 2026 m. gegužės 31 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 05 31, 23:25. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Vandens siurblys sodo laistymui iš šulinio ~-6 m
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2016 04 19, 20:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
Sveiki, jau kelis vakarus skaitinėju apie siurblius, bet kažkaip nerandu ko reikia, trūksta patirties, todėl gal kas pasidalinsit savo patirtim...
Esmė yra šulinys kuriame vanduo ~ -6 m nuo žemės paviršiaus. Tai bandorj sumoj pridėjus kad vasarą vandens lygis nukrenta ir kad dar virš žemės reikia kelti tai gaunasi ,kad vandenį reiks pakelti į ~7,5 m aukštį. Seniau dėdavau vibracinius siurblius. Kažkas tokio http://www.siurbliai.lt/85-vibration-pump bet juos jau nusibodo keisti, tempia sezoną max du. Pinigų švaistymas pirkinėti juos. Todėl galvoju apie kitus variantus. Bet čia ir prasideda bėda ką pasirinkti? Biudžetas iki 100 €
Drenažiniai siurbliai, tiktų pagal savo paprastumą (automatinis išjungimas nukritus vandens lygiui), kainą ir kad gali siurbti vandenį kuriame pasitaiko smėlio (šulinyje vis tiek jo užgriebs minimaliai). Bet iš drenažinių ką randu tai visi kelia max iki 9,5m pvz https://www.senukai.lt/p/drenazinis-siurblys-dp1000ss-gefuer/420b Taigi vos daugiau nei 2,5m nei mano aukštis, o tiek manau neužtikrins vandens debito pakankamo. Gal kas susidūrę ir praktiškai su tuo? Pagal tai ką išsikapsčiau man reikėtų, kad siurblys keltų iki 16 m todėl žiūriu į drenažinius atsargiai..
Kitas variantas statyti kokį nebrangų hidraforą, bet tuomet išauga kaina virš planuojamo biudžeto ir reikalaus papildomų instaliacinių darbų (reikės montuoti šulinio viduje, rudenį išimti tįsti į garažą).
Gal dar yra kokių variantų kurių kurių neapsvarsčiau?
 Re: Vandens siurblys sodo laistymui iš šulinio ~-6 m
PranešimasParašytas: 2016 04 19, 20:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Heksogenas rašo:
Panasi beda buvo sodyboj. Finale buvo paimtas plastikinis PVC kanalizacinis vamzdis, galuose uzdeti du uzaklinti trisakiai, kad panardinta konstrukcija neapsiverstu, t.y. padaryta taip: ||===||. Tada i viduri idetas sonu siurblys ir vamzdzio virsuje prigreziota skyliu, kad vanduo i vamzdi patektu tik per jo virsu. Nuleidi visa konstrukcija i sulini iki dugno, vanduo pripildo konstrukcija per virsu vandeniu ir viskas. Nei smelio pritraukia, nei siurblys dvesia. Jau N metu ta pati vibracini siurbli naudojam, kai iki tol turbut kasmet tekdavo keisti. Gal tevai vaziuos i sodyba si savaitgali, tai paprasysiu nufotografuot kaip atrodo.
PranešimasParašytas: 2016 04 19, 21:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nedaug virš biudžeto. Tiesa nieko negaliu pasakyt apie šių siurblių patikimumą. Nesusidūriau. Šiaip biudžetas labai jau skurdus, net normaliam drenažiniam nelabai pakanka. Šiaip ko gero rinkčiausi drenažinį, debitas aišku nebus toks koks deklaruotas, bet veiks daugelis.
PranešimasParašytas: 2016 04 19, 21:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
Ok, įdomu būtų pažiūrėti. Gal atisimeni kas gamintojas siurblio?
Aš kiek pirkdavau vibracinius tai žiūrėdavau, kad būtų įsiurbimas iš viršaus. Tada siurblį nuleidi pri pat dugno ir palieki. Bet jie man netarnauja nors tu ką. Kažkada buvo vienas kuris ištempė daug metų.. Bet pastaruoju metu gal tiesiog š nusiperku. Rolling Eyes Esu bandęs ir ardyti viduj atrodo kaip ir ok, o apvijos nukepusios.. Gyvenu arti pastotės tai pas mane tinke 240+V visad. Gal tas duoda savo dar.
Kiek pažiūriu alternatyvų tai jos tris keturs kart brangesnės ir vis tiek gauni š kuris nelaikys o geras daiktas min ~200€ kas sodo laistymui per daug atrodo. Rolling Eyes
Kažin kaip va pvz toks https://www.senukai.lt/p/vandens-siurblys-karcher-bp-2-garden/4etn variantas? Nepigus, bet bent garantija būtų 5m. Kas priduoda pasitikėjimo kažkiek. Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2016 04 19, 21:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
Evaldas_S rašo:
Dabar dairausi ir į tokiu tipo pigesnius variantus, bet man kažkaip atrodo, kad jie bijo labai smėlio ir reikalauja itin švaraus vandens. Pas mane šulinį būna ~1m vandens ir jis išpompuojamas iki 20-30cm po to lauki kol prisikaups vėl.. Tada šiek tiek manau susikelia smėlio.
Tai aš pasiimčiau tą drenažinį, bet žinok ar bėgs bent 200 L/h Laughing Nes nėra pateikta grafikų.. Gal tas nurodomas aukštis išvis iš oro trauktas kiniečio.
PranešimasParašytas: 2016 04 19, 21:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas rašo:
Galiu tvirtinti, kad 200/l t.y. bačka pribėgs. Kartais pats naudoju tam tikslui patį pigiausią ir kinietiškiausią drenažinį pirktą berods už 60 Lt ir jis iš šulinio ~5 m pakelia ir bačką pripildo greičiau nei per valandą. Va tik kartais tenka sušokt su būgnais, kad pradėtų pumpuot, bet kai jau pumpuoja tai pumpuoja.
Tas kur daviau nuorodą yra sraigtinis, aš irgi manau, kad jis labai bijo smėlio, labiau už išcentrinį.
PranešimasParašytas: 2016 04 19, 21:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidas2
Kiek teko susidurti su siurbliais, tai rinkčiausi konsolinio tipo. Variklis atskirtas nuo siurblio riebokšliu. Pasiurbimas iki 8m tenkina, nes šulinys 6m.
Kaip pvz DAB Jet 62M, bet gali būti ir kito gamintojo (Wagner)
http://www.lenntech.com/Data-sheets/DAB-JET-JETINOX-JETCOM-ENG-L.pdf
Paprastas remontas, yra atstovai, atsarginės dalys.
Su panardinamais LOTERIJA, kada gaus smėliuko arba be vandens pasisuks. Ir bus gana drakoniškos garantinio sąlygos.
PranešimasParašytas: 2016 04 19, 22:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
tau vibraciniai siurbliai nukepa del to, kad perkaista. sulinys per leto vandens pritekejimo. tau ji gilint reikia ar kazka kita galvot, nes ne siurbliuose cia tavo beda. su vibraciniu siurbliu negalima pumpuot kol isnyra ir pradeda siurbciot ora, nes jis neturi korpusinio ausintuvo. jis ausinasi vandeniu kuri pumpuoja. o tu jiems specialiai degini apvijas, o paskui dejuoji, kad nelaiko 2 metu... Twisted Evil
hidroforinis irgi netiks, nes oro prisiurbs sistema su tavo "laistymo" iprociais...
ten kai raso, kad kelia iki "9,5m" - tai siurbliai nepriverstinio tipo. bet tokie paprastai nebijo smelio ir gaudyt oro. ir jie tuos 9,5m garantuotai kelia, taip kad del nasumo gali nebijot.
o tie kur kelia virs 10m - bus priverstinio tipo ir jiem sandarumas svarbu. tokiems paprastai reikes filtro, kitaip greit sudils mechanine dalis.
Paskutinį kartą redagavo zamolskis, 2016 04 19, 22:33. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2016 04 19, 22:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis rašo:
tai siurbliai nepriverstinio tipo....o tie kur kelia virs 10m - bus priverstinio tipo
Dar vienas naujadarus išradinėja, kas čia jum šiandien pasidarė?
PranešimasParašytas: 2016 04 19, 22:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
o ko blogai? jei tau kazkuo nepatinka mano ukiski issireiskimai - gali moksliskai pavaryt. man tie jusu siurbliu megejiski klasifikavimai tik parodo, kad nifiga jus tu siurbliu nesat nei mate nei remontave... Laughing
PranešimasParašytas: 2016 04 19, 22:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis rašo:
Jo aš nematęs siurblio Laughing papasakok apie priverstinius ir nepriverstinius siurblius Laughing apšviesk tamsią liaudį...o Mokytojau!
PranešimasParašytas: 2016 04 19, 22:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
Na zamolskio idėją supratau, tiesos yra. bet pas mane oro negaudydavo, vos pajusdavai kad jau kartais įtraukia šiektiek išjungi, tai neturėtų daryti didelės įtakos, nes vanduo bėga. Ir tokie įvykiai reti būdavo.
Dabar įdomu kaip kovoja su smėliu gręžiniuose? Ar įkiša kokį filtrą ir tada leidžia siurblį? Pas mane yra namie toks pseudo gręžinys tai tiesiai lyg turi hidraforą pajungę ir viskas. Pradžioj bėgo su smėliu po to prasivalė ir ok. Aišku kažkiek jo dabar pasitaiko bet labai mažai.
PranešimasParašytas: 2016 04 20, 06:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas rašo:
Ten kur gruntas stambus tai kovoti labai nereikia, o kur smulkus smėlis tai tiesiogine to žodžio prasme kovoja.
Naudojamos gręžinio kolonos su filtrais, jei reikia ant tų filtrų vyniojamas papildomas sluoksnis austinio / pinto tinklo, naudojami nusodintuvai (kolonos galas žemiau filtro į kurį nusėda smėlis), o siurblys kolonoje kabinamas kiek galima aukščiau, bet ne aukščiau dinaminio vandens lygio. Ir vistiek jei grunte smėlis dulkingas (<0,01 mm) jo prisiurbia.
Jei kam neaišku "kolona" vadinamas vamzdis įleidžiamas į gręžskylę ir į kurį įleidžiams siurblys.
http://www.artva.lt/vandens-greziniai.html
PranešimasParašytas: 2016 04 20, 07:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tasmanian
Vibracinis siurblys turi buti kabinamas kad korpusas butu pilnai vandenyje su salyga kad neliestu rentinio ir nesiektu dugno, priesingu atveju veikdamas prikels dumblo + sulinys turetu buti nors kartais valomas. T.y. reikia iskasti ta visa mesla susikaupusi dugne ir dugna uzpylti akmenukais i apacia smulkesnes frakcijos ir i virsu vis stambejant. Sodyboje kai valiau sena sulini iskasiau 50-60 cm grynai juodos spalvos dvokiancio smelio kol pasirode svarus ir uzpyliau triju skirtingu frakciju akmenukais. Vanduo tapo svaresnis, jo lygis pakilo per puse rentinio ir anksciau is vakaro ispompavus pilnai sulini kita ryta rasdavau tik puse iprastinio lygio o po valymo visas per nakti atsistato. Aisku seno sulinio pirmas valymas sunkus darbas bet tai darant periodiskai jis gerokai palengveja. Kaip valyti sulini radau internete. Pats siurblius naudoju tiek vibracini ale rusu gamybos pirkta gariunuose tiek kazkoki skirta purvinam vandeniui kuri net nepamenu is kur gavau.
PranešimasParašytas: 2016 04 20, 09:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Keista.
Naudoju baltarusių vibracinį su vandens paėmimu iš viršaus. Panaudojęs šuliny nepalieku. Kelia į 2...6 m aukštį. Jei tik pakeičia balsą (oro pagauna) - išjungiu. Jau 5 metus be problemų.
Jiems nepatinka per daug laisvas darbas, jei pasipriešinimo negauna ir būna blogai iš fabriko surinktas - atsitranko šerdis į šerdį ir apvijų užpildas suskilinėja ir tada jau "miaukteli". Be to, neveltui anksčiau siurblio pakabinimo spyruoklės komplekte būdavo.
Tikriausiai eksploatuot reikia mokėt.
