Dabar yra 2026 05 06, 15:16. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » e60 greiciu deze
 e60 greiciu deze
PranešimasParašytas: 2016 04 21, 16:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
adomvili
e60 dyzelis, 2005m, tik isilus pavaziavus 30km pradeda amt ekrano metyt greiciu dezes klaida paziba uzgesta ir tjp visa laika, klaidos.
cf07 komunikacija pt-can
p1747 can-bus
5144 signalas tarp cas klaida
5146 signalas tarp satelito sedynes SSFA klaida
5142 signalas tarp skydelio klaida
514A sito nezinau botschaft vom schaltzentrum mittelkonsole fehlt
dabar man tikrintis can laidus tarp situ bloku? ar cia gal bus dezei problema?
 e60 greiciu deze
PranešimasParašytas: 2016 04 25, 18:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz
Moderatorius
Moderatorius
gal kas turejot toki varijanta ant e60 lci 520 130kw variklio.
zodziu ant laisvu dirba puikiai,nepulsuoja,rodykle nesokineja . gerai uzmynus irgi viskas ok. bet pedala laikant stabiliai arba ijungus autopilota rodykle apsuku pradeda sokinet 1-1.5cm diapazone ,masina tamposi.
dezej klaidu nera,variklyje viena klaida dpf,bet trauka yra,cekas nedega.
koks yra ant sitos auto pressuply kuro slegis? matau pagrindini magistralej,o presuply sokineja nuo 45 iki 85 baru. tuo metu kai auto tamposi ant laisvu 45. ar cia vejus rodo mano aparatas ar cia kablelis tarp skaiciu turi but?
pagal vin cia magistralinis siurblys?
https://www.bmwautodalys.lt/lt/katalogas/dalys/13_1115/CX39397/0/0/0/0/0
ant sito slegi siubliuka valdo ekps,ten yra keli parametrai actual ir specified. tai specified rodo 3500 rpm,o actual 1100 karzkur.
 e60 greiciu deze
PranešimasParašytas: 2016 04 25, 19:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
steeL
Ten degalų filtras, o ne siurblys. Rolling Eyes
 e60 greiciu deze
PranešimasParašytas: 2016 04 25, 19:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz
Moderatorius
Moderatorius
Panasus i senesni magistralini. Aciu. Kaip ten su tuo presuply iki pahrindinio siurblio yra?
 e60 greiciu deze
PranešimasParašytas: 2016 04 25, 20:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
steeL
Variklio sūkių šokinėjimas greičiausiai bus susijęs su automatine pavarų dėže. Hidrotransformatoriaus sankaba, hidrotransformatoriaus sankabos valdymo vožtuvu, hidrauliniu valdymo bloku ar tiesiog užsikimšusiu alyvos filtru.
 e60 greiciu deze
PranešimasParašytas: 2016 04 25, 20:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
steeL rašo:
Tarp kitko pas mane tas apsuku sokinejimas nuo 4to begio yra, bet klaidu jokiu nerodo, ta patvirtino ir ofic. atstovas.
Keletas papildomu faktu:
- Istrynus visas klaidas sistemoje - tas sokinejimas kokiai dienai dingsta, paskui vel atsiranda.
- Susilus varikliui/dezei ta problema dingsta, o esant saltam labai stipriai pasireiskia.
- Parkinge ant salto variklio apsuku rodykle sokineja 2-3mm, kai vaziuoji apie 60km/h sokinejimas buna tarp 1.5k-2k rpm, t.y. koki 10mm.
- Vaziuojant 80km/h+ problemos nera.
Panasu i valdymo voztuva? Klausimas tada ar viena pakeist uztenka, ar visus 6? Cia visi kaip sutare sako, kad tie voztuvai visai dvesia, o vat hidraulines sankabas BMW padare visai neblogai ir jos patvarios.
 e60 greiciu deze
PranešimasParašytas: 2016 04 25, 21:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
steeL
Socrates rašo:
Hidrotransformatoriaus sankaba yra sujungiama važiuojant tolygiu greičiu 3, 4, 5 pavara, tad jei važiuojant šiom pavarom pasireiškia sūkių šokinėjimas, tai greičiausiai susiję su sankabos valdymu arba hidrotransformatorium. Visų elektromagnetinių vožtuvų keisti tikrai nereikia. Visų pirma nėra aišku ar tikrai yra sugedęs (pvz. stringa) hidrotransformatoriaus sankabos valdymo elektromagnetinis vožtuvas. Pirmiausia siūlyčiau pabandyti jį sukeisti vietom su kitu, su ta sąlyga, kad pavarų dėžėje esantį filtrą jau esi pakeitęs.
Paskutinį kartą redagavo steeL, 2016 04 25, 21:07. Redaguota 1 kartą
 e60 greiciu deze
PranešimasParašytas: 2016 04 25, 21:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz
Moderatorius
Moderatorius
Tai "pusle" pirmoj vietoj itariau. Bet ziuriu klaidu nera. Kai mini gerai aplamai begiu perjungimo net nesijaucia. Ijungus pilota iskart pradeda trukciot masina. Lyg kuro truktu. Seniau mates tokiu atveju kad rodykle plaukioja del hidrotransformatoriaus,bet pati auto nesitampydavo. Tarkim beda dezej. Gali itakot dideli kuro slegio sokinejima?
 e60 greiciu deze
PranešimasParašytas: 2016 04 25, 21:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
steeL
Negali.
 e60 greiciu deze
PranešimasParašytas: 2016 04 25, 22:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
steeL rašo:
Socrates rašo:
Filtras, tai kaip suprantu yra kartu su mechatronikos apatiniu gaubtu? Tokiu atveju keiciu gaubta ir kartu filtra? Atstovas pakeite "rankove" esancia nugaroje, nes ji siek tiek leido. "Akinukus" paliko kokie yra. Truko tepalo, tad jo irgi dapyle, bet problemos tai neissprende.
Kitas klausimas: kaip nustatyt kuris solenoidas blogai veikia? Nes kiekviena karta isleidinet tepala, issiminet mechatronika, sukeitinet tuos solenoidus butu daug darbo. Plius maciau jie skirtingu spalvu, tad gal ir skiriasi tarpusavyje?
Na ir dar: ar imanoma kazkokiu budu vaziuojant nustatyt ar tai solenoido ar sankabos problema? Ar tai visiskai loterija?
 e60 greiciu deze
PranešimasParašytas: 2016 04 26, 00:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
steeL
Diagnozuoti galima tik ardymo būdu.
P.S. parašyk koks automobilio modelis, variklis. Taip pat, kokia pavarų dėžė, žinoma, jei žinai.
 e60 greiciu deze
PranešimasParašytas: 2016 04 26, 05:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
steeL rašo:
e60 525i 2004, automatas, berods ZF 6HP19.
Tu solenoidu kaina nera tragiska siaip:
http://www.ebay.com/itm/ZF6HP19-6HP19-ZF6HP26-6HP26-6HP32-Solenoid-Kit-Set-2004-up-BMW-AUDI-FORD-JAGUAR-/181917996959?_trksid=p2141725.m3641.l6368
Jei keist pavieniui, tai EDS4?
 e60 greiciu deze
PranešimasParašytas: 2016 04 26, 06:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz
Moderatorius
Moderatorius
Socrates rašo:
steeL rašo:
Kai sokineja apsukos auto trukcioja pas tave?
 e60 greiciu deze
PranešimasParašytas: 2016 04 26, 14:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
steeL
Socrates rašo:
EDS 6
 e60 greiciu deze
PranešimasParašytas: 2016 04 26, 15:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
drugowaz rašo:
Esant parkinge, laisvoms apsukoms - ne. Vaziuojant kai pradeda sokinet - nezymiai trukcioja.
