Forumas » Apsaugos ir valdymo sistemos » ponai, del SP7000
ponai, del SP7000 |
Parašytas: 2016 05 14, 22:21 |
Sveiki ponai,
jei leisite, noreciau Jusu pagalbos. Bandau suprogramuoti centrale sp7000, ir susiduriau su tokia problema: aktyvuoju zona, pultelyje sviecia jog ta zona open. Kiek pamenu, kazkada tekozaisti su DSC, tai ten jei zona atvira, neleisdavo ijunti apsaugos. O cia kuo graziausiai leidziama. Ar taip turetu buti? |
Re: ponai, del SP7000 |
Parašytas: 2016 05 14, 23:24 |
| juozass36 rašo: |
| Kiek pamenu, kazkada tekozaisti su DSC, tai ten jei zona atvira, neleisdavo ijunti apsaugos. |
Negaliu pasakyti dėl Paradx, bet DSC irgi buvo galima nustatyti tokius zonos atributus, kad galima įjungti apsaugą esant aktyviai zonai. Manau ir čia panašiai, reik žiūrėt zonos atributus (Paradox berods tai vadinam kitaip - zone definitions) |
ponai, del SP7000 |
Parašytas: 2016 05 15, 00:10 |
| Taip, taip turi buti. Spektrose yra aktyvuota sita funkcija gamykliskai. Viskas ok pas tave. |
ponai, del SP7000 |
Parašytas: 2016 05 15, 10:13 |
| dekui uz informacija, paieskosiu nustatymuose kaip tai isjungti. |
ponai, del SP7000 |
Parašytas: 2016 05 15, 11:03 |
| pagal instrukciją (19psl) zone options vadinasi atributai, ir 8 atributas Force zone. Jis turi būti išjungtas toms zonoms, su kuriom pažeistom nenori leisti priduoti, kitaip atvirą zoną bypass`uoja įjungiant sergėjimą. |
ponai, del SP7000 |
Parašytas: 2016 05 15, 12:37 |
| Dekui Jum uz pagalba, viskas kaip ir sakete. Dar vienas greitas klausimukas, jungiant antra klaviatura,reikia kazka programint ar tiesiog jos abi veikia vienodai lygegreciai? |
ponai, del SP7000 |
Parašytas: 2016 05 16, 09:47 |
| juozass36 rašo: |
Veiks neprogramavus, jei nereikės kokių spec. funkcijų. |
del dumu davikiu pajungimo i sp 7000 |
Parašytas: 2017 03 21, 11:41 |
sveiki,isigyjes pries kelis metus paradox sistema su sp7000 c ,zmogelis surinko ja pastate ,pajunge pirmo auksto pirus ir magnetus ir dingo jis negaliu prisikviest.Liko antram aukste pir prijungt ir dumu daviklius visur sujungt
su pirais daug maz isiaiskinau pasijungiau likusiuos tik nesiseka su dumu davikliais,kaip supratau galimi 2 variantai ,2-u ir 4-u laidu jungimo budai.2-u jungi i + ir i 1 zona(klausimas ,ar galima tik i 1 zona ar ir i kitas?)bet man panasu kad sis varinatas netiks nes pas mane daugiau nei 5 daviklai
Ir kitas budas jungti per PGM(i koki nes pas mane ten 4 PGM?)
tai jungiasi pvz.PGM1 ir + ir c ir 9 zona (nes pirma pas mane uzimta ar turi buti butent ant pirmos?),Sitaip sujungus man davikiai kaip ir suveikia bet jokio aliarmo nevyksta.Gal kas galetumet padet(nesu specialistas,megejas:))
dekui |
ponai, del SP7000 |
Parašytas: 2017 03 21, 12:41 |
| Kai as tenai uzprogramuoju ta zona 11,12 ar 13 tai man kazkodel atsijungia kelios zonos ar as kazka ne taip darau,nes tos instrukcijos sunkiai ikandamos ,gal galit kaip nors papasakot kad butu suprantama paprastam zmogeliui?:)dekui |
ponai, del SP7000 |
Parašytas: 2017 03 21, 15:00 |
tai pirma parašyk kokie davikliai, dviejų laidų ar keturių, nes tik apie jungimo būdus kalbi, o kokie davikliai nepasakei.
jei dvilaidis, tai jungi kaip sakei tarp aux+ ir 1zonos, į kitas zonas negalima, nes dažniausiai viena būna su kitokius hardware projektavimu, tai būtina į 1 ir būtina jos tipą užprogramuoti kaip Fire (11 tipas atrodo).
Jei keturlaidžiai, tai PGM naudojamas perkrovimui (na ir minusą per ten gauna), tai pgm tipas irgi turi nusistatyti kažkoks, greit neradau koks. Bet jei patys davikliai suveikia, tai maitinimas kaip ir ok. O jei juos jungi ant zonos, kuri anksčiau nebuvo naudojama (9), tai ją irgi reikia įjungti programuojant, nustatyti jos tipą ir t.t.
Keturlaidžiai gali būti ant bet kurios zonos, dvilaidžiai tik ant 1. |
ponai, del SP7000 |
Parašytas: 2017 03 21, 15:25 |
| dvieju bandziau ne ant pirmos zonos,matyt del to ir neveike.tada pajunginejau 4 laidu ant 9 zonos ir kai nustatau 9 zona ant 11 insant fire tada kazkodel razo kad zona 1 yra open ir mato 1 zona kaip fire nors ten stovi pir,matyt kazko dar nenustatau |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
