Dabar yra 2026 05 06, 12:15. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Kiti elektronikos komponentai » trifazis variklis darbui su dažnio keitikliu
Re: trifazis variklis darbui su dažnio keitikliu |
Parašytas: 2016 05 11, 21:27 |
| a1girdas rašo: |
ar šitas
| Citata: |
| Insulation class (IEC 85): F |
yra lemiamas dalykas, |
Ne, nelemiamas. |
Parašytas: 2016 05 12, 18:25 |
| a1girdas rašo: |
| o kaip iš aprašymo suprasti, ar variklis tinakamas darbui su dažnio keitikliu? |
O aplink varikli kazkokia elektronika kabo? Ar tik vijos isvestos? |
Parašytas: 2016 05 12, 21:30 |
| a1girdas rašo: |
Paprastai tai būna parašyta variklio specifikacijoje. tipo "Designed for VFD applications" Tokie varikliai turi geresnį aušinimą kad neperkaistų dirbant mažais sūkiais, geresnius guolius, kad laikytų dirbant didesniais sūkiais ir kokybiškesnę magnetinę sistemą labiau pritaikytą didesniems dažniams. |
Parašytas: 2016 05 13, 06:44 |
matau, kad reikia smulkesnio paaiškinimo
| Citata: |
parinkinėju (7,5 ... 11)kW siurblį ir domiuosi, koks turi būti variklis. Pirkimo stadijoje variklis bus arba su siurbliu iš karto arba numatytas sujungimas su siurbliu (velenas, flanšas). Apvijų galai dėžutėje ir, jeigu bus galimybė, apsauginis termistorius
| Citata: |
| Designed for VFD applications |
jeigu to neparašyta, tai vadinasi, netinkamas?
| Citata: |
| geresnius guolius, kad laikytų dirbant didesniais sūkiais |
tas gal aktualu varikliams su >3900min̄¹ ? Nes koks prastas turi būti guolis, jeigu nominaliniai sūkiai tarkim 1580, o sukamas 4000 jau pradėtų kvailioti?
| Citata: |
| kokybiškesnę magnetinę sistemą labiau pritaikytą didesniems dažniams |
ar gali būti, kad magnetolaidis (variklyje šiaip ar taip plieno pagrindu) skirtas dirbti tarkim 50Hz, nuo kokių 300Hz jau dirbtų kitaip? ar tai jau toks "aukštas" dažnis geležinei šerdžiai? Biškį primiršau magnetinės technikos discipliną.
Mano supratimu (ko aš ir klausiu) svarbiausia yra guolių izoliacija, kad nesusidarytų elektros lankas guolyje. Ir kaip variklio specifikacijoje tas nusakoma? |
Parašytas: 2016 05 13, 09:11 |
| Jei naudosi 15-60 Hz tai tiks betkoks asinchroninis variklis, jei 0-60, tuomet reikia su elektriniu ausinimu (papildomas elektrinis ventiliatorius). Jei virš 60 Hz, tuomet reikia jau skirto tam reikalui variklio: be magnetines variklio dalies ten skiriasi ir apviju sudėjimas (didėja "išcentrinės" jėgos) ir tt... |
Parašytas: 2016 05 13, 09:20 |
| a1girdas rašo: |
| parinkinėju (7,5 ... 11)kW siurblį ir domiuosi, koks turi būti variklis. |
Jei tai vandens siurblys, tuomet apie 300 Hz galima ir nebekalbėti, o žiūrėti į siurblio darbo rato charakteristikas ir pagal jas parinklinėti variklį, siurblio varikliui negalima didinti vien tik sukimosi dažnį siekiant didesnio našumo, nes gali prasidės kavitacija. |
Parašytas: 2016 05 13, 12:11 |
Nežinau, padės - nepadės, bet pablevyzgosiu.
| a1girdas rašo: |
| ... variklis bus arba su siurbliu iš karto arba numatytas sujungimas su siurbliu ... |
Tai praktiškai dėl motoro beveik viskas dzin. Svarbu teisingai parinkt ar užprogramuot patį keitiklį, nes visas darbo rėžimas priklausys nuo jo. Anie kartais būna specelizuoti siurbliams arba ne (reduktoriams). Arba universalūs. Jei numatęs kokį sew komplektą - tai ten iš vis jokio vargo - daugumoje atvejų tereikia išsirinkti esamą variklio markę pavaros meniu ir pasikoreguoti valdymo parametrus.
Termo apsauga rekomenduotina, nors man neteko sutikti siurblių stabdymo dėl termperatūros viršyjimo. Reduktoriniuose - taip, bet tik ten, kur aukšta aplinkos temperatūra (60...80*C) ir motoras prievartaujamas 230V trikampio rėžime dėl sukimo momento mažuose sūkiose. Bet ir tai taisiklingai suprogramuota pavara sustabdo ne dėl "viršyta temperatūra" o dėl "galios trūkumas". Tuo momentu pamažinus apkrovą variklis sėkmingai sukasi toliau.
Siurblių guoliams (bent anksčiau) būdavo tipo "specifiniai gamybos reikalavimai" ir "aukštasūkis" tepalas jiems. Dabar vienintelis dalykas prailginantis siurblio darbą - guolių tepimo taško buvimas ir aptarnaujančio personalo sąžiningas darbų atlikimas su kokybiškomis tam tikslui skirtomis medžiagomis. 99,9% visų siurblių teko keisti tik dėl jo darbinio rato susidėvėjimo. |
Parašytas: 2016 05 13, 14:38 |
| Citata: |
| praktiškai dėl motoro beveik viskas dzin |
mes gavome iš motoro tiekėjo komentarą su nuotraukomis, kad guolis suėstas elektros lanko. 7,5kW motoriukas
| Citata: |
| darbo rėžimas priklausys nuo jo |
darbo režimas tai ne viskas, kas veikia variklio dalis
| Citata: |
| man neteko sutikti siurblių stabdymo dėl termperatūros viršyjimo |
turtingi klientai, kurie sumoka už geroką galingumo atsargą ... Pas mumis per plauką ant ribos, o jeigu kas ne pagal pradinį planą, keičiam kai kadda net įvadinius kabelius ....
| Citata: |
| vienintelis dalykas prailginantis siurblio darbą - guolių tepimo taško buvimas |
dar gamina izoliuotus guolius ir srovės neuvedimą žemėn nuo veleno centro
| Citata: |
kad taip mums tokias sąlygas ... pavydžiu |
Parašytas: 2016 09 05, 12:28 |
Renkuosi motoreduktorių + dažnio keitikli.
ar yra kažkokių niuansų dėl trifazio variklio polių skaičiaus kai naudojamas dažnio keitiklis greičio reguliavimui?
Tarkim ar labai skiriasi 6 polių (N=1000 RPM) ir 2 polių (N=3000 RPM) varikliu sukimosi greicio ir sukimosi momento priklausomybė?
Kaip suprantu abiejuose variantuose didėjant dažniui sukimo momentas mažėja, o dažnį mažinant sukimo momentas išlieka toks pat? |
Parašytas: 2018 05 25, 15:14 |
Ar cia yra dirbanciu su SEW Eurodrive ?
Arba tiksliau mokanciu uzprogramuoti per IPOS plius?
Priziuriu Wake parka. Ten is po ziemos nusimuse nustatymai. Nebeina nustatyti apsaugines zonos. Bandant nustatyti HOME zona, ismeta STOP.
Klaidu nera. Manotai kazkoks gliukas programoje |
