Dabar yra 2026 06 25, 15:46. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » PID termostato panaudojimas
PranešimasParašytas: 2016 05 01, 20:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tomas222
Sveiki gerbiamieji. Užsiėmiau katielnios tiuningu Twisted Evil . Tik šįkart sumanymui truputį trūksta smegeno vingio. Situacija tokia, akumuliacinės talpos užkrovimo mazgas (siurblas su termostatu ir t.t.) valdomas nuo kamino dūmų temperatūros (kamino alkūnėj, iškart už pečiaus, padaryta gilzė į kurią kišasi kapiliaras). Užkuri pečių, termostatas įjungia mazgą, degimas baigiasi, kaminas atvėsta, termostatas išjungia mazgą. Iki šiol valdymui naudojau viryklių termostatus, bet tik vieną atradau, kuris išlaiko visą sezoną. Visiems ta pati bėda - miršta kapiliarai. Išbandžiau visokius metodus (gilzė gilzėj, priglaudus iš išorės ir t.t.), geriausiu atveju kažkiek prasitęsia agonija, bet rezultatas vistiek tas pats. Su sąlyga, kad reikia šį bei tą atsisiųst iš siauraakių prietelių, noriu į tą patį užsakymą įsimest keletą dalių išmaniajai Exclamation katielniai. Jei teisingai suprantu, man reikia PID termostato ir normalaus kapiliaro. Bet aprašymai tokie, kad neina tiksiai suprast, tinka ar ne.
Klausimas. Koks termostatas reikalingas, toks http://www.aliexpress.com/item/220V-Dual-PID-Digital-Temperature-Controller-REX-C100-with-K-Type-Thermocouple/32625949256.html?spm=2114.30010208.3.358.h9WU5G&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_4_10017_10005_10006_10034_10021_507_10022_10009_10020_10008_10018_10019,searchweb201603_6&btsid=3463cd67-92f3-40b7-9ac5-e3b39b271e3c ar šitoks http://www.aliexpress.com/item/XMT7100-Panel-Size-48-24mm-Blue-LED-screen-RTD-Thermocouple-digital-PID-Temperature-Controller-thermometer/32464488466.html?spm=2114.13010208.99999999.270.KzwZqj ar gal dar koks ? Tie pirmieji beveik visur rašo, kad nuo 0 iki 400 C matavimo ribos, kas mano galva yra per mažai. Antrajam rašo, kad ribos priklauso nuo to, kokio tipo daviklį naudosi. Bet niekur aprašyme nerandu ar jie NO, ar NC, ar gal išvis gali nustatyt kaip nori.
PranešimasParašytas: 2016 05 01, 21:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rimosiuss
http://www.mikludava.lt/parduotuve/photo/products/ATMOS_atsarginiu_kainininkas_2012_01.pdf dek koki naudoja neblogas katilu gamintojas.
PranešimasParašytas: 2016 05 02, 10:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
o ar nenori peršokti tarpinių pakopų ir iškart susikonstruoti programiškai valdomą katilinę? už lango 21 amžius ....
 Re: PID termostato panaudojimas
PranešimasParašytas: 2016 05 02, 11:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidas2
tomas222 rašo:
S. Bet aprašymai tokie, kad neina tiksiai suprast, tinka ar ne.
- Relay output: contact capacity 250V AC 3A (resistive load)
PranešimasParašytas: 2016 05 02, 13:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
tomas222 rašo:
... truputį trūksta smegeno vingio...
Na, bet turėtų užtekti paklausti pardavėjo (kiniečio) dėl kontaktų bei galimybės programiškai juos "apversti".
Atsparumą temperatūrai reiktų rinktis ne pagal prietaiso matavimo ribas, bet pagal pačio jutiklio mechaninį temperatūros atsparumą matuojamoj terpėj.
Įdomumo dėlei: o kokią funkciją atlieka "akumuliacinės talpos užkrovimo mazgas" ?
PranešimasParašytas: 2016 05 02, 15:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tomas222
rimosiuss > turėjau ir tokį, mano aprašytai funkcijai jis laiko tiek pat, kiek ir viryklinis. Matai, šitas yra skirtas ventiliatoriui ir jis ten katile tokioj specifinėj vietoj, o ne kamino išėjime, kur pvz. tik užkūrus malką jį gali ir liepsna pasiekt.
a1girdas> noriu daug ko, reikia - ko aprašiau Cool .
Prie reikalo, klausiau aš tų kiniečių, vienas rašo, kad programuojamas, kitas rašo NO, trečias grafikus su sinusoidėm siunčia Smile. Dėl matavimo ribų irgi klausiau, vienas atrašė, kad pofig, svarbu kokį kapiliarą naudosi, bet tipo jie parduoda tik kartu komplekte su K tipo termocouple, kurio ribos 0-400 C (čia tas iš pirmos nuorodos). Kiti tyli.
P.S. užkrovimo mazgas atlieka va tokią funkciją
http://www.termoventiler.eu/index.php?sida=produkter&undersida=laddomat&produkt=laddomat_21
PranešimasParašytas: 2016 05 02, 16:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidas2
Naudok K-tipo termoporą, skirtą aukštesnei temperatūrai:
http://ebay.to/1TFEcF1
PranešimasParašytas: 2016 05 02, 16:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rimosiuss
tai gal kitos vietos paieskot reiketu , ar kitu principu veikiancio sensoriaus .
gal tiesiog matuot kamino indeklo temperatura , ar visai kitaip organizuoti visa reikala , tarkim matuojant vandens temperatura katile .
tiesioginis kontaktas su ypatingai agresyvia aplinka - dumais sunkus reikalas..
PranešimasParašytas: 2016 05 02, 23:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tomas222
Ačiū Vaidai už nuorodą, pas kitaicus tokių neradau, nepagalvojau jebėjun įlyst.
Dėl valdymo nuo vandens temperatūros, tai nelabai koks sprendimas, nes užgęsus katilui, vanduo jame dar ilgai šiltas, todėl mazgo siurblys suks jį per katilą kol ataušins, o mano atveju dar blogiau, nes per užgęsusį katilą stums ir akumuliacinės talpos šilumnešį. Teoriškai aišku galima ir nuo vandens padaryt, bet nuo kamino greičiau, paprasčiau ir efektyviau.
PranešimasParašytas: 2016 05 03, 01:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rimosiuss
tomas222 rašo:
o tai ar negeriau kai uzgesusio bet dar karsto katilo siluma bus naudingai panaudota , vietoj to kad islektu per kamina ?
kad nesigautu ausinimas tos talpos , galima matuoti talpos ir katilo vandens temperaturu skirtuma .
PranešimasParašytas: 2016 05 03, 10:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Protingiausia būtų matuoti skirtumą tarp paduodamo ir grįžtamo į pečių. Bet jei į kaminą, tai tik jutiklį atsparų aukšai temperatūrai. Turi laikyt.
O kam tau PID funkcija ? Jei jau įkaito ar atšalo kaminas - taip ir liks iki kito karto, kam dar tą mazgą "dročyt" ?
Nors mano nuomonė (niekam neįdomi Very Happy ) dėl tokios šildymo sistemos (tūpas pečius ir akumuliacinė talpa) - energijos ir pinigų švaistymas.
PranešimasParašytas: 2016 05 03, 13:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Sauliucka rašo:
Problema ta, kad užgesinus pečių ir sustojus šilumnešio srautui, vėl užkūrus pečių be cirkuliacijos panašiai kais paduodamas ir grįžtamas. Užtat tokiu atveju irgi reikia kažkokio gudraus sprendimo.
Sauliucka rašo:
Čia priklauso nuo situacijos - kai stovi galingas pečius ir jo keisti nesinori, tada ir pagelbėja akumuliacinė talpa - pakuri iš vakaro valandai dviems, ir visą naktį radiatoriai šilti.
PranešimasParašytas: 2016 05 03, 15:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
sopkls rašo:
Problema ta, kad užgesinus pečių ir sustojus šilumnešio srautui, vėl užkūrus pečių be cirkuliacijos...
Very Happy Tikriausiai ateina koks pabėgėlis siras ir įjungia cirkuliacinį.
sopkls rašo:
Na gal. Akumuliacinė (be aprišimo įrangos) kainuoja tiek kiek pečius. Skonio reikalas, taip sakant. Nusidėvėjus pečiui reikia pirkt vėl tokį pat, nes akumuliacinė talpa tai lieka, neišmesi gi, vėl į kaminą virš 400 laipsnių išmetinėt, termometrus gadint Very Happy
PranešimasParašytas: 2016 05 03, 18:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka rašo:
Nustokit svaigt to ko nereikia. Akumuliacinė prie standartinio (ne granulinio, ne "žvakės" tipo katilo yra gėris. Nors prie pastarojo irgi netrukdo. Ir čia apie tai nėra ko diskutuoti. Diskutuoti gali tik tie kurie neišbandė abiejų variantų savo kailiu. Tačiau jų nuomonė šiuo atveju visiškai neįdomi. (tik prašau be pykčių)
PranešimasParašytas: 2016 05 03, 19:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tomas222
Gerbiamieji, šitą, labai malonu, kad atsivėrė platesnė diskusija įskaitant pamąstymus apie XXI amžių, dar rimtesnius tiuningus nei aš užmaniau ir kt., bet... Shocked
Kaip ir sakiau - teoriškai įmanoma daug kas. Galim pamalt klaviatūra apie tai, kad geriausia matuot paduodamą ir grįžtamą, įdėt daviklį ten ir ten, valdiklį ana ten ir išvest viską į tilipono ekraną, šiltais vakarais gurkšnot karštą arbatą (arba šaltą alų) ir veizėt ekrane kaip katielnia dirba Smile. Bet juk suprantat, kad tam reikia imt į rankas "bulgarkę", sriegiapjovius ir kitus santechnikų išmislus ir eit daryt invaziją pacientui. O ten taip gražiai viskas sutvarkyta, izoliacijos kevalai blizga, strielkės net nupaišytos raudonos ir mėlynos, ant sklendės prieš apsauginį vožtuvą net margutis nuo velykų pakabintas Smile. Nežinau ar suprantamai išsireiškiau, bet nu reikia kamino daviklio ir viskas Smile. Kaip sakiau, paprasčiau, patikrinta, išbandyta ir be jokių invazijų. Dar ir toks dalykas, kai nusprogsta termopora virykliniam (ar tam "valdiškam") termostatui, ji gi nesikeičia, apvynioji dratą aplink termostatą, maišelin ir sandėliukan. O va su tais kur nuorodoj, tai jei termopora lenkiasi, na tai nusiperki naują už kelis tugrikus ir vėl džiaugsmas. Ar aš čia ne elektroniškai mąstau ?
