Dabar yra 2026 05 06, 10:28. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » CPU temperatura 23C???
PranešimasParašytas: 2006 06 28, 12:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ModestasMazeikis
zodziu stai toks parodymas everest programoje: computer--->sensors--->temperature AUX 23C
ir per dar viena programele cpucoll vadinasi rodo temp 23C... kaip cia suprast? kodel tokia zema? ar gal tie parodymai grybauja? restartavus kompa - tie patys aprodymai vel. nors kompas jau ijungtas apie 4 valandas...
PranešimasParašytas: 2006 06 28, 13:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chemikas
Shocked Shocked Shocked Kokia kambario temperetūra?
PranešimasParašytas: 2006 06 28, 13:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DumBazz
Paziurek per BIOS temperatura
PranešimasParašytas: 2006 06 28, 13:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pjanas
ka kiti sensoriai rodo? cpu bus kur didziausias:) programos daznai blogai identifikuoja sensorius.. arba grybauja patys sensoriai:)
PranešimasParašytas: 2006 06 28, 14:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ModestasMazeikis
Chemikas rašo:
sunku pasakyt... sedziu po sortu ir maikes - tai nesalta. sakyciau apie 15-20C. bet esu isitikines, akd tai neitakoja CPU temperaturos...
DumBazz rašo:
ja paziurejau dar pries rasant sia tema... biose rode virs 70 berods (tokia dazniausiai pas amne ir budavo kiek pamenu). bet tai kaip gali but, akd bios'as ko gero rodo teisingai... o programos visos 3 naudotos rodo klaidingai? ziurejau su everest, speedfan ir cpucool. visos jos rodo 23.0C pastoviai...
pjanas rašo:
bet tai ar biosas ir programos ta info ne is tu paciu sensoriu gauna? kaip gali jie vienur taip rodyti... kitur kitaip? arba gal gali but taip, kad bios;as identifikuoja teisingus sensorius... o programos grybaudamos kazkokius ne tuos sensorius tkrina. ta prasme motinos bei sensoriu ''nesusikabejimas'' ar kitaip sakant nesusiderinamumas su softu? siaip motina sena ir ne ypatinga... gigabyte firmos.
PranešimasParašytas: 2006 06 28, 14:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Darius
Būna kartais, kad apsikeičia temperatūros davikliai. Per programą pasižiūrėk
kokia rodo motininės plokštės temperatūrą.Parsisiųsk MBM.
PranešimasParašytas: 2006 06 28, 15:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DumBazz
Pabandyk pasidaryt raporta per everesta.
Arba paliesk radiatoriu ranka ir nuspresi kiek mazdaug rodo, ar 20 ar 70 Smile
PranešimasParašytas: 2006 06 28, 21:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vilk
tai kad everest proco temperatura rodo prie CPU , o Aux tai kazkoks kitas termodaviklis , pas mane jo nera tai everest grybauja - Aux rodo tai 40 tai 70 arba isvis 120
PranešimasParašytas: 2006 06 29, 10:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ghostikas_
mano senuko celerono 1300 temperatura ziurint su "sandra" berods 26-27 laipsniai. palietus radiatoriu panasu, kad tiesa...
O koks tamstos procas?
PranešimasParašytas: 2006 07 04, 19:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ModestasMazeikis
pas mane celeron 1GHz. zodziu kaip everest ir kitos programos pradejo rodyt, tai CPU temperatura isaugo iki 81C. biski baisu pasidare... juolab, kad isjugnus pc, atidarius deze ir pridejus ranka prie proco radiatorio - neimanoma islaikyt 5 sekundes... degina tiesiog Smile
kaip zinau normali proco temp turetu buti iki 50C??? ar klystu? be to mane tas faktas neramina, kad ranka rpidejus prie radijatorio labai degina... uztenka 2-3 sekundes palaikyt ir nebeina tvert - ranka pati soka nuo to radijatorio lauk...
cia jau biski pavojinga kaip suprantu?
PranešimasParašytas: 2006 07 04, 19:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rolcas
taip cia jau pavojinga, isvalyk radiatoriu, ventiliatoriu, dar pridek korpuso ausintuva, arba karstom dienom laikyk kompo sona nuimta
PranešimasParašytas: 2006 07 04, 19:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ModestasMazeikis
gal net pastoviai laikyt korpusa atvira? blogiau nebus gal sakau? nenoreciau sudegint proco...
dabar nuejau i bios'a - sis rodo 56C... net nzn kuo tiket. tom programom ar biosu... bet fakats tas - kad rankos nepalaikysi pridejes prie proco radiatorio ilgai. 2-3 sekundes maksimum.
kokiu priemoniu imtis? gal palikt per para bent po valanda isjungta pc? nes siaip dazniausiai 24h per para jis ijungtas... ar pakaks to, kad korpusa paliksiu atidares?
PranešimasParašytas: 2006 07 04, 19:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Darius
TheAlienage rašo:
Gali pabandyti tokią programikę Cpu idle
ji aušina softwariškai.Aš kurį laiką jos neturėjau, tai dabar pasibandžiau tai
temperatūra nukrenta nuo 50 iki 43 C.
PranešimasParašytas: 2006 07 04, 19:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ModestasMazeikis
ok, dekui. isbandysiu sia programa. tik iskart matau kad jai pinigu praso... krekinai is kur nors crack'a rades ar naudojies laikinu trial'u?
ir dar del to korpuso atidarymo - ar jis veiksmingas bus jei atidares laikysiu deze?
PranešimasParašytas: 2006 07 04, 23:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rolcas
zinoma veiksmingas, kur tas pats karstas oras kuri coocleris mala korpuse, o kur kai maisosi su kambario oru, pamegink, pats pamatysi
