Dabar yra 2026 06 19, 05:28. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » Neveikia FM radijas
 Neveikia FM radijas
PranešimasParašytas: 2016 05 30, 17:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ugniues
Neveikia ant blaupunkto fm radijas. Mašinos antena sveika, buvau atsidaręs patikrinti radijos antenos jungtį - sveika. Net neįsivaizduoju kas gali būti, gal programiškai kažkas yra? Gal kažkas buvo susidūręs su panašia situacija ir žino ką tikrint?
 Re: Neveikia FM radijas
PranešimasParašytas: 2016 05 30, 18:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ugniues rašo:
Nu tai blaupunktą tikrinti reikia...
 Neveikia FM radijas
Bumbastik
kreipkis i ekstrasensu foruma ...
p.s. gal ble... modeli parasyk,ar pagal tave visi jie vienodi Smile
PANEVEZYS
 Neveikia FM radijas
PranešimasParašytas: 2016 05 30, 18:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ugniues
Blaupunkt Madrid 210. paskeitė kažkas? Klausiu bendrai ar kas turėjo panašią problemą su fm negaudymų, o ne prašau išburt problemą, nes manau pasakius modelį, niekas nepaaiškės.
 Neveikia FM radijas
PranešimasParašytas: 2016 05 30, 18:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Šiaip jau reiktų iš pat pradžių ir kuo tiksliau apibūdinti problemą. Pradžioje rašei neveikia, gal programinis gedimas - aš galvojau kad spaudžiant tik kitos bangos apart FM įsijungia, dabar jau pasirodo paprasčiausiai nebetraukia.
O modelį nurodyti tikrai ne veltui prašo. O kad antenos jungtis atrodo gražiai dar nereiškia kad ji kitur nebus nutrūkus.
 Neveikia FM radijas
PranešimasParašytas: 2016 05 30, 19:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ugniues
Tikrinau ir takelius, tiesiai iš antenos takelis nueina į AM antenna koją (taip parašyta). Antenos jungtį liečia tokia trijų kontaktų plokštelė (pasvirusi ir atsirėmusi į antenos korpusą), jos viena koja nueina į FM antenna koją). Tikrinau su multimetrų jos kojas - ne per vieną iš tų trijų tarpusavy neteka srovė.
 Neveikia FM radijas
PranešimasParašytas: 2016 05 30, 19:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ugniues
Radau schemą. Pabraukiau vietą, kurią tikrinau http://prntscr.com/ba8rrf
Bet man neduoda ramybės, potenciometram paliktos skylutės iš mago viršaus. Gal kažkas nureguliavo kažką?
 Neveikia FM radijas
PranešimasParašytas: 2016 05 30, 22:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ugniues rašo:
Mažiausiai reikia žiūrėti ir tikrint ten kur tu tikrini.
Bent koks triukšmas įjungus radiją yra? Maitinimo įtampos ant tiunerio blokelio yra? (ten kur parašyta VCC)
Šiaip schemoje aiškiai pažymėtas kairys ir dešinys garso išėjimai, vadinasi į tas kojeles padavus garso signalą iš šalies galima patikrinti ar neveikia tiuneris ar kažkas kitas.
O jei kyla įtarimas, kad kažkoks pusgalvis nusukiojo potenciometrus tai išvis nematau prasmės ką nors su tuo aparatu daryti.
 Neveikia FM radijas
PranešimasParašytas: 2016 05 30, 22:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ugniues
Įjungus radiją girdisi silpnas triukšmas. Tikrinu dabar tuos pin'us, ant 25 rodo 0,84V, 13 taip pat 0,84V, ant visų kitų (12, 9) VCC - nuliai. Su tais potenciometrais nežinau, aš pats pirmas kuris nuplešė garantinį lipduką, bet čia kažkokios skylutės dvi yra, prieinamos nieko nenuardžius, gal nusišneku ir čia tėra tvirtinimo skylės.
 Neveikia FM radijas
PranešimasParašytas: 2016 05 31, 06:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ugniues rašo:
Maitinimas į modulį neateina.
 Neveikia FM radijas
PranešimasParašytas: 2016 05 31, 12:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ugniues
Bet ar gali taip būti? Per pačią magę dažnį tai eina keist, modai (FM1, FMT, FM2) ir keitaliojasi. Šitos maitinimo kojos nueina į TC9256 kuris, kaip suprantu atsakingas už stoties suderinimą ir į kažkokį dar keistą daiktą ( http://prntscr.com/baj74a). Man tik klausimas kas jom galėjo nutikti, vizualiai nieko nesimato.
 Neveikia FM radijas
PranešimasParašytas: 2016 05 31, 13:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Maitinimas turi būti kojose su FM+VCC, radijo trakto maitinimas ateina iš stabilizatoriaus su Q112.
 Neveikia FM radijas
PranešimasParašytas: 2016 05 31, 13:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ugniues
Niekur nematau FM+VCC, nebent 12-ta koja yra FM-VCC, bet ji irgi nueiną į TC9256
 Neveikia FM radijas
PranešimasParašytas: 2016 05 31, 13:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Tai tu dar schemų nemoki skaityti ar kaip tave suprasti. 12, 13 ir 25 kojose turi būti 8.5V maitinimas. Į 13 ir 25 ateina per 2.2 omo varžą nuo Q112, į 12 koją maitinimą komutuja TC9256 per tranzą, bet ateina iš to pačio Q112.
 Neveikia FM radijas
PranešimasParašytas: 2016 05 31, 14:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ugniues
Nelabai dar moku, nelabai. Akys mirga nuo tų visų šniurų.
Aš nelabai atseku kaip jis daeina iki to Q112 http://prntscr.com/bak3cy
