Dabar yra 2026 06 14, 22:03. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Atmega32 maitinimas
 Atmega32 maitinimas
PranešimasParašytas: 2016 05 06, 00:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mantisas
Problema su trigdziais persikrovineja mikrokontroleris.
Atmega32 maitinamas paprasciausiai per programatoriu USB lizda. Prie atmegos GND prijungtas isorinio maitinimo GND(reguliuojamas saltinis), papildomo saltinio + neprijungtas prie schemos isvis. Junginejant reguliuojama maitinimo saltini persikrovineja, pakimba atmega, bet nevisalaik taciau labai daznai.
Prie atmegos VCC prikabinau (jeigu teisingai pavadint bypass grandine 10uf, 0.1uf 0.01uf). Situacija pagerejo, bet is 10 kartu jungiant/isjungiant papildoma maitinma kuris su schema turi, tik bendra 0 atmega pakimba/persikrauna.
Kur/kaip rasti problema. Labiau domintu kaip, ir kodel tai vyksta.
 Atmega32 maitinimas
PranešimasParašytas: 2016 05 06, 00:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Užmaitink tik nuo vieno maitinimo šaltinio ar baterijos ir problema dings. O kad suprastum trikdžių priežastį, nusipirk fazės indikatorių (vadinamą kontrolkę ar neonkę) ir patikrink ar ant kompo metalinių lizdų nėra fazės. Tada susigūglink keleto laptopinių ir ATX maitblokių schemas, ir pasinagrinėk kaip pajungti mažos talpos konderiai ant maitinimo įėjimo.
 Atmega32 maitinimas
PranešimasParašytas: 2016 05 06, 17:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mantisas
fazes nera ant korpuso, lizdu.
Čia gal turite omenyje LOW PASS FILTER ? nes reguliuojamas saltinis importinis isiardžiau turi jis filtra.
Prie atmegos uzmaitinimo:
 Re: Atmega32 maitinimas
PranešimasParašytas: 2016 05 07, 01:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulius18
mantisas rašo:
Pirmiausia pasitikrink PCB ar nėra likusių po litavimų kur nors lydmetalio ar šiaip elektrai laidžių šiukšlių, antra įjungiant ar išjungiant maitblokį ar kitokį prietaisą tinkle atsiranda trumpalaikių trikdžių, tai taip pat galėtų įtakoti mikrovaldiklio nesamoningą darbą, bet tai mažai tikėtina, kadangi tiek PC tiek maitblokis turi filtrus. Trečia pabandyk užmaitinti nuo baterijos. Gedimas kažkur yra ir jis tik laukia kol jį surasi. (Pats šiuo metu vargstu su atmega 32 Very Happy, vargai jau į pabaigą).
 Atmega32 maitinimas
PranešimasParašytas: 2016 05 07, 08:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintaras_bar
O kas yra prijungta prie RESET išvado? Geriausia, kai ten yra prijungtas 0.1uF keraminis kondensatorius į žemę ir 4K3...10K varža į maitinimą.
Be to blokuojantys kondensatoriai - 0.1uF, keraminiai, prijungti kuo trumpesniais takeliais, o 10uF ir 0,01uF šiuo atveju mažai naudos duoda, tokie labiau reikalingi analoginių grandinių maitinime - turi būti prie KIEKVIENO VCC išvado, o ne kažkur prie maitinimo šaltinio jungties ir paskui ilgiausiu "dratu" iki mikrovaldiklio maitinimo išvadų.
 Atmega32 maitinimas
PranešimasParašytas: 2016 05 07, 13:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mantisas
Viskas dar po kolkas ant testiniu ploksčių(kinietisku su laidukais).
Nuo šitų saugo LOW PASS FILTER ?
Šia sekundę pajungtas laidas tik iš programatoriaus, ka atlieka kondesatorius su rezitoriumi ant RESET pino ? Kaip filtras veikia ? Kiek schemų žiurėjau visur yra taip užkabinama. Pakabinsiu ir aš. Tiesiog idomų ka atlieka toks derinys.
Čia minti supratau, kaip kondesatorius turi būti kuo arčiau IC VCC montažinėje plokštėja pastatytas. Teisingai ?
10uF pakeičiau į 4,7uf na dabar lyg jau ir gerai.
 Atmega32 maitinimas
PranešimasParašytas: 2016 05 07, 16:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
mantisas rašo:
Kondensatorius su rezistoriumi duoda "Reset", kai įjungiamas maitinimas.
 Atmega32 maitinimas
PranešimasParašytas: 2016 05 08, 02:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulius18
Nieko ten dėti nereikia, niekad nedėjau, nededu ir kogero nedėsiu, be to rezistoriaus ir kondensatoriaus viskas veikia,bent jau man, kogero bėda bus ne kur kitur, o plokštęje arba litavime. Nes realiai mikroprocesorius veikia ir nuo maitblokio sureguliavus 5V( jei reguliuojamas ) ar per "pliką" 7805 mikroschemą (be kondensatorių) be jokių nesklandumų.
 Atmega32 maitinimas
PranešimasParašytas: 2016 05 08, 09:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulius18 rašo:
Kai užaugsi suprasi, kad klysti.
 Atmega32 maitinimas
PranešimasParašytas: 2016 05 11, 00:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulius18
Evaldas_S rašo:
Saulius18 rašo:
Įrodyk kodėl klystu, kam dėti papildomus rezistorius ir kondensatorius jei veikia ir be jų, remiuosi tuom jog visiems avr mikrovaldikliams nesu prie reset jungęs jokio komponento, problemų nebūdavo
 Atmega32 maitinimas
PranešimasParašytas: 2016 05 11, 01:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulius18
iš kart ginybai Very Happy
http://www.atmel.com/images/doc2503.pdf
37 psl reset paveiksliukas.
http://www.atmel.com/images/atmel-2521-avr-hardware-design-considerations_applicationnote_avr042.pdf
5psl. su sakinių "The pull-up resistor can in theory be of any size...."
Galbūt klystu, laukiu ats., na bent jau savo mintis pagrindžiau.
 Atmega32 maitinimas
PranešimasParašytas: 2016 05 11, 07:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulius18 rašo:
Tai tu tiesiog savo paties pateiktus dokumentus atidžiau pastudijuok ir rasi visus pagrindimus. Man nieko daugiau įrodinėti nereikės.
O ateityje jei dar kada pateikinėsi argumentus žinok, kad argumentas "nieko nereikia dėti, nes aš niekad nedėjau, nes man veikia ir taip" yra paskutinėje vietoje pagal svarbą.
 Atmega32 maitinimas
PranešimasParašytas: 2016 05 11, 08:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
Saulius18 rašo:
O toliau? Kodėl neparašei, kad teoriškai gali būti bet kokio dydžio, bet ne per mažos varžos, kad programatorius galėtų aktyvuoti programuojant. (Kitaip sakant - ne į temą). Be to, pasiskaitęs keliais sakiniais aukščiau aptiktum dar ir tokį sakinį:
The reset line has an internal pull-up resistor, but if the environment is noisy it can be insufficient and reset can therefore occur sporadically. Refer to datasheet for value of pull-up resistor on specific devices.
Todėl tas tavo pareiškimas
Saulius18 rašo:
reiškia, kad dar iki noisy environment neužaugai...
 Atmega32 maitinimas
PranešimasParašytas: 2016 05 11, 19:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulius18
iš to paties
but if...it can be
, tai nėra griežtai nurodyta jog privalu, vadinasi neprivaloma, nes jei jau rašo jei.. gali būti... ir t.t.
Su viskuo sutikčiau, bet jei nė karto nebuvo tokios problemos, pateikit man bent pora realių pvz. neskaitant tokiu, kuomet pcb pagaminta abgrubnagio.
 Atmega32 maitinimas
PranešimasParašytas: 2016 05 11, 20:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulius18
287 prieš paskutinė eilutė http://www.atmel.com/images/doc2503.pdf
