Dabar yra 2024 03 29, 17:30. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Dviratis - generatorius
Dviratis - generatorius |
Parašytas: 2016 06 14, 21:45 |
cia ni prie ko mechanika ar elektronika tai elementari fizika. procesas is esmes simetriskas
tau sudaro toks klaidingas ispudis kai dirbi su labai mazo NK reduktoriais kaip pvz sliekinis reduktorius kurio nk maziau 10% nelabai gales dirbti priesinga kryptimi nes tam kad ji pasukti is prieingos puse vien tam kad iveikti trintie jega rekes dar 10 kartu daugiau jegos nei reiketu vien del jo gretinimo koeficiento.
su reduktopriais kuriu Nk artimas 100% nera skirtumo kuri kryptimi sukti
cia is esmes tas pats kaip boost ar buck konverteriai elektronikoje |
Parašytas: 2016 06 15, 09:06 |
Zamolski. Tai ką tu vadini sunku prasukti atbulinėj eigoj, tai yra inercija ir greitėjimas. Nėra juk sunku pasukioti bulgarkės diską ar kojinės siuvimo mašinos pakojį. Jei paimsim 19N jėgą ant mynimo ir 100RPM, tai bus 200W galia, po diržinės greitinimo pavaros su 85% NVK gausime 170W, ir su 80% generatoriaus NVK išėjime turime reikiamus 140W galingumą. |
Parašytas: 2016 06 16, 20:34 |
Sliekiniai reduktoriai yra savistabdziai. Ju isvis neprasuksi is kitos puses. Iskart nulausi ir tiek. Pvz bet kuris varztas ant tempimo dirba kaip sliekinis reduktorius Ar bent vienas atsisuka savaime? - Ne. Greiciau jau nutruksta. Atsisuka nebent kai vibracija. Bet ziurint teoriskai - visi varztai turetu atsisukt savaime ant tempimo - verzle turetu tiesiog pamazu nuslyst nuo sriegio vien nuo savo svorio. Taigi teoriskai - nei vieno varzto pasaulyje nera imanoma uzverzt. O praktikoje - varztinis sujungimas per sriegi - vienas is didziausiu zmonijos isradimu
As turejau minty iprastus reduktorius, kurie torijoje turi suktis ir greitinime - bet praktikoje - luzta
Jus tiesiog nesat susidure. Tokie atvejai buna pvz pjovimo kombainuose - ten javus kapoja su didelio perdavimo reduktorium ir buna kad pradeda vaziuot laisva eiga - storaja asi iskart nusuka - nes greitinimo rezime neprasuka reduktoriaus
Arba vejo jegainese. Yra senu modeliu, kur greitinancios - atidirba kazkiek metu - ir siukslynan. Dabar kuria modernias jegaines - be greitinimo. Esu mates megejo konstruota vejo jegaine - sparnuote apie 20kw - kaip namas gabaritai, po greitinimo (apie 30x) teisspausdavo gal 100W... Nesvarbu uraganas ar ne. |
Parašytas: 2016 06 17, 01:01 |
Nebutinai sliekiniai reduktoriai savistabdziai. pvz senuose telefonuose buvo naudojami sliekiniai reduktoriai atbula kryptimi
ir varztai labai megsta savaime atsisuti jei niekas neprilaiko verzles kartais tirkrai atsisuka vien nuo svorio
savistabdziai jie tampa tik prie labai dideliu perdavimo koeficientu ir mazu NK.
o tokiu atveju beveik betkuris reduktorius taps savistabdis. nes trintis dides proporcingai sukimo momentui todel jis niekada neprades suktis.
jei reduktoriams luzineja asys tai turbut jos tiesiog per daug plonos arba visa sistema blogai suskaiciuota.
gretinantys reduktoriai kaip zinai naudojami mechaniniose laikrodziuose ir ten viskas puikiai veikia. |
Parašytas: 2016 06 19, 08:08 |
laikrodziuose dabar vien letinantys. ir suka batarkes.
greitinantys tu matyt turi galvoje prisukamus mechaninius laikrodzius. ten yra greitinantys, bet jei jie dirbtu pilnam reduktoriaus rezime - ju darbo resursas baigtusi po keliu valandu ir jie sugestu nuo issidevejimo. ten yra tiesiog ivarzos jega ant letosios asies, ir jie dirba visada uzstabdymo rezime - devejimosi resursas dirbtinai istestas. plius perdavimo santykis ten nera labai didelis. ir tai jei teko naudot prisukamus - turejai pastebet, kad prisukami laikrodziai neilgaamziai - o paskui pradeda grybaut ar sugenda butent del sitos greitinimo problemos, kuri neprognozuojama... net darbo resurso istempimas nepadeda... nepadeda net sveicaru darbo kokybe.
del luzimo. asys ne per plonos. jie gali dirbt desimtis metu letinimo rezime. luzta butent greitinimo rezime. ir luzta pati storiausia - iseinamoji asis. net jei ja sustorint - tada luztu sekanti asis arba kazkurios kitos vietos. arba tiesiog neprasuktum. butent del trinties nuostoliu sugreitinimo. reduktoriaus NK suletinime ir sugreitinime skiriasi. charakterristikose jie duodami tik viena kryptim - ta kuria dirbs reduktorius. |
Parašytas: 2016 06 19, 08:29 |
zamolskis rašo: |
Citata: |
reduktoriaus NK suletinime ir sugreitinime skiriasi. |
Dvejetukininkas ir vėl daro perversmus fundamentaliuose moksluose... |
Parašytas: 2016 06 19, 10:30 |
Evaldas_S rašo: |
zamolskis rašo: |
Citata: |
pries komentuodamas ko visiskai nesupranti paziurek nk skaiciavimo reduktoriams formules bent jau... |
Parašytas: 2016 06 19, 11:00 |
zamolskis rašo: |
manau supratai kad kalbejau apie prisukamus laikrodzius.
ir nesuprantu tu keistu kalbu apie ilgagamziskuma.
asys jokios neluzta viska veikia kol primityvus guoliai sudyla.
niekas nesigincyja kad apkrovimas gretinimo rezime didesnis bet tai ne priezastis kodel reduktorius turetu neveikti |
Parašytas: 2016 06 19, 11:09 |
as tau tiesiog is savo praktikos komentuoju ;d
kai greitinimas virsija kokiu 5-10x - prasideda achrenennos eksplotacines problemos.
pazystu viena veikeja, kur 30-40 metu sprende sita problema vejo jegainese. prikiso kruvas pinigu. isbande visokiu tipu reduktorius. rezultate nepadare nei vienos jegaines, kad normaliai veiktu... dabar jau pensijoj, mete ta veikla
o cia temoj ant sito greblio naujas pradedantysis dviraciu-generatoriu konstruktorius jau lipa |
Parašytas: 2016 06 19, 11:52 |
sitas vejo jegaines su greitinanciais reduktoriais europoj griauna jau 10-15 pastaruju metu...
kai kurias aisku lietuviai is metalo lauzo parsivelka |
Parašytas: 2016 06 19, 11:54 |
Bet kažkas bando aiškinti kad neįmanoma greitinančio reduktoriaus su dideliu NVK pagaminti. |
Parašytas: 2016 06 19, 12:12 |
as teaiskinu, kad nereikia lygint konstravimo namu salygom ir noro padaryt kuo pigiau su milijoniniais tyrimais, mokslinem laboratorijom ir gamyklomis pilnomis techniskai pasikausciusiu zmoniu, ir kurie vistiek nepasiekia kokybisko galutinio produkto...
jei sopkli atkreiptum demesi i savo pacio nuoroda, ten yra rasoma apie planetinius reduktorius, ten nesukreipti dantraciai, sudetingos tepimo sistemos ir guoliai - viskas del to NK palaikymo reduktoriuose aukstam lygyje... nors cia yra tiesiog techninis biznis kaip subtiliai apgaut vartotoja, kuris uz visa tai uzmokes |
Parašytas: 2016 06 19, 12:19 |
reguktoriaus pagaminimas nera multimilioninis projektas
Aisku direct drive sistema bus efektyvesne bet su reduktorium gaunasi lengvesne mazesne ir pigesne, ilgamaziskumo ir NK saskaita
ir tas galioja abiem kryptimis |
Parašytas: 2016 06 19, 16:25 |
Digix rašo: |
Unlike with ordinary gear trains, the direction of transmission (input shaft vs output shaft) is not reversible when using large reduction ratios, due to the greater friction involved between the worm and worm-wheel, when usually a single start (one spiral) worm is used. This can be an advantage when it is desired to eliminate any possibility of the output driving the input. If a multistart worm (multiple spirals) is used then the ratio reduces accordingly and the braking effect of a worm and worm-gear may need to be discounted, as the gear may be able to drive the worm.
Worm gear configurations in which the gear cannot drive the worm are called self-locking. Whether a worm and gear is self-locking depends on the lead angle, the pressure angle, and the coefficient of friction; however, it is roughly correct to say that a worm and gear are self-locking if the tangent of the lead angle is less than the coefficient of friction.
https://en.wikipedia.org/wiki/Worm_drive
jei išpildytos reikiamos salygos - perdavimo koeficiento skaičius, trinties kampas, slydimo kampas - sliekinė pavara tampa savistabde ir "atvirkščiai" ją pasukti tampa nebeįmanoma
savistabdės sliekinės pavaros naudojamos labai daug kur - pradedant liftų keltuvais ir baigiant gitaros stygų įtempėjais |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
