltinis |
Parašytas: 2016 06 16, 12:46 |
Isjuoke ir ispeike mane ankstesneje temoje. Na tai pabandysiu protingiau paaiskinti ir pasamprotauti.
Kaip suprantu Jums viskas atrodo per daug paprasta - man per daug sudetinga. Dar karteli paprasysiu pagalbos.
Taigi man reikalingo maitinimo saltinio parametrai butu tokie: DC, 24-28V, 50A (iki 1,5kW)
Paskirtis yra uzmaitinti programuojama akumuliatoriu pakroveja, pas ankstesni savininka viskas veike nuo samadielno trafo kuris manau neturejo visokiu sudetingu itampos stabilizavimo sprendimu. Mano supratimu ten buvo viskas padaryta tokiu principu:
Ateina 230VAC - tumbleris - saugiklis - transformatorius - diodu tiltelis - kondensatoriai. I tarpa isprausti indikatoriai ir pns.
Mano situacija, kad turiu (tarkime turesiu) transformatoriu 32-36V, reikiamo galingumo, toliau seka reikiamo galingumo diodu tiltelis.
Klausimas nr1. Kaip suprantu per diodus ir kondensatorius atsiras nuostolis ir is akies vertinant tureciau gauti man reikiamus 24-28V ? Zinoma is "akies" vertint nera sprendimas, reiketu viska paskaiciuoti...
Klausimas nr2. kaip paskaiciuoti tinkamos talpos kondensatorius ?
Klausimas nr3. norint stabilizuoti itampa, kaip tas padaroma prie dideles sroves ? Susidures tik su Lm78xx ir traco keitikliais kurie yra mazo galingumo. Daug galios man kelia nezinomybe kaip cia elgtis ir kaip viskas daroma...
Manau, man reikalinga kazkas tokio
Arba tokio
Zinoma didesnes galios. |
Re: Didelio galingumo DC matinimo saltinis |
Parašytas: 2016 06 16, 12:56 |
| petrelis rašo: |
Problema yra ta kad yra labai didelis skirtumas tarp 3A ir 50A, jau nekalbant apie tai kad žinios pas tave beveik nulinės. |
Parašytas: 2016 06 16, 13:16 |
| Nezinant kas ten per pakrovejas, sunku patarti, bet jei jau reikia stabilizuotos itampos, tai ar ne paprasciau nusipirkti gatava gamyklini impulsini saltini? |
Parašytas: 2016 06 16, 13:43 |
| petrelis rašo: |
1. Nuostoliai dioduose bus, išminusuok 2-3 V nuo trafo įtampos Utr. Dėl kondensatorių įtakos įtampa turi pakilti 1,4 karto. Bet bus įtampos kritimai kondensatoriuose (Upuls) priklausomai nuo jų talpos dydžio, todėl dar reikia atimti 2 klausime suskaičiuotą vertę. Rezultate išėjimo įtampa = (Utr - 2...3 V) * 1,4 - Upuls.
2. Dviejų pusperiodžių lygintuve, koks pateiktas schemoje Upuls = Iap / (2 * f * C). Iap = 50 A, f = 50 Hz, pasirinkęs norimas/reikiamas pulsacijas ant kondensatorių, apskaičiuosi jų talpą.
3. Galima stabilizuoti kad ir pagal antrą schemą, panaudojus LM317 ir keletą lygiagrečių tranzistorių. |
Parašytas: 2016 06 16, 13:45 |
Visalaika viska galima nusipirkti. Ne visu pingine tokia stora ir ne visada norisi pirkti, kartais smagu ir pasidaryti, atrasti, ismokti kazka naujo.
Atsizvelgdamas i Dovydo komentara paguglijau ir issiaiskinau, kad diodu tiltelis itampa sumazina labai nezenkliai, priklausomai nuo konkretaus diodo. Bet vidutiniskai 0,7v per dioda. Naudojant 4 diodu tilteli, itampa turetu sumazeti lyg ir 1,4v ?
Ir kaip supratau dar... pavertus kintama i nuolatine, kondensatoriu pagalba galima isgauti pilna efektyvuma kadangi buna uzpildomi "tarpai" buve kintamoje. Na anglu kalboje lyg ir supratau viska, gal kiek sudetinga man lietuviskai viska perversti. Faktorius sioje vietoje skaitosi yra 1,414
Jei noriu isgauti 26v isejime tai.
26/1,414=18.38
Reiskias reikia, kad 18.38v butu jau uz tiltelio. Tilteliai numazins itampa apie 1.4v. Tai 18.38+1.4=19.78v. Mazdaug tokios itampos turetu buti transformatorius. Na ir gausiu apie 26v isejime
Tuomet atsiranda neaiskumas man...
Jeigu 19.78v (na grubiai 20v) ir 50a transformatorius yra 1kw galingumo
Pakilus itampai iki 26v galingumas isejime bus 1.3kw
Reiskiasi as nebegalesiu sistemos apkrauti 50A nes 1000w / 26v = 38A
Ar kazkaip taip... tiesa sakant as pats cia nesuprantu ka bandziau skaiciuoti, nors ta dalis kur samprotavau apie itampa, manau man pavyko neblogai
Stipriai nesijuokit Aciu uz kantrybe.
P.s. andriusa parase puiku pranesima, man berasant. Gausiu vel skaicuotis viska nuo pradziu ir teisingai. |
Paskutinį kartą redagavo petrelis, 2016 06 16, 13:52. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2016 06 16, 14:03 |
| petrelis rašo: |
Atsakymai pagal numerius.
1. Diodai "duos" maždaug 2 V įtampos nuostolį, tačiau kondensatoriai pridės įtampos 1,4 karto (be apkrovos)
2. Kuo daugiau tuo geriau. Tavo atveju prie tokių srovių pradėčiau kažkur nuo 47000 mikrofaradų, skaičiavimai gali būti atliekami tik tada kai žinai kokį pulsacijų lygį nori pasiekti arba koks leistinas tavo įrangai.
3. Linijinis įtampos stabilizatorius prie tokios srovės yra toks absurdas, kad apie jį net kalbėt neverta. Energijos nuostoliai bus žiaurūs ir reikės neįsivaizduojamo aušinimo. Čia reikia impulsinio maitinimo šaltinio, bet būkim realistais - tai jau visiškai ne tavo jėgoms. |
Parašytas: 2016 06 16, 14:24 |
| viskas paprasciau nei atrodo. imamas trafas su tokiais parametrais, kad pilnai pakrauto akumo ir be apkrovos itampa but lygios. tiltukas be jokiu kondu. kam jie kraunant akuma kurio vidine varza artima 0? ir nuosekliai kokia 3 halogenines ilgos lempos , veiks kaip nuvistorius- kuo didesne srove, tuo didesne varza. budilnykas prikalamas vinim, kad nenukristu ir uzstatomas laikas... |
_________________ +370 601 99994. nespaminti, nekelt nakties metu...
realiai manes čia nėra... |
Parašytas: 2016 06 16, 14:30 |
| DAINe rašo: |
Tu kaip koks nupiepęs Delfio komentatorius - teksto neskaitau (arba nežinau jo priešistorės, nes jis kitoje temoje) tačiau vistiek rašau. Nesvarbu, kad pro šalį.
Aišku čia ir temos autoriaus kaltė, kad blaškosi per kelias temas. |
Parašytas: 2016 06 16, 14:37 |
ne visai taip. jei keliami tokie reikalavimai, tai geriau nusipirkt gatava. su tokiom srovem sudegins viska melyna liepsna 30 kartu kol ka veikiancio padarys. jei jau yra pakrovejas, tai jame yr pasakyta, ka paduot, ir kokie cia burtai su stabilizavimu- pats viska ir daro...
kalusimas kur tai naudojama- jei kur kaimuose su nutolusiom linijom, ant rozetes su pajungtu apkrovos ekvivalentu ty du prosai ir arbatinukas pamatuojma, kas bus blogiausiu atveju ir pagal tai skaiciuojamas trafas |
Parašytas: 2016 06 16, 14:51 |
| jei jau visai pigiai norima prasisukt- ieskomas kokiu 2 kw ups, lupamas trafas. ieskot reiktu tokio, kur 24V viduj akumai. tiltukam sotkio diodu galima prisilaupyt is kompiniu maitblokiu- daznai stovi 40V 200A. ir viskas, jei truks kokio volto- pora viju visalaik bus galima privyniot... |
Parašytas: 2016 06 16, 18:46 |
| rimosiuss rašo: |
| akumuliatoriu pakrovejui kondensatoriu nereikia.. |
Dar vienas dundukas kuris neskaito tai į ką atsakinėja... |
Parašytas: 2016 06 16, 20:55 |
| Evaldas_S rašo: |
| rimosiuss rašo: |
tai neatsakinek dunduke ar skaityti nemoki..
| Citata: |
| Paskirtis yra uzmaitinti programuojama akumuliatoriu pakroveja |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
