Dabar yra 2026 06 02, 20:15. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » PA pigi sistemėlė
 PA pigi sistemėlė
PranešimasParašytas: 2016 04 13, 16:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DomasLB
Sveiki, sugalvojau pasidaryt biudžetines PA kolonėles vasarai.
Norėčiau pasidaryti set'ą kolonėlių su vienu tweeteriu ir wooferiu.
Turiu Pioneer SA-620 2x45w 8ohm stiprintuvą. Reikia kuo pigesnių kolonėlių, pagrinde galvoju naudoti lauke. Norisi, kad būtų ir žemų, ne tik ausį rėžiantys aukšti.
Manau jau tokių normaliai stiprintuvas neišveš:
http://www.evita.lt/garso-saltiniai-mikrofonai/garsiakalbiai/zemo-daznio/pa12-zd-garsiakalbis-jls-pa12-8ohm-1000wmax-98db-12
Reiktų kažko panašaus į šitus, tik čia 4ohm, o ne 8:
http://www.rcl.lt/index.php?id=2&lang=lt&begin=0&acc=show&fid=171&pcode=GAMFZ30&pmode=&frame=3
Dar yra tokie 8ohm, bet čia jau šiek tiek kitokio tipo, manau:
http://www.evita.lt/garso-saltiniai-mikrofonai/garsiakalbiai/zemo-daznio/g-gdn3080-zd-garsiakalbis-gdn-30-80-29-8-40hz-2000hz-200w-90db-30m
Nežinau ar mano stiprintuvas iš viso ką nors iš tokių PA pavežtų.
Pasiūlykit kokių variantų už tokią kainą, ar aš čia svaigstu ir man su tokiu stiprintuvu ir biudžetu nieko neišeis?
 PA pigi sistemėlė
PranešimasParašytas: 2016 04 13, 17:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Pirmas garsiakalbis tinkamas PA kolonėlėms, kiti du ne. Jei nori pasidaryti kolonėles ar nusipirkti jau gatavas, panaršyk http://www.milgreta.lt/ - rasi viską, ko tau reikia. Ir bet kokiu atveju stiprintuvą teks keisti - su 45W normalių kolonėlių neišjudinsi.
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
 PA pigi sistemėlė
PranešimasParašytas: 2016 04 13, 18:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DomasLB
Kaip minėjau, darysiuos pigias kolonėles ir stiprintuvo joms tikrai nepirksiu, nes tiesiog, iš neturėjimo ką veikt noriu tokį projektėlį pigų pasidaryt.
Panaršiau Milgretoj ir radau tokias:
http://www.milgreta.lt/PRO-garso-sistemos/Garsiakalbiai/12_1/G1202-8-garsiakalbis-12''-70Wrms-8-omu/
arba tokias:
http://www.milgreta.lt/PRO-garso-sistemos/Garsiakalbiai/12_1/G1201-8-garsiakalbis-12
Man kaip tik pagal charakteristikas, ir stipriui turėtų tikt, manau jas tikrai paveš. Galvoju tokias dvi imt ir pairint su tweeteriais tokiais:
http://www.milgreta.lt/PRO-garso-sistemos/Garsiakalbiai/Aukstadazniai/HYD14S-aukstadaznis-100W-4-omu
Kaip manai? Gal nebūtų labai blogai. Viso kiekvienai kolonėlei/kanalui po 12ohm.
Mano Pioneerius lengvai plėšo visokius 6x9 ant trečdalio garso, tai manau ir šituos paveš.
 PA pigi sistemėlė
PranešimasParašytas: 2016 04 13, 19:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Na tokias nesąmones Pioneer'ius turėtų pavežt, nors aš maniau, kad į kažką geresnio taikysi. 12 omų nebus, nes kolonėlės varžą nusprendžia žemų dažnių garsiakalbis. Aukštų dažnių garsiakalbiui būtinas bent jau kondensatorius nuosekliai, kitaip padavęs pilną dažnių diapazoną rizikuosi jį greitai sudeginti. Ir dar konkrečiai šitam aukštadažniui rekomenduoju lygiagrečiai pajungti 20 omų varžą - truputį sumažės šaižumas.
 PA pigi sistemėlė
PranešimasParašytas: 2016 04 13, 19:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DomasLB
Kad daugiau nieko, apart tų šš, Pionierius nepavežtų... Pvz, mielai imčiau tokį, bet jau jam ir galios atitinkamai reikia:
http://www.milgreta.lt/PRO-garso-sistemos/Garsiakalbiai/12_1/SP12-200-garsiakalbis-12
Labai mažas pasirinkimas mano stipriui, lieka tik visokie 15eur kainuojantys.
Dėkui už patarimą dėl tweeterio, turėtų praverst, nes bijojau, kad jie per daug ausis draskys.
Bet konkrečiai paėmus šitą wooferį:
Ir šitą AD:
Kaip manai, ar pajėgtų mano Pionierius susidorot su tokiom dvejom porom?
 PA pigi sistemėlė
PranešimasParašytas: 2016 04 13, 20:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VEC7OR
Geriau neisradinek dviracio o pirkis milgretoj tas pacias kolonkes.
Darbo idesi daug daugiau negu verti tie 'kuo pigiau'.
Tas stipriakas turetu visai neblogai draivint tas kolonkes. Jei reikia kazka rimciau igarsint tai tada reikia nustos malt kakutes ir ziet i rimtesnes kolonkes & stipriakus.
Geresnis variantas butu darytis suba su 15-18" arba 12-15 su hornu, bet ten reikia labai atidziai rinktis garsiukus.
 PA pigi sistemėlė
PranešimasParašytas: 2016 04 13, 20:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DomasLB
VEC7OR, man tereikia kolonėliu kieme pasistatyt ar šiaip kur panašioj aplinkoj, jokių koncertų nedarysiu. Todėl nereikia eit brangyn ir žiūrėti į tikrai profesionalias kolonėles. Man darant 2x kolonėles atsieitų apie 90eur max.
O už tiek gaučiau tik 2x po 8", jei pirkčiau gatavas. 12" pora jau 170eur.
Ir šiaip, labiau pačiam patinka darytis Smile
O kurias konkrečiai kolonkes neblogai draivintų mano stipriakas? Nes planuočiau tada tas po 24eur pirkt. Tik dar neaišku man, ten už 24eur dažnis yra nuo 60hz, o kitose nuo 30hz ar pan. Labai stiprus skirtumas pasijaustų realiai?
 PA pigi sistemėlė
PranešimasParašytas: 2016 04 13, 21:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vardas11
Nelabai suprantu kam tos PA kolonėlės prie tokio stiprintuvo, už tuos 90€ jau išeitų visai maloniai skambančios dėvėtos buitinės. Bent jau aukšti ausies nerėš, kad ir tos pačios s90 žymiai geriau skambėtų, nors už tą kainą ir geresnių vokiškų galima rast.
 PA pigi sistemėlė
PranešimasParašytas: 2016 04 13, 21:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ernix
Kažkaip įtarimas kyla, kad tie garsiakalbiai kabinantys nuo 30hz, juos kabina su nemažu kritimu.
O apie tuos JBsystem garsiakalbius būtų įdomu sužinot, ko jie verti galios ir žemų dažnių atžvilgiu. Reiktų pačiam galingų 2 kolonėliu, prie 2x av400 stiprintuvo.
 PA pigi sistemėlė
PranešimasParašytas: 2016 04 14, 12:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
vardas11 rašo:
PA net ir visai lievi - visviena yra kitokie nei buitinės kolonkės. Jautresni ir pritaikyti pastoviai groti garsiai. Buitinėm (pigiom) būna, kad nuo ilgo grojimo ant didelio garso, ikaista apvijos, magnetai - juntamai krenta galia. Apie plyštančias pakabas dėl kreivų FI ir per didelės garsiakalbio eigos - net nekalbu. O PA, net ir kitaiski visokie, kopijuojant nuo normalių firmų - nukopijuoja ir aušinimus.
Aišku PA turi ir trūkumų, tokių kaip dideli iškraipymai, beigi aiškus susikirstymas į wooferius ir subus. Jei buitinės kolonkės wooferis gali išbezdėti ir 30 hercų, tai PA paprastai būna dar viena juosta sub-bass'ui.
Realiai kieme gali groti ir visokios muzikinio centro kolonkės po 10 vatų. Esmė, koks kiemo dydis ir kiek garso reikia.
Sau
 PA pigi sistemėlė
PranešimasParašytas: 2016 04 14, 15:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DomasLB
kwlw rašo:
vardas11 rašo:
Sau
Žinau, kad gali ir prastos buitinės groti, bet kadangi turiu šiuo metu dvi elipses pajungtas ant to Pioneer stipirako, tai galvoju pasidaryt normalesnias kolonėles, kurios bus ir jautresnės ir AD būs galingesni.
Tai visgi, geriau nei elipsės į dėžę sumestos. Plius dar turiu atskirą 10" 150w subą, kurį pajungsiu, kad grotų nuo 45hz, o tas PA 12" tiuninsiu ant 45hz - 50hz, dėl kuo stipresnio kick'o.
 PA pigi sistemėlė
PranešimasParašytas: 2016 04 14, 16:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
DomasLB rašo:
Su tokiu biudžetu - tiunink, kad bent 70 hercų tau jie kaip nors išgrotų, kur jau ten 45-50.
http://education.lenardaudio.com/en/06_x-over.html
Paskrolink iki Why 4 way?, ten kiek žemiau, bus diagramos pagal hercus. Paprastai ir aiškiai parodyta.
Sau
 PA pigi sistemėlė
PranešimasParašytas: 2016 04 14, 16:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DomasLB
kwlw rašo:
DomasLB rašo:
Sau
Nors bendrai pažoūrėjau, tai nebežinau, kaip tiunint juos, nes niekur nerandu nei vienų nei kitų parametrų Sad Turbūt teks taupytis ilgai ir nuobodžiai iki geresnio ampo uz 150eur ir normalių PA.
 PA pigi sistemėlė
PranešimasParašytas: 2016 04 14, 17:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vardas11
kwlw rašo:
vardas11 rašo:
Sau
Teisybė, jei klausoma garsiai. Bet kai stiprintuvas 40W kanalui tai poreikio PA kolonėlėm tikrai nėra. Kam tada tie papildomi iškraipymai, jei galima daug maloniau klausyt muziką. Be to buitinės nuo žemiau kabins, kas irgi labai gerai klausant lauke. Jei kalba būtų apie 200W kanalui, tada taip, PA puikus pasirinkimas.
 PA pigi sistemėlė
PranešimasParašytas: 2016 04 14, 19:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DomasLB
Patarkit ką daryti, kai nėra duomenų apie draiverį?
