Dabar yra 2026 05 09, 15:45. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Automatinis variklio paleidimas
PranešimasParašytas: 2016 04 02, 15:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Šmikūzorius
Sveiki. Pas mane tokia situacija: Yra "Patalpa", tai džiovykla. Ventiliatoriaus "Variklis" įsijungia įjungus automatinį išjungėją. Kaip padaryti, kad variklis pasileistų automatiškai, kai temperatūra patalpoje pakyla virš 20 laipsnių ir išsijungia, kai nukrenta žemiau 20-ties laipsnių pagal celsijų?
Variklio galingumo nežinau. Jį valdo automatinis išjungėjas 400V 3F C16A.
http://postimg.org/image/tx6faq291/
 Re: Automatinis variklio paleidimas
PranešimasParašytas: 2016 04 02, 16:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Šmikūzorius rašo:
Reikia statyti kontaktorių ir termostatą.
mane rasite: mano profilyje
PranešimasParašytas: 2016 04 02, 16:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Šmikūzorius
Gal galėtumėte duoti nuorodas į tinkamą kontaktorių ir termostatą?
PranešimasParašytas: 2016 04 02, 16:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Termostatas.
Kontaktorius bet koks tokiai srovei. Dar gerai būtų šiluminė apsauga arba jei jau automatą keisi tai gali imti su variklinę apsaugą..... bet tada tiksliai reikės žinoti variklio galingumą.
PranešimasParašytas: 2016 04 02, 16:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Šmikūzorius
O kam tada skirti šitie įrengimai?
http://www.elstila.lt/Moduliniai-aparatai/Reles/Jutiklis-NTC-03-temperaturos-3m.html
ir
http://www.elstila.lt/Moduliniai-aparatai/Reles/Rele-RTM-01-230V-16A-5-40C-temperaturos.html
PranešimasParašytas: 2016 04 02, 16:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Tam pačiam.
PranešimasParašytas: 2016 04 02, 16:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Šmikūzorius
Tai koks tada tarp jų skirtumas?
PranešimasParašytas: 2016 04 02, 16:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diawollo
Vienas mechninis ir reguoja nuo aplinkos temp., kitas elektroninis ir daviklį gali jau kažkur įkišt ar priglaust.
PranešimasParašytas: 2016 04 02, 16:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Šmikūzorius
[quote="Babajuss"][url=http://www.arevita.lt/Termostatas-ventiliatoriams]Termostatas[/url].
Kontaktorius bet koks tokiai srovei. Dar gerai būtų šiluminė apsauga arba jei jau automatą keisi tai gali imti su variklinę apsaugą..... bet tada tiksliai reikės žinoti variklio galingumą.[/quote]
Dėl Termostato:
Tai jis tiesiogiai jungiasi prie kontaktorisu be jokio papildomo maitinimo?
Ar teisingą kontaktorių išsirinkau, jei pas mane automatas 16A ?
http://www.elgrandas.lt/lt/kontaktoriai-silumines-reles/kontaktorius-75kw-18a-400v-4no-cem1810-eti-04644124
PranešimasParašytas: 2016 04 02, 17:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Na tu viską per dvi temas užkūrei galėjai ir vienoje viską klausti.....
Tiks toks paleidėjas. Bet kaip minėjo Evaldas anoje temoje kad geriau tinka automatas su varikline apsauga. Arba kaip aš minėjau reikia statyti po kontaktoriaus šiluminę relę, viso to reikia varikliui apsaugoti.
Šiaip valdymo grandinėms statomas atskiras saugiklis arba automatukas.
PranešimasParašytas: 2016 04 02, 18:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Kažkadaise paišiau schemą. Ten yra raktas "rankinis/automatinis" ir šiluminės relės kontaktas. T1 tai termostato kontaktas.
PranešimasParašytas: 2016 04 02, 18:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Šmikūzorius
[quote="Babajuss"]Kažkadaise paišiau [url=https://drive.google.com/file/d/0B73p25TF0CbEazFQcmRiWHhoU1E/view]schemą[/url]. Ten yra raktas "rankinis/automatinis" ir šiluminės relės kontaktas. T1 tai termostato kontaktas.[/quote]
Ačiū už schemą, bet aš sunkiai tokio tipo schemose gaudausi.
Gal galipatikrinti maniškę?
http://s27.postimg.org/60nppv88j/Drawing2.jpg
PranešimasParašytas: 2016 04 02, 18:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Viskas ok tik dar kaip jau min4ta apsispręsk dėl variklinės apsaugos Very Happy
PranešimasParašytas: 2016 04 02, 19:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Šmikūzorius rašo:
Babajuss rašo:
Tas 6 A automatinis "išjungėjas" niekam nereikalingas. Ir teisinga būtų nuo fazės pirma į termostatą, o iš termostato į kontaktoriaus ritę, o ne atvirkščiai.
Na ir gal reikia, gal nereikia, nuo realių sąlygų priklauso, kurių nežinau, bet termostatas arba turi turėti nemažą temperatūros skirtumą tarp įsijungimo ir išsijungimo, arba reikia dviejų termostatų, nes jei skirtumas bus nedidelis tai ventiliatorius dažnai junginėsis ir ilgai tokio kankinimo neatlaikys.
PranešimasParašytas: 2016 04 02, 19:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Šmikūzorius
[quote="Evaldas_S"][quote="Šmikūzorius"][quote="Babajuss"]Kažkadaise paišiau [url=https://drive.google.com/file/d/0B73p25TF0CbEazFQcmRiWHhoU1E/view]schemą[/url]. Ten yra raktas "rankinis/automatinis" ir šiluminės relės kontaktas. T1 tai termostato kontaktas.[/quote]
http://s27.postimg.org/60nppv88j/Drawing2.jpg[/quote]
Na ir gal reikia, gal nereikia, nuo realių sąlygų priklauso, kurių nežinau, bet termostatas arba turi turėti nemažą temperatūros skirtumą tarp įsijungimo ir išsijungimo, arba reikia dviejų termostatų, nes jei skirtumas bus nedidelis tai ventiliatorius dažnai junginėsis ir ilgai tokio kankinimo neatlaikys.[/quote]
Pataisiau schemą:
http://postimg.org/image/uc2zptpkn/
Geras tavo pastebėjimas dėl temperatūrų pokyčių, bet žinok ta patalpa, iš kurios ventiliatorius pūs orą lauk, yra malkomis kaitinamos krosnies šildoma medžio džiovykla. Tai kai ji jau pradeda kaisti, tai temperatūra tiesiu taikymu šauna į viršų, be jokių svyravimų Smile
