Dabar yra 2026 05 03, 01:21. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Buitinė technika, apšvietimas » Šviestuvas dviračiui
PranešimasParašytas: 2016 04 09, 17:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Obuoliukas
Laba diena,
naršydamas internete aptikau tokius dalykėlius:
1) http://www.ebay.com/itm/10000LM-5x-CREE-XM-L-U2-LED-Bicycle-Light-Torch-Headlight-Headlamp-Battery-/252263083831?hash=item3abc0d2f37:g:nVoAAOSwUV9Wozgw
2) http://www.ebay.com/itm/15000Lm-9x-CREE-XM-L-T6-LED-Camp-Bicycle-Torch-Cycling-Flashlight-Lamp-Battery-/161912148296?hash=item25b2b75148:g:3E0AAOSw8-tWZqqM
3) http://www.ebay.com/itm/15000Lm-9x-CREE-XM-L-T6-LED-Camp-Bicycle-Torch-Cycling-Flashlight-Lamp-Battery-/161912148296?hash=item25b2b75148:g:3E0AAOSw8-tWZqqM
Klausimas: ar jie verti dėmesio? Gal kažkas esate išbandę ir patartumėt, ar verta pirkt, ar ne. Iš tų trijų, trečias labiausiai patiko.
PranešimasParašytas: 2016 04 09, 18:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Obuoliukas
Radau dar ir tokį: http://www.aliexpress.com/item/2800-Lumens-7X-CREE-XML-T6-Super-Bright-LED-Front-Bicycle-Torch-Light-LED-Bike-Cycling/32349062390.html?spm=2114.30010308.3.418.4i7VYX&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_1_10017_10005_10006_10034_10021_507_10022_508_10020_10018_10019,searchweb201603_7&btsid=e62c6bec-c79d-44fe-99ef-1c2edbb04cd9 Atrodo, kad toks pats kaip anam post'e, tik parametrai 3x prastesni. Įtariu tas ebėjuj apgaudinėja.. Very Happy
PranešimasParašytas: 2016 04 09, 18:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Pilnas Vilnius idiotų su tokiais žibintais. Problema ta kad pagal KET šviesos prietaisai neturi akinti iš priekio važiuojančių vairuotojų, o šitie žibina taip jog tenka sustoti kad saugiai praleisti debilus.
PranešimasParašytas: 2016 04 09, 19:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
kad jie cia ko gero kokio 1000lm gal bisky daugiau
nes pirkau toky tik ne prie dviracio, 7 led tai sviecia panasiai kaip senas (nibi 1000lm )dviracio prozikas
persimeciau y fotografija
astuoni63447du88
PranešimasParašytas: 2016 04 09, 20:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
obalys
sopkls rašo:
Tai gal ne žibintuose kaltė, o debiluose kurie nemoka sureguliuoti žibinto kad jis apšviestų kelią o ne spigintų kitiems į akis?
PranešimasParašytas: 2016 04 09, 21:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Obuoliukas
Būtent – esmė ne žibintuose, o pačiuose vairuotojuose, kurie sureguliuoja žibintą taip, kad jis akina kitus. Ir klausimas vis dėlto kitas – ar verta pirkti tokį žibinta?
PranešimasParašytas: 2016 04 09, 21:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
jei nori turet daug sviesos tai verta
as turiu silpnesny ir visai patenkintas
tik kartais norisi kad placiau apsviestu sonus
astuoni63447du88
PranešimasParašytas: 2016 04 09, 22:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Obuoliukas rašo:
Įdomu kaip sureguliuoti tokį žibintą kad jis neakintų priešais atvažiuojančių, jei jis apart tų 60% kurie sufokusuoti į spindulį, kokių 40% šviesos skleidžia 90° kampu? Nukreipti prožektorių 45° kampu į žemę, kad turėti ryškų tašką metras už prožektoriaus?
PranešimasParašytas: 2016 04 10, 11:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
playmax
Dėklą telefonui ant vairo nusipirk ir naudok telefono LED. Žinoma senesni nelabai ką šviečia, bet jei turi naujesni tai bus gerai.
PranešimasParašytas: 2016 04 10, 15:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
playmax rašo:
Nereikia dėklo,telefoną geriausia įsikąsti į dantis.Švieti kur nori ir kada nori,tereikia galvą sukinėt.
PranešimasParašytas: 2016 04 10, 20:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vvv2
Blossom rašo:
playmax rašo:
Dėklą telefonui ant vairo nusipirk ir naudok telefono LED, tai bus gerai.
Nereikia dėklo, telefoną geriausia įsikąsti į dantis. Švieti kur nori ir kada nori.
- labai pavojinga, nes kai susijaudines dantis spusteli, sprogsta trotilo ekvivalentas esantis akumuliatoriuje!
p.s.
.. be to išsiskiria gausiai nuodingos dujos.
Sad
PranešimasParašytas: 2016 04 10, 21:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
tam reikalui yra ant salmo zibintuveliai. arba tas pats prozektorius su spec. laikikliu
astuoni63447du88
PranešimasParašytas: 2016 04 10, 23:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
aprioris rašo:
Dar neteko matyt kad kas ant šalmo nešiotųsi telefoną.Turi tokį šalmą su laikikliu telefui?
PranešimasParašytas: 2016 04 11, 07:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
as apie zibinta o ne apie mob tel
kiek tu ten su tuo tel prisviesi? nuses akumas ir baba
o jei tris keturias valandas reikia kad sviestu?ir dar oras nepalankus kas des mobileka ,kad jy gadintu lietus ar dulkes
astuoni63447du88
