Dabar yra 2024 04 24, 17:30. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Vandens siurblys sodo laistymui iš šulinio ~-6 m
Vandens siurblys sodo laistymui iš šulinio ~-6 m |
Parašytas: 2016 04 20, 09:31 |
Sauliucka rašo: |
Naudoju baltarusių vibracinį....Tikriausiai eksploatuot reikia mokėt. |
Ne tik. Tikriausiai reikia pirkti būtent baltarusišką ar bent ukrainietišką, o ne kinišką kuriais užversti Senukai.
Nupirkau tokį vieną nukainuotą (brokuotą) iš senukų įdomumo dėlei ir išardžiau. Dieve, dieve kaip ir iš ko jis padarytas. |
Parašytas: 2016 04 20, 09:39 |
Pzdc. kaina, kaip tai įmanoma?! Iš ko jis padarytas, ir už kiek tada kiniečiai parduoda ir kiek uždirba darbininkai kurie jį pagamina? |
Parašytas: 2016 04 20, 11:50 |
Evaldas_S rašo: |
Dėl kokybės ir taip viskas aišku.
Kiniečiai uždirba. Saują ryžių arba dvi, jei centą pirkėjas prideda. Kartais pasitaiko užsimetusių prekių sandėlyje (Lietuvoj), vyksta perkainavimai pagal tam tikras vietines normas ir laimės dalykas, jei pakliūna prekybon su neadekvačiai žema kaina.
Buvau ir aš prisipirkęs bronzinių atbulinių vožtuvų (DN25) šildymo sistemai už 30 litinių centų.
Laimės dalykas. |
Parašytas: 2016 04 20, 22:15 |
Pirkęs aš tuos vibracinius ir postsovietinių šalių, ne stebuklai. Nesuprantu kas tame eksplotavime jų sudėtinga. Aš pakabinu jį taip kad būtų šulinio viduryje (apskritimo) ir nuleidžiu iki dugno, kartais liečia šiektiek dugną, bet veikdamas turėtų aplink save suformuoti duobutę greitai ir tada lieka kaboti vos virš dugno. Toliau jei laistant išgirsti kad pradedėjo jau gaudyti orą greit nubėgi išjungi, bet šiaip matosi iš srovės, kad pradeda mažėti ir pulsuoti. Nemanau kad toks dalykas užlenktų siurblį jei jis retai nutinka ir greit sureguojama, tikrai nespėja perkaisti.
Statant hidraforą bus bėda, jei išsiurbs pilnai vandenį pagaus oro.. O toliau žinom kas laukia. Arba reikia dėti vandens lygio jutiklį.. Tada gautųsi gan gera sistema.
Bandysiu prigriebti drenažinį kelianti iki 9,5m, gal neprašausiu. Arba vėl vibracinį. Tik būtinai pažiūrėsiu kad būtų postsovietinis.. |
Parašytas: 2016 04 22, 07:35 |
Heksogenas rašo: |
Tik atsimink, kad vandens stulpui pasiekus 9,5m , debitas priartėja prie 0. |
Parašytas: 2016 04 22, 10:08 |
vaidas2 rašo: |
Nemaišykit kėlimo su įsiurbimu (šioje temoje ne vienas tai painioja). Drenažiniam iš principo toks dalykas kaip įsiurbimo gylis neegzistuoja, nes jis pats vandenyje. O kėlimo aukščio jam iš esmės niekas neriboja, tik konstrukcija ir kaina.
Atmosferos slėgio dydis riboja tik įsiurbimo gylį. Nors yra siurblių su inžektoriais (dvivamzdė sistema) ir įsiurbimo gyliu 35 m. |
Parašytas: 2016 04 22, 12:58 |
Evaldas_S rašo: |
Tikrai taip su inžektoriais tą sugeba, bet šiuo atveju senukinis šedevras deklaruoja Maksimalus kėlimo aukštis: 9,5 m
https://www.senukai.lt/p/drenazinis-siurblys-dp1000ss-gefuer/420b
Teoriškai pasiurbimo gylis vandeniui apie 10,4m (idealiomis sąlygomis), bet praktiškai gamintojai deklaruoja iki 8m.
The suction lifts that can be achieved in practice are therefore much less than 10.4m. For example, centrifugal pumps, which are prone to cavitation due to the high speed of the water through the impeller, are generally limited to a suction lift of around 4.5m (15ft) even at sea level with a short suction pipe. Reciprocating pumps generally impose lower velocities on the water and can therefore pull a higher suction lift, but again, for practical applications, this should never normally exceed about 6.5m (21ft) even under cool sea level conditions with a short suction pipe.
http://www.fao.org/docrep/010/ah810e/ah810e04.htm |
Parašytas: 2016 06 02, 09:16 |
Paėmiau giluminį siurblį mokėjau nepilnai 40 , aišku no name, žiūrėsiu kiek laikys. Su keliais žmonėm pašnekėjau sako, kad laiko tas modelis neblogai (nete info nulis..). Vandenį kelia be problemų. N sykių geriau nei vibracinis, didelis pliusas, kad nėra ir jokio garso. Seniau kai veikdavo vibracinis visi aplinkiniai girdėdavo.
Beliko iš kažkur gauti nusipirkti plūdę, kuri atjungtų siurblį pagal vandens lygį, ir sistema bus pilnai saugiai eksploatuojama. Arba kokios kitos vandens lygio sekimo sistemos pasigooglinti.. |
Parašytas: 2016 06 02, 22:00 |
nonaminiu gaminiu siais laikais principe nebebuna. buna nebent koks nors naujai apiformintas modelis, kurio mazai kas mate ir jei tavo gyvenamoj vietoj vartotoju mazai - niekas nieko konkretaus negali pasakyt. foto imesk, taip galbut isplesi maciusiu ta siurbli rata, atsiras koks nors labiau "specialistas" ir tau turetu prirasyt komentaru apie tavo siurbli |
Parašytas: 2017 01 01, 11:56 |
Sveiki, turiu giluminį siurblį įmetęs į šulinį laistymui vasarai. Kažkas tokio http://technobaltic.lt/uploads/images/catalog/products/original/suliniu_siurbliai_svm_5Kp9fmSHLS.jpg Žiemos metu jis nenaudojamas. Siurblio korpusas nerūdijančio plieno.
Klausimas kas geriau palikti jį ramiai vandenyje ar geriau ištraukti lauk ir pasidėti sausai garaže?
Turėjau kadaise vibracinį siurblį (korpusas aliuminio lydinio), visad palikdavom per žiemą šulinyje, bet paskutinis toks po žiemos ilgai negyveno, o ištraukus lauk nelabai estetiškai atrodė, matėsi oksidacijos žymės didelės, manau tai ir sutrumpino gyvenimą jo. Tai galvoju kaip geriau pasielgus, kad turimas giluminis siurblys tarnautų ilgiau. |
Parašytas: 2017 01 01, 14:02 |
Heksogenas rašo: |
MKN geriau palikti vandenyje. Šiaip ar taip tas siurblys yra skirtas visą savo gyvenimą mirkti vandenyje, o aplinkos pakeitimas jam yra stresas. Va tik kas būtų labai sveika jam bent kelis kartus per žiemą padirbėt po kelias minutes. Taip kaip šildymo sistemų cirkuliaciniai siurblia įjungiami vasaros laikotarpiu. |
Parašytas: 2017 01 01, 15:41 |
Na va aš ir taip galvoju, kad turėtų stovėti iki mirties jis ten. O va kad žiemą įjungti keletai min gera idėja, reiks prie teigiamos temperatūros įjungti kelis kartus. Dėkui už įžvalgas. |
Parašytas: 2022 11 16, 17:47 |
tomasre rašo: |
Sveiki. Planuoju pirkti benzininį vandens siurblį, kadangi neturime elektros mūsų sodyboje. Gal galite pasiūlyti internetinių ar fizinių parduotuvių, kur geriausiai būtų tokį pirkti? Ir, galbūt, kas nors esate pirkę iš ............ ? Jei taip, kokie atsiliepimai? Taip pat domintų faktoriai, į kuriuos reikėtų atsižvelgti, renkantis benzininį siurblį. Gal dar paminėsite, ko nežinau Dėkui |
Nepirkau ir dėkui už pranešimą - žinosiu, kad su tokiais nevykėliais neprasidėti, apeiti ratu. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
