Dabar yra 2026 06 01, 14:56. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » Neatidaro php
Neatidaro php |
Parašytas: 2016 04 20, 21:03 |
| Prisijungus iš išorinio kompiuterio prie raspberry pi html failus atidaro kaip priklauso, o bandant atidaryti php - saugo į hardą. Ant pačio raspberry bandant atidaryti php, atidaro kaip tekstinį failą. Išbandžiau nemažai aprašytų variantų inete. Sprendimo kolkas neradau. |
Neatidaro php |
Parašytas: 2016 04 20, 21:19 |
Prisijunges - cia turi uomenyje jungimasi prie RasPi paleisto www serverio?
Jei taip, tai ziurek www serverio nustatymus ar bent atskleisk paslapti koki naudoji, is kur emei jo konfiguracija, ar viska tinkamai atgaminai?
Jei pasijungei monitoriu ir atidarineji su narsykle, tai kuria naudoji? |
Neatidaro php |
Parašytas: 2016 04 20, 21:29 |
Su Pi neteko dirbti, bet, jei kalbam apie WEB serverius, tai jame turi būti įdiegtas PHP ir koks nors WEB servisas (tarkime, Apache). Be to, WEB serviso nustatymuose reikia nurodyti, kad .php formato failus reikia paleidinėti per PHP servisą (o ne šiaip siųsti, kaip failus). Matyt, veiksmų grandinėlė turėtų būti panaši ir ten... RTFM  |
Paskutinį kartą redagavo ERROR, 2016 04 20, 21:45. Redaguota 1 kartą |
Neatidaro php |
Parašytas: 2016 04 20, 21:32 |
| AlgisL rašo: |
Raspberry pi sukonfiguruotas kaip serveris. OS - raspbian. Įrašytas apache2 (portas:80), php5. Su kompu per vietini tinklą prisijungiu, failus matau. Tik kažkas negerai su php. |
Neatidaro php |
Parašytas: 2016 04 20, 22:49 |
| Įvedus sudo /etc/init.d/apache2 reload meta klaidą. Kažkas su pačiu apache negerai arba su jo nustatymu. Einu miegot. Rytoj vakare bandysiu aiškintis toliau. Jei kas turit minčių - rašykit. |
Neatidaro php |
Parašytas: 2016 04 20, 23:57 |
| Neteisingai sukonfiguruotas Apache. Kaip jau minejo, reikia Apache pamokyti per kur leisti PHP failus. |
Neatidaro php |
Parašytas: 2016 04 21, 11:34 |
| tą "metamą" klaidą parodykit, greičiausiai bus parašyta kas negerai. |
Neatidaro php |
Parašytas: 2016 04 21, 18:31 |
| Zaria_klp rašo: |
| Kodas: |
pi@raspberrypi:~ $ sudo /etc/init.d/apache2 reload
[....] Reloading apache2 configuration (via systemctl): apache2.serviceJob for apache2.service failed. See 'systemctl status apache2.service' and 'journalctl -xn' for details.
failed!
pi@raspberrypi:~ $ |
| Kodas: |
pi@raspberrypi:~ $ systemctl status apache2.service
● apache2.service - LSB: Apache2 web server
Loaded: loaded (/etc/init.d/apache2)
Active: active (exited) (Result: exit-code) since Wed 2016-04-20 19:50:55 UTC; 19h ago
Process: 1100 ExecReload=/etc/init.d/apache2 reload (code=exited, status=1/FAILURE)
Process: 497 ExecStart=/etc/init.d/apache2 start (code=exited, status=0/SUCCESS)
| Kodas: |
pi@raspberrypi:~ $ journalctl -xn
No journal files were found.
Turbūt Socrates teisus. |
Neatidaro php |
Parašytas: 2016 04 21, 18:59 |
| Socrates rašo: |
https://www.raspberrypi.org/documentation/remote-access/web-server/apache.md
Gal pades. |
Šitą išbandžiau dar prieš kuriant šitą temą  |
Neatidaro php |
Parašytas: 2016 04 21, 21:05 |
Aš faile:
/etc/apache2/apache2.conf
įterpiu:
| Kodas: |
Include /etc/phpmyadmin/apache.conf
LoadModule php5_module /usr/lib/apache2/modules/libphp5.so
AddType application/x-httpd-php .php .phtml .php3
AddType application/x-httpd-php-source .phps |
pirmos eilutės nedėk, jei nenaudosi phpmyadmin. |
mane rasite: mano profilyje |
Neatidaro php |
Parašytas: 2016 04 21, 21:51 |
| Babajuss rašo: |
Aš faile:
įterpiu:
| Kodas: |
Svarbu kurioj failo vietoj Įterpti tas eilutes?
Dar kažką reikia koreguoti apache2.conf faile?:
| Kodas: |
Mutex file:${APACHE_LOCK_DIR} default
PidFile ${APACHE_PID_FILE}
Timeout 300
KeepAlive On
MaxKeepAliveRequests 100
KeepAliveTimeout 5
User ${APACHE_RUN_USER}
Group ${APACHE_RUN_GROUP}
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
LogLevel warn
IncludeOptional mods-enabled/*.load
IncludeOptional mods-enabled/*.conf
Include ports.conf
<Directory />
Options FollowSymLinks
AllowOverride None
Require all denied
</Directory>
<Directory /usr/share>
AllowOverride None
Require all granted
</Directory>
<Directory /var/www/>
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride None
Require all granted
</Directory>
AccessFileName .htaccess
<FilesMatch "^\.ht">
Require all denied
</FilesMatch>
LogFormat "%v:%p %h %l %u %t \"%r\" %>s %O \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" $
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %O \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combin$
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %O" common
LogFormat "%{Referer}i -> %U" referer
LogFormat "%{User-agent}i" agent
IncludeOptional conf-enabled/*.conf
IncludeOptional sites-enabled/*.conf |
Neatidaro php |
Parašytas: 2016 04 21, 21:59 |
| Aš viską įterpinėju pabaigoje, bet esmės neturi. |
Neatidaro php |
Parašytas: 2016 04 21, 22:26 |
| Įterpiau tas eilutes. Niekas nepasikeitė. Geriau pagalvojus ir neturėjo pasikeist. Man neveikia komanda: sudo /etc/init.d/apache2 reload. Nemanau kad tam įtaką daro apache2.conf failas. Kokias klaidas meta, aprašiau ankstesniame poste. |
