 2026 m. gegužės 2 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 05 02, 16:18. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Telefonija, tinklai, ryšio elektronika » padekit uzblokuot serveri comtrend routeryje
PranešimasParašytas: 2016 04 11, 21:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
linas_K
Sveiki.
Esu nepatyres routerio konfiguravime, todel prasau, jei kas galit, padeti uzblokuoti zaidimo serverius Comtrend ADSL routeryje, per kuriuos zaidimo klientas jungiasi.
Kompiuterio vidinis IP kuriam reiketu uzblokuoti: 192.168.1.64
serveriai, kuriuos reiketu uzblokuoti:
(login.p1.worldoftanks.eu) (92.223.1.92, 92.223.1.102, 92.223.1.112, 92.223.1.122)
(login.p2.worldoftanks.eu) (185.12.240.100, 185.12.240.110, 185.12.240.140, 185.12.240.150)
bandziau ieskot internete, isbandziau kelis variantus, bet nelabai gaunasi. TPlinke iseina be problemu, o cia kazkaip sudetingiau atrodo.
gal galit step- by-step papasakoti kur ka suvesti?
Routeris lygtai toks, na bent meniu toks:
http://download.comtrend.com/CT-5071.pdf
Aciu labai
PranešimasParašytas: 2016 04 11, 21:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
S_Kulikauskas
Kai tikrai įjungi Firewalą šituos serverius praleisti sakyčiau tampa iššūkiu, nes "nukertami" iškarto Smile , o tu atvirkščiai užblokuoti negali Smile .
Tikriausi Firewolas tame prietaise tik butaforinis Smile. Paprastai visi routeriai yra tokie įrenginia kurie iš visur į visur viską praleidžia, tam, kad kažko nepraleisti turi pažymėti ko neprateisti. Ugnesienės (Firewall) priešingai viską blokuoja, norint kažką praleisti reikia aprašyti.
Tai dabar įdomu, ar mėginai uždėti tą varnelę prie Firewall ir perkrauti, jei taip tai klausimas ar po to, dingo internetas ar ne?
Nuo šito, labai priklauso, kaip jį reikia nustatinėti.
PranešimasParašytas: 2016 04 11, 21:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
S_Kulikauskas
Dar vieas kausimas, kurio nesuprtau iš aprašymo. Ar meniu punktas: Security/IP Filtering ir yra įkištas į Firewall-o meniu, ar tai atskiras nuo Firewalo medelis?
Nes dažniausiai Routerikai turi vadinamus "Acces List-us" , kuriais taip pat galima, kai kuriuos dalykus pakoreguoti. Tik šitame rauteiukyje jie skurdokai atrodo Smile .
PranešimasParašytas: 2016 04 12, 00:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
linas_K
na galiu pasakyt tik tiek, kad apskritai tokio punkto firewall ten nera, nebent kazkur pasleptas giliai.bet jei jis isiungtas, as jo ijungt ir nenoriu. noriu uzblokuoti tik situos serverius, kuriuos jau rasiau, vienam kompiuteriui.
taigi security/ip filtering yra atskiras kaip ir.
meniu ten toks skurdus, kad galima butu palygint arklio tempiamas roges su siuolaikine masina.
pamelavau truputi su duotu linku.
board ID 96369R-1231N tai speju routeris yra Comtrend WAP 5813n
pagal sw versija speju is teo paimtas.
speju sitas manualas tikras http://www.movistar.es/rpmm/estaticos/residencial/fijo/banda-ancha-adsl/manuales/router-inalambrico-movistar-futura-ftth/manufacturers-user-manual-router-fibra-optica-comtrend-5813.pdf
PranešimasParašytas: 2016 04 12, 00:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Sita muiline turi tik url filter, o tai reiskia, kad neigali ji nieko blokuoti, nes vaikis bus pakankamai gudrus jungtis per vpn ar proxy
PranešimasParašytas: 2016 04 12, 00:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diawollo
Jeigu nėra IP filter tada vaikio nepažabosi. Nebent skambinti į interneto tiekėją ir sakyt, kad žaidimo portus užblokuotų. Tada jau su visam bus Very Happy
PranešimasParašytas: 2016 04 12, 04:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Geras zaidimas, neblokuok Smile
O ir siaip, yra EU serveriai, yra RU ir US.
PranešimasParašytas: 2016 04 12, 09:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
S_Kulikauskas
Gerai supratau, vadinasi Firewallo nera bet ACLai yra ir žinoma NATas.
Medzio šaka - Security/IP Filtering/Incoming
Taisyklės turi būti pritaikytos išoriniam interfeisui (tikriausiai ppp):
1taisyklė ; TCP/UDP ; Deny ; 92.223.1.0/255.255.255.0 ; 1-49151 ; IšorinisIP/255.255.255.255(arba 0.0.0.0/0.0.0.0) ; 1-49151 .
2taisyklė ; TCP/UDP ; Deny ; 185.12.240.0/255.255.255.0 ; 1-49151 ; IšorinisIP/255.255.255.255(arba 0.0.0.0/0.0.0.0) ; 1-49151 .
Deje bet šis veiksmas nublokuos ne tik draugui, bet visiems tinkle.
Jei tik draugui, gali būti sunkiau. Daugelis žaidimų moka savarankiškai tvarkytis su NATu, todėl porto nurodymas nepadeda, o IP nurodyti nėra į kur, nes vidiniame tinkle "Destineidion" visada yra pats routeriukas (GW).
Tavo IP filtre nėra pasirinkimo "ANY PORT" todėl du varijantai, arba dedi juostą nuo pirmo iki paskutinio (1-49151) , arba lendi į internetą, skaitai kokius naudoja tas žaidimas ir visus vardiji (80:443:21:ir.tt).
Išbandyk šį, jei ką palaužysiu galvą, kaip vienam kompui sureguliuoti.
PranešimasParašytas: 2016 04 12, 10:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
S_Kulikauskas
Nepatingėjau tau paveiksliuką papiešti, gal suprasi patį principą kaip veikia tie ACLai ir pats sugalvosi, kaip blokuoti nepageidaujamus adresus.
Dar verta žinoti, kad "Destination" tai tas kuris išsiuntė, o "source" tai kam siuntė. NATo atveju (kaip visi namų kompiuteriai su vidiniais adresais)
1. Kompiuteriai patys nežino kur yra internetas, todėl jie visus paketus siunčiau routeriukui (tavo ateju tai tikriausiai 192.168.1.1), vadinasi "source" tai kompo IP, o "Destination" tai routeriuko IP.
2. Vėliau routeriukas pažiūri kam tavo paketas skirtas, jį pasižymi, bet į internetą siunčia nuo savęs. "Sourcu" tampa tavo routeriuko išorinis IP, o "Destination" Tank.EU.
3. Dar vėliau, Tank.EU atsako tavo rauteriui, vadinasi "Sourcas" Tank.EU , "Destination" routeriuko išorinis IP.
4. Ir pagaliau, routeriukas pažiūri, kas buvo užsakovas šio IP keičia į vidinį IP ir siunčia kompui. Vadinasi "Sourcas" bus routeriuko LAN adresas(pvz. 192.168.1.1 , o destination kompo IP.
Nėra labai sudėtinga tik viska įsivazduodamas "sėdėk" ne pakete, o routeriuke ir tada viskas atsistoja į savo vietas.
P.S. Prisiminiau dar vieną dalyką. Paprastai jei parašoma bent viena taisyklė, ir ji pritaikoma interfeisui tai jos gale yra nematoma taisyklė (Deny IP ANY ANY) kas reiškia visa kitą blokuoti, bet gal namų routeriuke taip nėra, nes kitaip tektų gale parašyti "permit IP any any".
PranešimasParašytas: 2016 04 12, 15:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
linas_K
labai dekingas uz issamu paaiskinima. bandysiu prie progos Wink
p.s. nereikia vienam kompui, gali buti visame tinkle blokuojamas. nepaminejau kad internetas darbe.
dar vienas klausimelis. o galima ta ribojima padaryt tam tikru laiku? tarkim nuo 5-6 vakaro iki ryto?
PranešimasParašytas: 2016 04 12, 19:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
S_Kulikauskas
Jei tu klausi ar tai galima padaryti su šiuo routeriuku, tai atsakymas NE, jei aplamai tai galima.
Nežinau kur tu ten dirbi, bet jei jau prižiūri tinklinį įrengynį tai manau esi pakankamai kompetetingas parašyti vadovui mandagų laišką, apie tai kad jūsų turima įranga stipriai paseno, neatlieka visų reikiamų užduočių, nepakankamai saugi ir kad būtina investuoti 100-200Eur.
Jei reikės patarimo, kaip įtikinti vadovą, kreipkis padėsiu Smile .
PranešimasParašytas: 2016 04 13, 07:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
linas_K
situacija kam ir kodel as darau yra gan sudetinga. Pasakysiu tik tiek, kad tas "zaidejas" turi jau 45 metus. zaidzia daug ir ilgai, bet turi ir seima. o interneta skolinasi is gretimai esancios imones, todel neitikinsiu del routerio pakeitimo nieko. na ir tai per daug pasakiau Rolling Eyes Smile
dekui dar karta Wink
PranešimasParašytas: 2016 04 13, 11:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zaria_klp
o ne paprasčiau tada jungtis į tą patį žaidimą, susirasti jo veikėją, ir prilupti, atimti resursus, sudeginti kaimą, susprogdinti tanką, ar dar kaip įveikti?
PranešimasParašytas: 2016 04 13, 12:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
S_Kulikauskas
Ne, ne, ne. Jei dar nepastebėjei, šiame forume niekas lengvų kelių neieško Smile .
PranešimasParašytas: 2016 04 13, 12:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diawollo
arba gražią sekretorę su C pabūklais pasamdyt Rolling Eyes
