Dabar yra 2026 05 10, 08:29. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Akumuliatorius - Ni Mh
PranešimasParašytas: 2016 04 12, 21:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Wikti$
Sveiki.
Pasidariau prietaisą, kuriame sukasi atmega328, LCD ir dar keletas kitų vartotojų... Visa vartojama srovė neviršija 200 mA (5V). Su prietaisu viskas ok, bet su jo maitinimu yra bėdų. Maitinimas 12-14V, toliau stabilizuojami 5V.
Problema. Būna, jog reikia išjungti maitinimą (12-14V), o tuo tarpu sukasi atmegoje programa su tam tikrais įrašytais skaičiaus, kurių negalima "pamesti". Skaičiai tai ne programos konstantos, o įvedamų duomenų skaitiklio rodmenys. Išjungto maitinimo trukmė nuo 30s iki ~20 min.
Reikia, išpręsti maitinimo išjungimo problemą, kad prietaisas būtų užmaitinamas be pertraukčių. Tam, planuoju naudoti akumuliatorių:
http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=90763
Dabar ir prasideda abejonės. Čia ne švino akumuliatorius, negaliu jungti lygiagrečiai kaip pavaizdavau žemiau. Reikia riboti krovimo srovę, bet tuo pat metu reikia maitinti prietaisą.
1. Ar aš klystu dėl to, kad taip negalima jungti tokio akumuliatoriaus ar ne ?
2. Jei negalima, gal turite minčių kaip tai padaryti?
P.S. tikriausiai reiktu pasidomėti mob. tel. akumuliatoriu įkriovimu, ten įkraunamas ir užmaitinama visa sistema vienu metu. Beje, prietaisas naudojamas traktoriuje. Dėl užvedimo - užgesinimo, išmanioji sistema atjungia maitinimą, todėl ir reikia tam prietaisui atskiro maitinimo Smile.
 Re: Akumuliatorius - Ni Mh
PranešimasParašytas: 2016 04 12, 22:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Google -> vaizdai ->backup circuit diagram. Yra ir specializuotų mikroschemų tam tikslui.
Paskutinį kartą redagavo Evaldas_S, 2016 04 12, 22:09. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2016 04 12, 22:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Wikti$
Evaldas_S rašo:
Dėkui, kaip tik to ir reikia.
O dėl baterijos tipo, kad NiMh joms nenutiks nieko blogo?
PranešimasParašytas: 2016 04 12, 22:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Wikti$ rašo:
Evaldas_S rašo:
Nieko joms nenutiks jei rezistorių per kurį palaikoma įkrova parinkti tokį, kad tekėtų kelių miliamperų srovė į akumuliatorių kai prietaisas įjungtas. Bet man tai abejonių kelia idėja akumuliatorių jungti po įtampos reguliatoriaus, kažin ar mikrokontroleris nepakibs pereinant iš normalaus maitinimo į akumuliatorių ir atgal.
Akumuliatorių imčiau 7,2 V ir jungčiau prieš LM7805. Beje vietoj LM7805 geriau tiktų koks low drop out reguliatorius, pvz. LM2940 ar L4945
PranešimasParašytas: 2016 04 12, 22:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tasmanian
Maitinimas 12-14V isgaunami is rozetes ? t.y. 230V ? jei maitinimo blokelis impulsinis tuomet statai paprasciausia UPS (buna forume labai pigiai, tik reiks akuma pasikeist) ir tiek bedos. o jei trafas tuomet arba pereini prie impulsinio ir statai UPS arba toliau buri su NI-Mh ar pan
PranešimasParašytas: 2016 04 12, 22:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Wikti$
Tasmanian rašo:
Pirmas pranešimas, pabaiga: "Beje, prietaisas naudojamas traktoriuje. Dėl užvedimo - užgesinimo, išmanioji sistema atjungia maitinimą, todėl ir reikia tam prietaisui atskiro maitinimo Smile."
PranešimasParašytas: 2016 04 12, 22:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tasmanian
o nepaprasciau tada sistema aprupinti atskiru nedideliu akumuliatorium? Kuri krauti traktoriaus darbo metu o uzvedimo metu autonomiskai dirbtu tik aisku tada LM7805 reikia mesti lauk nes tai jau beprasmis energijos svaistymas
PranešimasParašytas: 2016 04 13, 08:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintaras_bar
Jeigu išjungus traktoriaus degimą (jei teisingai supratau), reikia tik tam tikras reikšmes išsaugoti, o pati programa turi nustoti "suktis", tai reikalingus duomenis siūlau saugoti EEPROM'e ir vietoje akumuliatoriaus naudoti didesnės talpos (talpa turi būti tokia, kad pakaktų laiko reikiamą informaciją išsaugoti į EEPROM) elektrolitinį kondensatorių.
Elektrolitinį kondensatorių nuo traktoriaus maitinimo reikia atskirti diodu (kad išjungus maitinimą jis būtų apsaugotas nuo iškrovimo ten, kur nereikia) ir papildomai su mikrovaldikliu stebėti įtampą prieš diodą.
Kai degimas išjungiamas, programa turi stabdyti visus procesus, gesinti indikaciją ir t.t. bei pradėti duomenų saugojimą į EEPROM.
Išsaugojus duomenis, reikia toliau stebėti įėjimo įtampą ir, jai atsiradus, vėl pratęsti programos darbą ("karštas startas").
O jei įtampa neatsirado per pakankamai ilgą laiką (per kurį spėjo išsikrauti elektrolitinis kondensatorius), po "šalto starto", programos darbą pradėti, reikiamus duomenis nuskaitant iš EEPROM.
PranešimasParašytas: 2016 04 13, 16:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LY1
yra tokie dalykai kaip jonistoriai, jie geriau tinka nei kad dideles talpos kondikai.
PranešimasParašytas: 2016 04 13, 16:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
liūdna, bet kai kas kaip tik taip ir daro Sad
1. maitinimo perjungimui labai pravartu naudoti tinkamai parinktą tam skirtą mikroschemą.
2. maitinimo įtampos sutrikimą reikia sekti kuo toliau prieš stabilizatorių. Galima prieš stabilizatorių jungti du kondus, atskirtus diodais. Vienas - darbinis, iš kurio maitinamas stabilizatorius. Kitas gerokai mažesnis tik maitinimo įtampos dingimui sekti.
3. įrašinėti į NVRAM reikia pastoviai dvi kopijas pakaitomis, aišku, pažymint kopijos įrašymo pabaigos (uždarymo) laiką.
pradėjus svarbius duomenis įrašinėti po trikdžio pradžios nustatymo gausis pimpaliukas, toks, kaip Windows'ų BSOD.
PranešimasParašytas: 2016 04 13, 16:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintaras_bar
LY1 rašo:
Taip, yra, bet ar jie geriau - diskutuotinas klausimas, nes:
- absoliuti dauguma neskirti darbui su aukštesne įtampa, nei 5.5V, tai jonistorių reikia jungti stabilizatoriaus išėjime, atskirti diodais, su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis;
- jų vidinė varža labai didelė, kažin ar "patemps" 200mA, kol mikrovaldiklis spės išjungti daug srovės vartojančią periferiją - reikia iš esmės perdaryti maitinimą.
a1girdas rašo:
Pakomentuokite plačiau, gerbiamas kolega, kas gi tamstelę šiame sprendime taip liūdina? Maždaug prieš 10 metų esu vienam klientui padaręs tokį prietaisą, nei karto nesiskundė, nors po to bendravome ne vieną kartą.
a1girdas rašo:
Iš kur atmega328 atsirado NVRAM? Mano žiniomis, ten yra tik Flash ir EEPROM, ir viskas į pastarąją korektiškai įsirašo, nieko nedubliuojant.
PranešimasParašytas: 2016 04 13, 20:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Wikti$
Kai išsijungia maitinimas, programa veikia. Ji niekada nesustoja, kol operatorius to nepadaro. Tad tuo metu nereikia įrašinėti nieko į EPROM'ą.
Tiesiog reikia pastovaus, stabilaus 5 V maitinimo. Energija būtų kaupinama minėtoje baterijoje, o baterija įkraunama traktoriaus elektros linija 12 - 14V.
Kaip evaldas minėjo, čia reikia pasidaryti, jog pereinant iš vieno maitinimo šaltinio į kitą, neatsirastų jokių šuolių, kurie "pakibintų" kontrolerį.
PranešimasParašytas: 2016 04 14, 00:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Tai ir pasinaudok Evaldas_S patarimu, įdėdamas specializuotą backup power supply mikroschemą, ir nebus jokių įtampos šuolių. Nes pirmam pranešime esanti schema niekam tikusi - 1.25V celei pilnai pakrauti bus per mažai, todėl įtampos svyravimo neišvengsi.
PranešimasParašytas: 2016 04 14, 01:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kadangi atmega puikia veikia nuo 1.8v o jei neoficialiai i nuo 1.2v
tai nematau tikslo naudoti stabilia 5v maitnimo itampa.
maitnima galima tiesiog pajungti per dioda o kaip saltini panaudoti kad ir licio akumuliatoriu kraunant ji iki kokiu 3.9v del mazesnio susidevejimo
tiesa man kyla klausimas kodel tu schema maitni 5v o ne 3.3v kaip iprasta?
ir kas ten tiek daug sroves naudoja, net 200ma?
tavo sistema su nimh akumuliatorium tures problemu nes kitaip nei licio akumuliatoriams NiMh neimanoma nustatyti koks ju kruvis ir laiku nutraukti krovimo.
todel busi priverstas akumuliatoriu krauti nuolat ir pakankamai didele srove, del ko jis greitai nusibaigs
licio akumulaitoriai siuo atveju zymiai patogesni ir gyvens beveik amzinai.
PranešimasParašytas: 2016 04 16, 10:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
Liūdina, kad tokį sprendimą panaudoja ir masiškai gaminantys industrinę įrangą, ir tenka su tuo dirbti. Apibendrinus liūdina, kad specialistai nesidomi, kas pasaulyje jų srityje yra padaryta ir eina kreivais keliais
100 tokių sprendimų įdiek, kolega, skirtingose aplinkybėse dirbančių ir dar paimk iš kliento kainą ne kaip už kaimynišką mėgėjišką paslaugą, tada galėsime aptarti
Non Volatile Memory apima ir flash or eeprom ir visus kitus varijantus, kurie dar atsiras ir atitiks požymį kad įrašai nepakinta dingus pagrindiniam maitinimui
ir viskas į pastarąją korektiškai įsirašo.
skaitau ir šypsausi, prisimindamas kaip su tuo "viskas" nutinka. Čia jau senų laikų prisiminimai. Kol naudojome 2 kB atmintis, jungdavome kelias lygiagrečiai ir džiaugėmės, kad schema atkalta ir " viskas" veikia. Pradėjome naudoti naujai atsiradusias 8 kB atmintis, tada tyrinėdamas bėdas grįžau pažiūrėt, kaip veikia tos senesnės. Gerai padročinus, paaiškėjo, kad "viskas" visai ne taip, kaip atrodė iki tol ... na, bet tai visai jau atskira tema.[/quote]
