Forumas » Maitinimo šaltiniai » Keitiklių NK >=90 % realu?
Keitiklių NK >=90 % realu? |
Parašytas: 2016 05 04, 17:16 |
Hi. Ar įmanoma pasigaminti naminį impulsinį keitiklį, kurio naudingumo koeficientas būtų >=90 %? Kokia schemotechnika tai užtikrintų?
Šiuo metu tai būtų aktualu portatyviniam lempiniam stiprintuvui, kuris maitinasi nuo 12,6 V švino akumuliatoriaus, kuriam projektiškai leidžiama išsikrauti iki 9 V. Stiprintuvas turi du keitiklius, vienas pažeminantis droselinis, išduodantis iki 2,2 A srovę prie 6,3 V, kitas push-pull'inis su transformatoriumi, suprojektuotas duoti iki 0,1 A prie 300 V.
Trečia vieta, kur norėčiau pataupyti, tai LED žibintai automobilyje, reikalingas paaukštinantis keitiklis/srovės stabilizatorius, tiekiantis 0,9 A ir galintis užkelti įtampą iki 38 V.
Dabartinis keitiklių naudingumas itin žemas. |
Re: Keitiklių NK >=90 % realu? |
Parašytas: 2016 05 04, 18:27 |
| andriusa rašo: |
1) pasigaminti įmanoma, bet neverta
2) 12V to 300V http://www.ebay.com/itm/High-Voltage-DC-DC-Boost-Converter-8-32V-12V-to-45V-390V-ZVS-Capacitor-Charging-/131655107659?hash=item1ea741844b:g:4r0AAOSwFGNWTC52
12 to 6,3V http://www.ebay.com/itm/LM2596S-ADJ-DC-DC-Buck-Regulator-Power-Module-3A-Adjustable-5V-12V-24V-/191095436739?hash=item2c7e2cf5c3:g:TpQAAOxyCGNTMqQ~
3) 12v to 38V http://www.ebay.com/itm/100W-DC-DC-Boost-Converter-10V-32V-to-12V-60V-Step-Up-Power-Supply-Module-New-/262412466140?hash=item3d190077dc:g:ANQAAOSwn1RXIxxu |
Parašytas: 2016 05 04, 18:34 |
| diawolo - tavo siūlomi ekonomiškumu tikrai nepasižymi. Reiktų žiūrėti į specializuotus dc-dc kontrolerius - Linear technologies, Maxim ir panašius didelio dažnio sinhroninius dc-dc keitiklių kontrolerius, naudoti kontrolerius sinhroniniams lygintuvams iš mosfet vietoje diodų ir tt, tik tų dalykų kainos nedžiugins. |
Parašytas: 2016 05 04, 18:40 |
| sopkls rašo: |
Nu aš tik ant kelio užvedžiau. Susirast galima tikrai tokių gatavų pusfabrikačių pirkt kaip maitinimo šaltiniai ir kokių nori parametrų. Pačiam pasigaminti tikrai nebus nei pigiau nei geriau.
Nebent čia kalba dar eina apie kažkokią logiką ir gražų vientisą dizainą  |
Parašytas: 2016 05 04, 20:58 |
Esmė yra ta, kad reikia ieškoti synchronous buck kontrolerių, kurie veikia didesniu dažniu (200-500kHz), o ne 30kHz kaip koks UC384x, ir kadangi jie sinhroniniai, tai nėra didelių nuostolių kaip keitiklio su diodu atveju. Įtampos kėlimui irgi efektyvesnė schemotechnika įmanoma.
Kas dėl kainos tai sutinku kad tokie dalykai kainuos brangiau, bet jei yra poreikis tai čia jau temos autorius nuspręs ar jam apsimoka vargti dėl tų 10% didesnio efektyvumo. |
Parašytas: 2016 05 04, 21:31 |
| pritariu, kad pačiam konstruoti neverta. Nebus net arti pramoninių gaminių pagal kokybę ir patikimumą. Tereikia pasirinkti, iš ko pirkti. |
Parašytas: 2016 05 05, 00:34 |
| sopkls rašo: |
Nu pas mane skirtumas būtų ne 10 %. Kaitinimo keitiklio NK = 68 %, Push-pull'o NK = 58 %. Jei pažeminančiame keitiklyje dar galima kabinėtis, kad blogai parinktas droselis (nors jį kaitaliojant iki 80% nedaeita), tai push-pulle keičiant keitiklinį dažnį nuo 25 iki 250 kHz NK kinta nebent vienu procentu. |
Parašytas: 2016 05 05, 01:24 |
Esmė yra ne tik dažnio kėlime. Visų pirma tai buck (step-down ar žeminantis) keitiklis turi būti sinhroninis, ty vietoje diodo turi dirbti mosfetas. Tokiu atveju jau iš karto į šilumą neina P=duty cycle off*I rms per diodą*U įtampos kritimas ant diodo. Prie didesnio dažnio reikalingas mažesnis droselio induktyvumas, tai gali storinti laidą, ir dėl mažesnės aktyvinės varžos vėl mažiau nuostolių.
Bet siūlyčiau pradėti nuo to, kad ieškai žinomų gamintojų (LT, TI ir kitų) aplication notes apie high efficiency synchronous voltage converter, ir tada bus aišku kur link judėti bandant išgauti didesnį keitiklio efektyvumą. |
Parašytas: 2016 05 05, 06:55 |
| Citata: |
| keičiant keitiklinį dažnį nuo 25 iki 250 kHz NK kinta nebent vienu procentu |
tai dar gerai, kad perpus nepablogėja. Dažnio keitimas pats savaime efektyvumo nepakelia. Reikalų yra daug, nes solenoido šerdies darbas keičiasi. |
Parašytas: 2016 05 09, 13:58 |
http://www.linear.com/solutions/5218
Kodėl MTOP tranzistoriaus D ir S išvadai pajungti būtent taip, o ne atvirkščiai? Prieš atsidarant MTOP'ui kairėje pusėje lyg turėtų būti aukštesnis poterncialas nei dešinėje. Ar MOSFET tranzistoriui galima praleidinėti srovę DS kanalu abiem kryptimis, jei nekliudo vidinis parazitinis diodas? |
Parašytas: 2016 05 09, 14:08 |
| Taigi BOOST (Cb) kondensatorius naudojamas MTOP gate valdymui. Kai MBOT atsidaro, tai MTOP source pritempiamas prie žemės, ir per D diodą pasikrauna BOOST kondensatorius, ta įtampa MTOP gate ir paduodama. |
Parašytas: 2016 05 24, 17:27 |
Gal turit minčių kaip valdyti paaukštinantį keitiklį su mikrovaldikliu? Sakykim keitiklio išėjimo įtampa 10 V, įtampa ant rezistorinio daliklio, matuojančio išėjimo įtampą 2V. Sakykim esu pasirinkęs reaguoti, kai įtampa ant daliklio nukrenta iki 1,98 V. ADC pastoviai matuoja, aptinka, kad įtampa nukrito žemiau pasirinktos reikšmės (1,98 V), įjungė raktą, droselis kaupia energiją. Problema ta, kad tai yra atgalinės eigos keitiklis ir visas veiksmas išėjime prasidės tik atjungus raktą. Bet aš dar nežinau kada atjungti raktą. Kad žinočiau kada atjungti raktą, t.y. kokio duty cycle man reikės, aš turiu žinoti dar kažką. Klausimas ką?  |
Parašytas: 2016 05 24, 17:56 |
| sopkls rašo: |
| Tai reguliuoji duty cycle bent jau pagal PI algoritmą (be D). |
Gal gali smulkiau, kas tie PI ir D  |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
