Dabar yra 2026 06 27, 02:19. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » variklio paleidimas
 variklio paleidimas
PranešimasParašytas: 2016 04 13, 15:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas68
Peržiūrėjau, bet nieko neradau.
Turiu elektros generatorių 700 vatų, su juo noriu sukti žoliapjovę, kuri matomai yra galingesnė. Gerai užgazinu šitą savo generatorių, ranka padedu užsivesti žoliapjovei, tada ši iki pirmo sunkesnio žolės kupsto veikia...
Tad noriu sužinoti, ar galima įtaisyti kokią tai rele ar kažką ten ant tos žoliapjovės, kad jį užsivestų ir turėtų jėgos.
Šiuose reikaluose nelabai ką nutuokiu, dėl to klausiu.
 variklio paleidimas
PranešimasParašytas: 2016 04 13, 15:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diawollo
Nu o tai žoliapjovė kiek kilovatų?
Turbūt reiktų poros-trejeto tokių
http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=163727
 Re: variklio paleidimas
PranešimasParašytas: 2016 04 13, 15:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas68 rašo:
Atsakymas - ne.
diawollo rašo:
Kai žmogus normaliai paklausia, nors ir matosi kad nieko nesupranta, nėra reikalo iš tokių pyzdavotis.
Pyzdavotis galima ir reikia iš neišmanėlių konstruoijančių kosminius laivus.
PranešimasParašytas: 2016 04 14, 13:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas68
Evaldas_S rašo:
vidas68 rašo:
Atsakymas - ne.
diawollo rašo:
Taip, nelabai elektroje ką suprantu Crying or Very sad
Kaimo išminčiai trifazį variklį pajungę ant 220 užveda prasukdami su virve. Taip užvedus jis eina. Galios nedaug, tačiau kirvius, peilius juo galanda. Taip pat plonus medžius supjausto. Esu matęs, kad šitam trifaziui varikliui deda ar tai rele kokią ar kondensatorių, tipo starterį ir taip be virvės jį užveda.
Dėl to aš protingų žmonių bandau paklausti. Gal būt galima kažkokį starterį įtaisyti. Žoliapjovės galia 800.
 variklio paleidimas
PranešimasParašytas: 2016 04 14, 13:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
remia
Tik du variantai,arba keiti generatoriu i galingesni,minimum 2,5kw arba kaip visi nusiperki benzinine zolepjove.
 variklio paleidimas
PranešimasParašytas: 2016 04 14, 14:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
S_Kulikauskas
Aš žinau dar tris:
Labai brangų ir paprastą,
Brangų ir sudėtingą,
Pigų ir paprastą.
Bet Evaldas teisus, negalima tyčiotis todėl ir aš tos nuomonės, kad šiais laikais visko pilna, nuėjei ir nupirnai iškart tai ko reikia, nes visi tie perdirbimai arba prasti arba brangūs gaunasi.
PranešimasParašytas: 2016 04 14, 15:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas68 rašo:
Atsakymas jau buvo - NE. Ir čia nėra jokio ryšio su trifaziais varikliais ir jų paleidimu. Nereikia būt dideliu išminčium, kad suprasti, jog su 700 W generatoriumi 800 W apkrovos nepamaitinsi.
Temą galima (ir reikia) rakinti.
PranešimasParašytas: 2016 04 14, 17:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas68
Evaldas_S rašo:
vidas68 rašo:
Ačiū už patarimus. Teks pirkti motorinę žoliapjovę.
PranešimasParašytas: 2016 04 14, 18:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
vidas68 rašo:
Evaldas_S rašo:
vidas68 rašo:
arba ilgiklį Smile nebent pjaunama toli nuo civilizacijos Smile
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2016 04 14, 20:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas68
Jakaz rašo:
vidas68 rašo:
Evaldas_S rašo:
vidas68 rašo:
civilizacija netoli, bet prailgintojo reiktų ilgoko, nes elektros šaltinis tolokai Smile
 variklio paleidimas
PranešimasParašytas: 2016 04 14, 21:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
nu tai pirk generatoriu kokiu ne maziau 2,5kw, jei pigiau gaunas nei kabelis. arba iskart benzinini trimeri.
jei prailgintuva daryt paciam, jis pigesnis kokius 2 kartus, o jei laidas akcijinis ar pagal skelbimus - prailgintuvas ir 3 kartus pigesnis gautusi.
kad netampyt, dali gali po zeme uzkast. isireng rozete. nu pagal situacija.
viska perskaiciuoji ir pasirenki.
tavo noras paleidinet per galinga prietaisa baigsis tiesiog kazkieno gedimu.
siaip dar yra variantas pritaisyt smagrati ant zoliapjoves galo. kai jis isisuka - nukirs is jegos Very Happy tada vel palauki kol isisuka ir toliau pjauni. cia vadinasi - inercinio momento sukaupimas. tavo zoliapjove per lengva galvute, del to ir sustoja.
as tai isvis ta pieva uzasfaltuociau, ar trinkelem..., kad nesiknist...
PranešimasParašytas: 2016 04 14, 23:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas68 rašo:
kokia tikslai problema? tavo generatorius užgesta ar žoliapjove nesisuka nors generatorius pilnai sukasi?
uzvedimo metu varikliai ima labai daug sroves todel tavo generatorius nesugeba ju paleisti
smagrati reikia statyti ne ant zoliapjoves o ant generatoriaus asies tada žoliapjovė neuzgesisns generatoriaus užvedimo metu.
uzdejus smagrati ant žoliapjoves ko gero isvis nepavyks jos uzvesti
