Dabar yra 2026 06 19, 09:39. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Mikrovaldikliai » Reikalinga schema ir programatorius!
Reikalinga schema ir programatorius! |
Parašytas: 2006 06 29, 13:40 |
Sveiki, reikia pagalbos - reikalinga tokia schema:
yra 35 LED'ai, 3 mikrovarikliukai, 66 jungikliai, 2 optiniai sensoriai (apsvietus varza krenta). Reikia tokios schemos ir taip uzprogramuoti mikrokontroleri, kad jis ijungtu LED'us ir varikliukus kintamiesiams igijus kokias nors reiksmes, o ijungus jungiklius ir suveikus sensoriams kitu kintamuju reiksmes kistu. Pvz:
Kada L1=1, tada isijungia pirmas LED'as;
kada L2=1 isijungia antras LED'as;
kada L35=1 isijungia 35-tas LED'as; Kada V1=1, isijungia pirmas variklis; kada V2=1 -isijungia antras variklis; ir t.t.
analogiskai su jungikliais: kada pirmas jungiklis ijungtas - kintamasis J1 igija reiksme 1; kada antras jungiklis ijungtas, J2 igija reiksme 1; ir t.t. Tas pats su optiniais sensoriais - kada nukrenta pirmojo sentsoriaus varza S0 tampa lygus 1 ir t.t.
Gal kas nors galetu tokia schema padaryti? buciau dekingas. Programa kuri operuotu su kintamaisiais rasyciau pats.
Taip pat buciau dekingas jei kas nors parduotu programatoriu kuriuo galima programuoti Linux terpeje. Kazka panasaus i sita:
www.linuxfocus.org/English/March2002/article231.shtml
Aciu uz atsiliepimus!
Lukas |
Paskutinį kartą redagavo lukas2005, 2006 06 29, 20:23. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2006 06 29, 14:57 |
padaryt viska galima. kaip jau cia paminejo tai kainuoja. antra biski mazai informacijos - kas per varikliukai? siaip tokiai schemai padaryt uztenka vieno minkrovaldiklio ir keleto logikos mikroschemu. mikrovaldiklis bet koks, siuo atveju geriau kuris turi daugiau isvadu. ar neuztektu 64 jungikliu? gautusi gerokai paprasciau.
ir dar neparasei kokia sparta cia viskas tures junginetis? ar i minute pora sujungimu ar i sekunde n kartu? |
Re: Reikalinga schema ir programatorius! |
Parašytas: 2006 06 29, 15:02 |
| tai cia rankdarbiai vien. Galima apseiti ir be periferijos. Jungiklius ant matricos, ledus irgi. Forumai yra tam kad paklaust o ne kad paprasyt padaryt. Tai pradekit gudagalviai prasyt kad diplominius parasytu kas uz jus, ar darbus nudirbinetu. |
Parašytas: 2006 06 29, 20:13 |
Dekui uz atsiliepimus. Taip, suprantu, uzmoketi reikes. Manau geriausia jei parasysit man i e-pasta kokias kainas siulote, ir savo kontaktus, tada susitarsime tiksliau.
2 variklius maitina mazdaug 6V itampa, o trecia 8-9V. ant vieno ju parasyta tokie duomenys - gal tai suteiks info: RF-370C-11670 ir DN 28 79 23. Galiu dar pabandyti pamatuoti kokia mazdaug galia kiekvieno varikliuko.
Jungikliai pagrindiniai yra 64, ir 2 papildomi, taciau visvien reikalingi, tad isviso 66.
jungikliai persijungines, varikliai is/isijungines, LED'ai is/isijungines keleta kartu per minute. Taciau pati programa kur operuos su kintamaisiais tures atlikti daug matematiniu skaiciavimu, ir daryti tai pakankamai greitai- tad mikrovaldiklyje dar turi likti 'laisvu resursu'.
Visas sitas dalykas niekaip nera susijes su universitetais, diplominiais ir pan. tiesiog man reikia sitos schemos.
Jei dar reikia kokios info rasykite ar cia ar man i e-pasta, aciu.
Lukas |
Parašytas: 2006 06 29, 22:25 |
| lukas2005 rašo: |
| tiesiog man reikia sitos schemos. |
Tu garantuotas kad tik schemos reikia?
Principinę schemą manau ir už 100LTL kas nors apsiims padaryti. Ar čia reikia dar ir PCB? surinkimas? programavimas? |
Parašytas: 2006 06 29, 23:30 |
man panasu kad yra du variantai: arba zmogus tikrai kazka idomaus ir naudingo sugalvojo arba tikisi kad jam kazkas 'za dykam' padarys zaisliuka:)
siaip manau kad jei nori i rankas gauti gatava veikianti daikta tai be keleto tukstanteliu neisdegs. |
Parašytas: 2006 06 30, 09:27 |
Seip reikia pagrinde principines schemos. PBC nereikia, gali buti viskas ant matricos uzdeta, laideliai isvedziota. netgi dar geriau - vistiek man reikes viska perdaryti paciam. Mygtuku ir LED'u irgi galima tik keleta paimti, o kitu vietoje palikti styrancius laidelius, taip netgi dar geriau.
Del programavimo tai butu gerai nors pacia pradzia iprogramuoti ty kad mikrokontroleris galetu ijungti isjungti ledus ir variklius, o visa algoritma ir kitka rasysiu pats.
Zodziu reikia kad kas nors 'uzvestu ant kelio'. aisku galejau ir pats viska nuo nulio darytis, bet tiesiog bijau kad finale neveiks , ir net nezinosiu kas neveikia.
O iki galutinio 'zaisliuko' tai cia dar ojoj kaip toli, ir tai neaisku ar isvis pavyks padaryt. Bet viltis mirsta paskutine:) |
Parašytas: 2006 06 30, 17:41 |
| lukas2005 rašo: |
| Seip reikia pagrinde principines schemos. PCB nereikia, gali buti viskas ant matricos uzdeta, laideliai isvedziota. |
Principinė schema - tai popieriuje, ar kompiuteryje nubraižyti komponentų sujungimai. O jei kalbi apie "isvedziotus laidelius", tai jau čia sulituotas hardware! O ir kaina tokio daikto žymiai didesnė jei vien tik dokumentas.
O iš projektavimo/surinkimo pusės, manau kad tikrai pigiau/paprasčiau suprojektuoti/pagaminti ir sulituoti visą PCB su daug komponentų nei dulkintis tarp miško laidų su tom matricom.
"matricos" tinka nebent mažai schemos daliai išdirbinėti. |
Parašytas: 2006 07 02, 09:47 |
Cia ne kursinis, sugalvojau 'daikta'-noriu padaryt, o ir mano specialybe- fizika.
Labiausiai man neaiski dalis ta kad cia labai daug ivadu (jungikliai), ir isvadu (LED'ai, varikliai).
Zodziu butu super jei kas padarytu nors 'dokumenta' ty schema popoeriuje.
Kita ideja buvo isigyti 'Basic Stamp', kiek skaiciau tas daiktas kaip tik ir skirtas visokiem IN/OUT signalam apdoroti, ir tinka pradedantiems. Kaip manot? |
Parašytas: 2006 07 02, 12:16 |
google'ink.. daugiau negu reikia rasi, o del mygtuku tai 64 daryk jei iseina, kaip kazkas jau sake, tada matrica 8x8 gausis ir tereikes 16 koju, be papildomos periferijos.. O jei su periferija tai google tikrai pasiulys daugiau negu reikia.. LED'ams gali bandyti sita principa:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/91029a.pdf
uzteks 7 koju ir t.t.
beje vienas patarimas: stenkis galvot apie skaicius 2^n..  |
Parašytas: 2006 07 05, 12:30 |
Tau kažko tokio reikia? Aš taip ant rgeito sumečiau, truksta kelių elementų, ir vietoj mano įdėto uC reikėtų ATmega16 ar didesnę, kad nereikėtų antro uC, jungiklių galima iki 72 pajungti. Jei domina galiu tiksliau padaryt.
_________________ Teorija - kai viską žinai, bet niekas neveikia,
Praktika - kai viskas veikia, bet nežinai kodėl.
Skype : VytautasRX |
