Dabar yra 2026 05 06, 15:12. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » Audi A2 vairo stiprintuvo problema
PranešimasParašytas: 2016 05 11, 21:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
omsonas
Išsikrovus akumuliatoriui užsidegė skydelyje vairas su šauktuku.
Meta tokią klaidą:
Address 17: Instruments Labels: 8Z0-920-xxx-17.lbl
Control Module Part Number: 8Z0 920 900 M
Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D06
Software Coding: 08030
Work Shop Code: WSC 76647
Additional Info: WAUZZZ8Z82N032153 AUZ7Z0B2040488
VCID: 4385A98751600306C91-5072
2 Faults Found:
00816 - Power Steering Sensor (G250)
36-00 - Open Circuit
Pas mane yra ESP ir stovi G85 daviklis vaire tokio kaip G250 kuris stovi vairo kolonėlėse senesniuose variantuose pas mane aplamai nėra. Greičiausiai reikia per naują pririšti vairo stiprintuvo siurblį. Vairo padėtį prisijungus per VCDS rodo. Gal kas esate susidūrę su šia problema?
ačiū už pagalbą.
PranešimasParašytas: 2016 05 12, 00:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
o pilnas vairo issukimas su 2s palaikymu pabaigoj i abi puses nepadeda?
PranešimasParašytas: 2016 05 12, 19:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Pravaziuot, bet buvo ir tokiu kur vairo koloneles arde...
PranešimasParašytas: 2016 05 12, 21:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
omsonas
Kad jau keletas mėnesių dega skydelyje šis pranešimas, važinėjant neužgesta pats. Bandžiau vairą sukinti nepadeda.
PranešimasParašytas: 2016 06 10, 16:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Remizox
taip pat susidūriau su šita problema audi A2,ESP, bendzinas. klaida meta skydelyje
00816 - Power Steering Sensor (G250) 36-00 - Open Circuit. Pasikėliau ant kelto, jokio daviklio nėra ant kolonėles, nei jam imontavimo vietos nėra. Kiek spėju yra keistas vairo stiprintuvo siurblys. yra ant jo užmauta fiške g250 sensoriui bet be laidų. gal taip turi būti? abs bloke kaidų nėra. 44-steering assit bloke klaidų nėra. Bet prisijungus nerodo nei gyvų parametrų, nei testuot galima, nei codingo daryti, nei adaptacijos.
Skydeliui apie bloga g250 daviklį siunčia vairo siptintuvo blokas? Question
Gyveni ir mokaisi Smile
PranešimasParašytas: 2016 06 10, 18:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz
Moderatorius
Moderatorius
https://www.google.lt/search?q=Power+Steering+Sensor+(G250&safe=off&rlz=1C1EJFB_enLT688LT688&espv=2&biw=1440&bih=811&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiItsHV4Z3NAhUEKywKHSTuDXIQ_AUIBigB#imgrc=_
PranešimasParašytas: 2016 06 11, 09:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Remizox
drugowaz rašo:
juk rašiau kad nėra ant kolonėlės ir net nėra skyles jam ikišt...nuotraukoje matosi fiške užmauta bet laidų, ir tokį patį variantą turiu.
PranešimasParašytas: 2016 06 11, 11:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Remizox
Pasirodo EL. siurblys įdėtas iš VW polo. Ten perkuoduti kad būtų be G250 daviklio tikriausiai neis? Teks ieškoti kito siurblio....?
PranešimasParašytas: 2016 06 11, 20:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dusiata
Nežinau kaip su VAG bet opel beveik analogiški siurbliai eidavo su vairo kampo pagreičio davikliu arba be (priklausomai ar auto su ESP ar be). Opelių kiek žinau (jei niekas nepasikeitė) perprogramuoti nėjo (nebent perrašyt eeproma siurblyje, tačiau negarantuoju 100%, o ir siurblį lupti reikia).
