Dabar yra 2026 06 21, 16:11. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Lempinė technika » patarkite kas vynioja isskirtines kokybes transformatorius
PranešimasParašytas: 2016 06 05, 10:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
valdziokas
reikia keliems stiprintuvams isejimo, tarpblokiniu trafu su amorfinemis c serdimis, maitinimo transformatoriu.Gal Lietuvoje yra geru meistru?
Gal kas gali parekomenduoti? Detales aptartume veliau
Paskutinį kartą redagavo valdziokas, 2016 06 10, 00:13. Redaguota 1 kartą
 Re: patarkite kas vynioja isskirtines kokybes transformatori
PranešimasParašytas: 2016 06 09, 09:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tamosius
valdziokas rašo:
Valdas
867344697
valdas.janulevicius@dtiltas.lt
Jei turi savo šerdis su karkasais,paskaičiuotus vyniojimo duomenis-vienas niuansas.Antras-pirk ebėjui išeis ta pati kaina.Koybiškai suvynioti galima ne pasčiau nei brendai iš už balos,bet nieks nenori mokėti normaliai.Priedo-ieškok laido,tarpvijinės izoliacijos,skaičiuok trafa pagal naudojamas lempas,išeina ta pati kaina.
Taip,kad yra terpė apmastymams.
PranešimasParašytas: 2016 06 09, 10:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
valdziokas
kogero taip ir padarysiu, aciu
PranešimasParašytas: 2016 06 09, 17:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
Vat taip yra, sau galiu suvyniot, bet kiek reikia krustis, kai bandai ivertint ta darba pinigais tai net geda sakyt , nes idiotu-durnium-brungininku isvadins, as jau tyliu kad geras laidas varinis irgi kainuoja o i dideli gera trafa irgi gali sueiti laido ne vienas kylas.... tuo labiau vistiek reikia daryt kalpokus, o graziai nepadarysi, lietuvoi nieks negali ispresuot su uzapvalintom briaunom, o status kampai jau xaltura-samopalas...........
Turbut vistik geriausiai pirkti JEIMSO trafus jei nori nebrangiai ir kad daug maz kokybes nu ir isvaizda prekine butu......bet tie sukos siuncia tik is kinijos, ner is eu, tai iskarto plius pvm ir muitas..........
http://jianshin.myweb.hinet.net/english_first.htm
PranešimasParašytas: 2016 06 09, 17:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
valdziokas
kiek beskaiciuociau vis griztu prie Lundahl transformatoriu. Man atrodo optimaliausi LL1660SAM, LL1620AM (150H 45W 9,7K ) EL84 PP lempoms. Droseliams gal pataupusiu ir pirksiu Ogonowski 10H, maitinimo trafa toroidy.pl ar Edmundo prasysiu.
Turetu gautis paprastas 10W kokybiskas PP
PranešimasParašytas: 2016 06 09, 18:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
Ka cia postringauji tai visiskas bredas zmogaus neturincio zalio supratimo stiprintuvuose tokio tipo. Nu kiek reikia sakyti kad nenaudokit isejime EL84 lempu, jos negali dirbti su fiksuotu priesitampiu, plaukia.... dirba jos tik automatu, delto prarandam draiva ir bosus. Kitas dalykas 10w su tokio tipo lempomis gausi tik negrojanciam pentodiniam ar UL rezime, normaliam grojanciam rezime bus 5W, ko uztenka su kolonelem 95 ir daugiau db jautrumo, o jei tupos nejautrios kolonos reikia daugiau taigi reikia naudot galingesnes lempas.......
O apskritai naudot lundalo trafus tokiom sudlempem apskritai nusikaltimas, uz tokius dalykus reikia musti Very Happy
Lundalus reikia naudot kokiai JJ 2A3 lempai kur 40w ant anodo, gausi tikro vientakcio gero garso kokius 8W...
O kas del vieliniu droseliu as skaitau atgyvena, reikia naudot EL droselius.....
PranešimasParašytas: 2016 06 09, 18:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
valdziokas
teorijoje gal taip, o praktikoje viskas veikia. bent jau su kondensatoriais
Galingumo per akis su 91dB
PranešimasParašytas: 2016 06 09, 18:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lampavykas
Kas praktikoje veikia? Turit Simfonija 2 radiją? Ten UL jungimas ir ne A klasės išėjimo laipsnis. Deklaruojama galia tik kuklūs 6W.
Paprastai praktikoje visada išeina mažiau negu teorijoje, dėl teorinių modelių neatitikimo realybei o ne atvirkščiai.
PranešimasParašytas: 2016 06 09, 20:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kamo
zym rašo:
Zym, LL1620AM apskaičiuotas tik 40 mA srovei ir 13 W max galingumui PP režime. Taigi galima naudoti tik EL84, 6V6, 6F6 ir analogus. 6L6, G807 ar net paprasta 2A3 jau per "riebios".
Automatinio priešįtampio varžos dvitakčio stiprintuvo galiniam kaskade šuntuoti konderiais nebūtina, jei lempos daugmaž vienodos.
Ir UL režimas, jei yra atšakos transformatoriuje, mano manymu, nėra blogai. Net SE variante visai kitas skambėjimas lyginant su pentodu. Gretimoje temoje Manakovo schema buvo aptarinėjama, tai ten yra režimo nuo triodinio į UL perjungimas-kaip kam patinka. Pentodas tai jau gerokai aukštesnius reikalavimus transformatoriui kelia.
O vielinį ar elektroninį droselį rinktis-skonio reikalas . Vielinis neužmušamas, jame beveik nekrenta įtampa. Elektroninis droselis gali ir stabilizuoti įtampą, ne tik naikinti srovės pulsacijas.
Tel. 8698 33775.
PranešimasParašytas: 2016 06 09, 21:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
Jei sitiems lundalams tai reikia naudot ECL82,85 lempas, groja puikiai, fiksuotas priesitampis ir dykai triodas draiveriui Very Happy
O kas del 2a3 tai aisku reikia kitu trafu, turejau omeny jei moket rimtus pinigus tai reikia imti normalius trafus normaliom lempom ir gausis normalus stipralas.........
PranešimasParašytas: 2016 06 10, 00:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kamo
Taip, ECL82,85 irgi puikiai tiktų prie minėto trafo, kažkaip primiršau. Viso 4 lempos (balionai) ir turim stereo PP stiprintuvą.
Faktas, kad vienas prastas komponentas gali visos sistemos garsą sugadinti. O kažkodėl vienas kad ir labai geras tarp vidutinių komponentų garso labiau nepagerins.
Tel. 8698 33775.
PranešimasParašytas: 2016 07 07, 14:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VladimirV
Pagaminta, nėra jokių problemų
Vilnius
+370 67646553
Prasau kalbati rusiskai or speak English, aš esu beraštis WinkE)
