Dabar yra 2026 05 04, 01:17. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Dviratis - generatorius
Puslapis 1 iš 4 Pereiti prie 1, 2, 3, 4 Toliau |
Dviratis - generatorius |
Parašytas: 2016 06 10, 15:15 |
Sveiki. Norėjau pasidomėti dėl vieno momento. Būna stacionarūs "dviračiai", kurie gamina elektros energiją. Klausimas būtų, kiek galios galima išspausti iš tokio įrenginio, bet skaičiuojant ne pagal ten įtaisyto generatoriaus galią, o pagal žmogaus galią.
Anot wikipedia,
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_power
treniruotas dviratistas išspaudžia 400 W, šiaip paliegėliai 50-150 W per valandą (prakaito pavidalu). Ar šie vatai atitinka generatoriaus vatus, t.y. jei elektros prietaisas vartoja iš generatoriaus 14 V x 10 A = 140 W, ar aš paliegėlis išminčiau tokį dviratį-generatorių vieną valandą? |
Parašytas: 2016 06 10, 15:26 |
| Tai reikia atsižvelgti ir į naudingumo koeficientus - reduktoriaus, perdavimo ir pačio generatoriaus. |
Re: Dviratis - generatorius |
Parašytas: 2016 06 10, 16:21 |
| andriusa rašo: |
Anot wikipedia,
Labai įdomus klausimas. Dviračiui važiuot 25km/h su 26 colių ratais reik 200W galios įvertinant oro ir riedėjimo pasipriešinimą. Tai jeigu valandą sugebi tokiu greičiu minti, tai sakykim 140-160W prigeneruosi. |
Parašytas: 2016 06 10, 20:01 |
Jadas, forumo taisykles derėtų atidžiai perskaityti, kad nerašinėtum bereikšmių pranešimų. Klausimas buvo ar sugeneruos žmogus 150W energiją mindamas.
| Citata: |
| 12. Forumo pranešimai kuriami tik tada, kai yra aiškiai suformuluotas atsakymas. Pranešimai ne į temą gali būti ištrinti be perspėjimo. Vartotojas, nepaisantis šios taisyklės, bus įspėtas. Jei tai nepadės, vartotojas bus pašalintas iš forumo. |
Parašytas: 2016 06 11, 11:52 |
| diawollo rašo: |
| andriusa rašo: |
Anot wikipedia,
abejoju kad tiek reikia nes turejau treniruokli kurie rodydavo galia. tai 100w jau tos padorus apkrovimas gaunasi kuri sunku palaikyti neribota laika 200w ilgai minti neina.
aisku realybeje vaziuodamas mini ne nuolat ir kai kada pasistengi labiau nei ant treniruoklio tai gal galingumas gaunasi didesnis
bet ant treniruoklio sakycisu nomonalus galingumas nekeliantis nuovargio bus apie 80w o jei visai nejuntamas tai 40w tai galima sakyti mini tuscia eiga. |
Parašytas: 2016 06 12, 00:21 |
nepaliegelis apie 200w generuoja. sportininkai gali trumpam ir po 1-1,5kw isspaust.
dviraciuose daug energijos nueina kai dviracio mechanika sudilus. tu gal atiduosi tuos 200w, bet del visokiu trinciu generatorius gali ir 100w nepadaryt isejime. |
Parašytas: 2016 06 12, 12:43 |
| zamolskis rašo: |
kas cia per palyginimas ? ilgalaikis nepaliegelelis su trumpalaikiu sportininku?
siaip tai arklio jega yra tik 750w o zmogus uz arkli kiek mazesnis
siaip pagalo wikipedija
https://en.wikipedia.org/wiki/Bicycle_performance
nepaliegelis gali duoti 250w MAX valandos laikotarpyje tuo metu lai sportininkas 500w.
bet po tos valandos jie jau kris negyvi  |
Parašytas: 2016 06 12, 18:23 |
zmoniu iskirtine savybe - istvermingumas ilgam laiko begyje. uzvaikydavo zenkliai greitesnius gyvunus persekiodami medziokleje. sekdavo vilkus pedsakais stepese ir vilkas krenta nuo issekimo po keliu ar keliolikos valandu - nors pradzioje visada sugeba labai nesunkiai atsiplest.
taip kad pamintu zmogus ta dvirati ir ilgiau nei valanda
paliegelis - kur nepadaro ~200W vidurkio siaip ten buvo tikslesnis skaicius kazkur apie 180W ar 185W gal. kazkur labai senai skaiciau rusiskai kazkur apie sportininku tyrimus. labai priklauso nuo deguonies isisavinimo ir plauciu turio ta ilgalaike zmogaus galia. iki 200W as cia aisku suapvalinau, bet dabar ir zmones stipresni, didesni ir geriau maitinasi. gal net ir 250W vidurki galima imt, jei wiki raso .
arkliai siaip irgi nevienodos galios. |
Parašytas: 2016 06 12, 18:33 |
| Digix rašo: |
| zamolskis rašo: |
Taip arklio galia, bet tai yra galia, kurią arklys dirba 8 valandas.
taigi trumpalaikę galia žmogus gali ir didesnę išvystyti.
Jau kaip ukrainiečių filmuke matosi nesunkiai minant 5A/13V kas yra virš 60W paminus stipriau gali būti ir 150W. O šiaip dviratininkas nepanašus į sportininką. Dar pačios sistemos NK nekoks nes variklis ant įvorių ir tt. Be to toks prispaudimas žiauriai kerta per naudingumą. |
mane rasite: mano profilyje |
Parašytas: 2016 06 13, 00:45 |
| Babajuss rašo: |
reali arklio jega yra kazkur puse "arklio jegos"
cia tik komerciniais sumetimais tai buvo taip uzkelta.
Nepiestarauju kad zmogus pajegus minti ir 150 ir 250w bet tai geriausiu atveju gali daryti valanda ,reikia rimtos motyvacijos ir po to jasu busu smarkiai pavarges ir reikes poilsio.
60w tu gali minti neribota laika kol nusibos sedeti ir nuovargio poziuriu nepajausi skirtumo ar tu mynei ar tiesiog sedejai.
kad butu lengviau ivertinti 150w tai 15 kg svorio kelimas aukstyn 1m/s greiciu. |
Parašytas: 2016 06 13, 02:04 |
| zamolskis rašo: |
tas istvermingumas pesireiskia tik karstame klimate del to kad zmogus neturi kailio ir atsivedina prakaitu tuo metu kai kiti gyvunai tiesiog perkaista.
bet siuolaikiniam zmogui jei jau pradejai prakaituoti reiskia dirbi per daug
180w gal ir galima minti daugoiau nei valanda didelėmis valios pastangomis ir turint gera ausinima bet ne vedinimo tu turbut perkaisi
zmogaus raumenu Nk kazkur 20% tai jei tu mini 100w tai isskiri dar 400w silumos
Dar daug kas priklauso nuo raumenu tipo, nes jei nesitreniruoji esi sprinteris kuris gali gretai begti trumpus atstumus nes raumenys dirba anaerobiniu rezimu, jei treniruojiesi tai didejant istvermei mazeja tavo trumpalaike jega. |
Parašytas: 2016 06 13, 05:39 |
Jus pabandykit pamint ant treniruoklio bent valanda uzsimete siek tiek apkrovos ant pedalu, tai pamatysit, kad net iki paliegeliu netempiat  |
Parašytas: 2016 06 13, 06:44 |
| seniau budavo tokios prie padangos glaudziamos dinamos elektrai gaminti prozektoriaus lemputei. tos lemputes galia 1-2 w ivertinus nvk apkrova mynejui tikrai nevirsydavo 10 W. niekas jomis nesinaudodavo , nes minti pedalus tapdavo nepalyginamai sunkiau . |
