Dabar yra 2026 06 23, 14:48. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » BMW E36 compact 2,5 125kw Stabdziai nenusiorina
PranešimasParašytas: 2016 06 08, 23:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vy7as
Sveiki, gal kas esat susidure ir patarsit, atvaziavo bmw e36 compaktas 2,5 125kw su beveik prapuvusiais galiniais stabdziu vamzdeliais, juos pakeiciau nuo pat abs bloko ir pradejau orint ir atsirado beda kiek beorintum nenusiorina. Ta prasme nera oro, arba jis neiseina, lygtai pripuompuoji per kelis paspaudimus stabdi viskas gerai nuleidi skysti oro nera, atleidi vel pompuoji ir taip belekiek , stabdys lengvai nusispaudzia iki puses ir viskas. Kiek beorintum tas pats, pakeiciau tirs pagrindinius cilindrus bet vis tiek tas pats, esme kad tik galas nenusiorina priekis ok.
PranešimasParašytas: 2016 06 08, 23:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
alvako
Stabdziu reguliatorius, prie galinio tilto, kaip?
 Re: BMW E36 compact 2,5 125kw Stabdziai nenusiorina
PranešimasParašytas: 2016 06 09, 07:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
Vy7as rašo:
gale diskiniai?gal suportas koks uždėtas nuo kitos pusės ir nuorinimo taškas apačioj gaunasi o ne viršui?turėjau kažkada su audi tokį finta...
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2016 06 09, 09:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vy7as
alvako rašo:
Nera tokio daikto, nuo abs bloko tiesei i suporta vamzdelis.
PranešimasParašytas: 2016 06 09, 09:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vy7as
Jakaz rašo:
Vy7as rašo:
Gale diskai , bet viskas kaip priklauso orinimo taskai virsui.
PranešimasParašytas: 2016 06 09, 10:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marxass
pasimk svirksta didesni ir paduok is tasko skyscio...
PranešimasParašytas: 2016 06 09, 11:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vy7as
marxass rašo:
Isbandziau bet vistiek tas pats...
PranešimasParašytas: 2016 06 09, 17:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Kazin prie ko cia diagnostika? Manau arba klausk mechaniku forume arba varyk tam kas nuorins. Elektrikai tau turi padet? Bent ar bandei uzglusint abu vamzdelius ir tada ziuret? Buna variantu kad slangutes vidinis kordas trukes- skystis niekur nebega, oro nera ir stabdziu nera. Kokia galiniu kaladeliu bukle? Speju kugio formos. Manau dasils del ko klausiu.
PranešimasParašytas: 2016 06 09, 22:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vy7as
abalys rašo:
Tik klausiu patarymu, gal kam teko susidurt su tokia situacija. o kaladeles tiesios diskai irgi,o del slanguciu nzn. Beto aciu uz patarymus viska patikrinsiu.
PranešimasParašytas: 2016 06 10, 08:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
Užpilk pilną bakelį, palik atsuktą ir per štucerius (po vieną) pabandyk vakumu truktelt. Ne su bmw, bet man kažkada toks fintas pagelbėjo panašioj situacijoj.
Jei neturi vakumo, galima pasidaryt bakelio dangtelį su pajungimu šlangai ir į bakelį pūstelt šiek tiek slėgio, tik atsargiai.
Beje, o samatioku bėga per štucerius?
PranešimasParašytas: 2016 06 10, 08:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vy7as
Chulio rašo:
Butinai pabandysiu, taip samatioku bega.
PranešimasParašytas: 2016 06 10, 10:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
miegapele
Su zefyros stabdziais buvo panasus momentas. Taip gavosi jog pagrindinis cilindras stovi zemiaus abs bloko ir is abs bloko ora isvaryti sunkiai sekesi. Teko ant pacio bloko atsukineti stuceriukus kad is ten ora isvaryti.
PranešimasParašytas: 2016 06 10, 23:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
Ta prasme nera oro
jeigu tau reikia oro sistemoj,- tai gal pirma jo ten prileisk
PranešimasParašytas: 2016 06 11, 09:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vy7as
vaidass rašo:
Ta prasme nera oro
Ne man nereikia oro, as tik sakau kad kad stbdziai normaliai nestabdo lyg butu oro sitemoje, bet uzpompavus ir atsukus stucerius bega skystis be oro.
PranešimasParašytas: 2016 06 11, 15:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Idomus gi tu, manau viska vizualiai ivertinai...Glusink po viena rata ir ziurek kada stabdziai normalus tampa. Ar bent jau buvai kaladeles isemes? Manau nesupranti apie ka as tau sakau. Kad pasidarytu aiskiau- sudek gumines kaladeles tada suprasi.Slangutes uzspaudinek su replem ir ziurek ar ant tiek nuovokos neuztenka?
