Dabar yra 2026 06 03, 03:26. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Vaizdo plokštės, monitoriai, TV-tiuneriai » Problema su monitoriaus VGA->lvds keitikliu
Problema su monitoriaus VGA->lvds keitikliu |
Parašytas: 2016 04 08, 00:52 |
Papuolė toks streikuojantis monitorius su GMZAN3L http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets2/57/570166_1.pdf analog (vga) to digital (lvds) keitikliu. Problema tokia kad po ilgesnio stovėjimo nenori įsijungti - įjungus maitinimą pradeda mirksėti matricos pašvietimas, kol po kokių 5-10 minučių tvarkingai užsidega pašvietimas ir pasirodo vaizdas. Po to trumpam išjungus įsijunginėja normaliai. Su maitinimas viskas tvarkoje - 1.8V ir 3.3V yra. Matuojant PPWR (panel power) vaizdo pasirodymas atitinka signalą iš šito išėjimo, PBIAS (pašvietimas) irgi veikia. Šiokių tokių įtarimų kelia RESETn - padavus maitinimą ten kaip ir turėtų būti yra žemas lygis, bet jis pagal datašytą turėtų po 120mS pereiti į aukštą lygį, bet kažkodėl ten pasirodo meandras ~4Hz dažniu su ~30% duty cycle, ir tesiasi tol kol ekranas pradeda veikti - tada ten jau matau aukštą lygį. Dar tokie pastebėjimai - atšaldžius prociką ekranas vėl užgęsta ir RESETn užsigeneruoja, pašildžius pradeda veikti normaliai, o tarp GND ir RESETn įdėjus mygtuką, po antro mygtuko paspaudimo net ir esant atšaldytam procikui ekranas pradeda veikti.
Gal kas turi įdėjų kur kapstyti toliau? |
Parašytas: 2016 04 08, 08:56 |
| diawollo rašo: |
| Tai išvis ar apsimoka tą iškaseną remontuot ilgiau nei porą valandų? |
Tai gal labiau apsimoka pirkti iš gamintojo naujos kartos valdymą už penkiaženklę sumą? Tamsta turbūt nėra susidūręs su pramonine įranga, kur paprastų dalykų kainos eina su trimis-keturiais nuliais.
| diawollo rašo: |
Teisingiausias sprendimas įdėt tą mygtuką arba elektroniką jam imituot  |
Teisingiausias sprendimas yra bandyti išsiaiškinti problemos priežastį ir protingu būdu ją pašalinti. Mygtuko imitacijos dėti kol kas nenoriu, kol nežinau dėl ko atsirado tokia problema. |
Parašytas: 2016 04 08, 15:07 |
Paprastai RESET grandine valdoma is:
- Watchdog'o.
- Maitinimo saltinio POWER_GOOD ar ten kokio POWER_OK.
- Atskiro procesoriaus eiliskumo kontrolei.
Pradziai reiktu paziureti pirmus du variantus. |
Parašytas: 2016 04 08, 15:15 |
| sopkls rašo: |
| diawollo rašo: |
| diawollo rašo: |
Teko susidurt su pramonine įranga ir su 3 ir 4 nuliais
Man ko tai panašu į osciliatoriaus durniavimus. Turbūt ten vidinis naudojamas? |
Parašytas: 2016 04 08, 16:51 |
| sopkls rašo: |
| Reset grandinė parodyta datašyte http://i.imgur.com/uKjSTRy.jpg , nebent aš kažką neteisingai suprantu, nes matau tik BOD ir užlaikymą, o osciliatorius išorinis yra, signalas ateina. |
O tas RESETn signalas kazkur daugiau eina ar tik mygtukas? Ar ir to nera?
Siaip datasheet raso:
The reset signals are generated whenever the supply 3.3V voltage reaches a voltage level of +2.5V, or if
the RESETn pin is pulled low for a minimum of 160 us. A TCLK input (see Clock Requirements below) must be applied before, during, and after the reset.
Taigi tau reikia patikrinti tris salygas:
Ar 3.3V yra stabilus ir nenukrenta zemiau 2.5V?
Ar RESETn iejime nera jokiu impulsu?
Ar TCLK nusistovejes ir nedingsta pries iseinant is reseto? |
