Dabar yra 2026 05 06, 10:31. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » Renault Megane scenic lauko temperaturos daviklio lokacija
PranešimasParašytas: 2016 05 18, 20:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kacentras
Sveiki visi nerandu kur sedi sitam varlaakiui 1997metu išorės temperaturos daviklis,veidrodeliuos nėra kaip lagunom
GALLETTO 4. Xprog box Original .Arbites avdi.UPA-USB 1.2. Tango. VAG-COM12.12 VCDS FORD IDS VCM ,OP-COM. Launch Diagun VAS-PC. TECH2.MB.star. BeeProg2.BMW ICOM,lEXIA,Volvo Vida Dice,Renault can clip,Tech 2,Nissan Consult 4,K-Tag,Gallto V54
PranešimasParašytas: 2016 05 18, 21:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vidmantas 2
Veidrodelyje.
PranešimasParašytas: 2016 05 19, 08:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kacentras
tas ir idomiausia ka jo veidrodeliuos nera i priekines duris ateina po keturis laidus,centriniui
PranešimasParašytas: 2016 05 19, 19:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
tai gal nera. ka remontuoji? kokia situacija
PranešimasParašytas: 2016 05 20, 18:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kacentras
atvare senjoras megane scenica ,ant lcd ekrano -40 problema nepasileidzia ac,prisijungus Can Clipa nuejus i gyvus parametrus mato kai paspaudziamas ac mygtukas,klaidu nera,atkirpau lygtais balta laida ir nuo mases prijungiau gera isores davikli,temp rodo jau lcd ekraneli +reiksme bet ac kompresoriaus vistiek nepaleidzia,autput testa darant ac isijungia,radau pripista variklini ecu reiks ji pakeist nes ,nemato oro pasiurbimo temperaturos daviklio , pakeiciau nauja davikli, situocija nepasikeite variklinem ecu 1.9Dti aktyvi klaida del oro pasiurbimo temp daviklio ir matosi ka is seniau buvo bandyta tvarkyt.o del daviklio lokacijos tai jis originaliai turi stovet keleivio veidrodelije,pasirodo auksarankiai duris yra keite ir laidu pridraske.
Ar gali buti ,kad variklinis ecu siuncia informacija kokia temperatura is oro pasiurbimo slangos i ac bloka?
pridursiu freono slegis normoi.
PranešimasParašytas: 2016 05 20, 21:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paskevic
Tas senei aišku kad yra auksarnkiu
PranešimasParašytas: 2016 05 23, 15:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kacentras
gal kas zintot kur randasi ac controles modulis.
PranešimasParašytas: 2016 05 23, 16:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vidmantas 2
Ac modulis ten pat kur ir ac mygtukas. Susitvarkyk su motoro klaidom pirma.
PranešimasParašytas: 2016 05 23, 18:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kacentras
Turejai omeny sita: nieko panasaus i moduli ten nera.Variklinis, AC
be klaidu
http://www.ebay.co.uk/itm/RENAULT-SCENIC-heat-regulator-663212P-102042-build-2000-118868-miles-/351474714538?hash=item51d58687aa:g:YjEAAOSwiLdV8zzv
PranešimasParašytas: 2016 05 24, 12:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vidmantas 2
Kacentras rašo:
....................................variklinem ecu 1.9Dti aktyvi klaida del oro pasiurbimo temp daviklio ir matosi ka is seniau buvo bandyta tvarkyt...........................
Is kur mes zinom kad tu tai sutvarkiai. Jei valdyme nieko nera tada po panele uz lango apiputimo sahtos.
PranešimasParašytas: 2016 05 26, 09:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kacentras
gal kas netycia turit sitam varlaakiui AC brezini,Autodata su tolerance data neturi tiksliu breziniu.pakeiciau valdymo moduli i kita vistiek nepasikuria ac kompresorius, klaidu nera blokai svarus autput testa darant mosfetas atsidaro paleidineja ac, kas idomiausia galvojau ka ac slegio daviklis kaltas bet jis 4 dratu nuo per didelio slegio atsijungiantis slegio barais nematuoja nesinoris chalturint.kas turit kokiu protingu ideju
PranešimasParašytas: 2016 05 26, 11:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
tai slegio jungiklis dvieju padeciu. kai mato kad per mazai taip pat nepasileidzia. arba per daug.
PranešimasParašytas: 2016 05 26, 17:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vidmantas 2
Gaudyk
https://yunpan.cn/cS29tVGZcXmqh kodas daa5
