Dabar yra 2026 06 01, 08:22. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Lempinė technika » PP išėjimo transformatoriaus problema
PranešimasParašytas: 2016 04 17, 18:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GINTARAS zim
Sveiki. Beviniojant antrą karkasą, PEV 0,34mm. laidas baigėsi, kad sudurt tokio neturiu, artimiausias 0.39mm. ar toks sujungimas labai skausmingas, ar žiauriai simetriškumas nuplaukia, viniota 1/8P- A- 1/4P- A -1/8P . Laidas baigėsi baigiant viniot 1/4P.
PranešimasParašytas: 2016 04 17, 21:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Leckas007
Jei viską padarysi tiesingai, manau skirtumo nebus ne matuojant prietaisais, nei tuo labiau klausant (apart to kad diametras bus kitas ir varža kažkiek skirsis), bet jeigu vynioji sau, tai manau tikrai eik ieškot laido, nes nemanau kad įmanoma užmigt žinant kad laidai skirtingi trafuose :)
PranešimasParašytas: 2016 04 18, 08:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
Very Happy va va naktimis nemiegosi zinodamas kokia sau xaltura pasidarei............
Xaltura jau laido sujungimas, o kitas diametras dieve apsaugok........gi skirsis viju skaicius sluoksnyje, sluoksniu skaicius ir isdestymas, visas skaiciavimas suniui ant uodegos............o jei reikia simetriskumo tai jau ir kalbeti negalima......
PranešimasParašytas: 2016 04 18, 12:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GINTARAS zim
Jo bandžiau save ramint, kad chaltura nežymi, jei negausiu reikiamo laido bus liudna, dviejų dienų darbas šaibom.
PranešimasParašytas: 2017 10 20, 13:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
UN9/27
Kad nekurti naujos temos. Kaip vyniojat PP trafus ant EI šerdžių? Dedat intarpą, kad išgauti ne tik elektrinį bet ir geometrinį simetriškumą? Kadangi nepavyksta gauti antro Rigondos 102 pp trafuko turbūt teks bandyti pačiam vyniotis.
Viename puslapyje teigia kad:
Some authorities recommend complicated arrangements using a divided bobbin, so as to maintain geometrical symmetry. The arrangement here shown maintains just as good electrical symmetry, with a far simpler winding arrangement, and gives a wider frequency response band for given size and complexity of design. The secondaries are show as two windings connected in parallel. This arrangement preserves the best balance, especially if the secondary has a fairly high impedance.
Tai vat kilo dabar klausimas ar būtina dėt tą intarpą ar ne. Be intarpo vyniojimas taptu paprastesnis.
Šaltinis http://livinginthepast-audioweb.co.uk/index.php?p=vxformers3
PranešimasParašytas: 2017 10 21, 10:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
Vynioji 4 pirmines apvijas, tarpuose 3 antrines, po to antrines lygiagreciai jungi, o pirmines pirma ir 4 nuosekliai ir 2 ir 3 nuosekliai..........
PranešimasParašytas: 2017 10 23, 11:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
zym rašo:
Zym parašė kaip daryti nereikėtų. Taip jungiant ryšys tarp pirminės ir antrinės, kai pirminė 2+3, bus idealus, o 1+4 - prasčiausias. Kentės simetriškumas.
Geriau pirmines jungti 1+3 ir 2+4.
Arba reiktų naudoti 5 antrines ir jungti kaip parašė Zym. T.y. 5 antrinės - tarpuose 4 pirminės.
Tel. Nr. 86045396penki
PranešimasParašytas: 2017 10 23, 14:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
UN9/27
Dėkoju už atsakymus. Tai kaip supratau to vijas per puse dalijančio intarpo nebūtina dėti.
Pradžiai norėčiau daryti tokį sekcionavimą kaip b) variante. Manau rezultatas būtų geresnis nei rigondos trafo, nes ten kaip įtariu vijos bus suvyniotos kaip a) variante.
PranešimasParašytas: 2017 10 23, 23:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
b variantas netinka is principo, cia vientakciui..........
dvitakciui kaip isiaiskinom reikia 5 antriniu lygiagreciai ir 4 pirminiu.........neplaukiok padebesiais, klausyk kas tau sakoma.........
