Dabar yra 2026 06 23, 13:41. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Prasitrynusiu transformatoriaus laidų izoliavimas
PranešimasParašytas: 2016 04 01, 11:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aremigij
Gavau Kempą Alvė 150 yra ten toks transformatorius (na jis turbūt nevisai transformatorius varinis laidas 10+^2 susuktas ant šerdies ir nueina į kempo minusinį laidą). pastebėjau kad apvijų izoliacija yra prasitrynusi ir jos kontaktuoja tarpusavyje. kaip patartumėt izoliuoti apvijas?
Galvoju apie šiuos variantus:
*nuvynioti apvijas ir apvynioti jas izloliacija (kokia izoliacija butų tinkamiausia?)
* nuvynioti apvijas ir ant jų uždeti termokembriką
* pakeisti laidą nupirkus kokių 10mm^2 izoliuotą laidą iš el.prekių parduotuvės
 Re: Prasitrynusiu transformatoriaus laidų izoliavimas
PranešimasParašytas: 2016 04 01, 12:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nieko ten nebūtina izoliuot, jei labai norisi tiek kiek eina prieit nenuvyniojus pavyniot (pakamšyt) medžiaginės izoliacijos ir viskas. Dar galima kokiu laku nutept.
PranešimasParašytas: 2016 04 01, 14:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Užkišai įzoliacijos ir baigta, įtampa nedidelė. Ten apvijas susitvarkyt reikia, kad palaidos nesimaskatuotų. O tai bus pasaka be galo.
PranešimasParašytas: 2016 04 01, 15:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aremigij
Na maskatavimo sutvarkymas savaime aišku. Man tik neaiškumas buvo deė jų izoliavimo. O kokia išvis šio trafo/netrafo paskirtis kempe?
PranešimasParašytas: 2016 04 01, 17:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arunčikas
http://www.zodynas.lt/terminu-zodynas/d/droselis
PranešimasParašytas: 2016 04 01, 19:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VYTUX321
kazkada vyniojau 36v trafa savadarbiui kempui, vis dar stovi nebaigtas.
konsultavausi su vyniotojais, rekomendavo namu salygomis vynioti paprasciause popierine lipne juosta, BET, pagrindine salyga, vienas apviju sluoksni nuo kito turi buti atskirti gerai, IR visos apvijos turi buti gerai uztvirtintos, kitaip vibruodamos lengvai prasitrins viena i kita. Pagal viska turetu buti nardinama i spec laka, vakuumoujama ir paskui i krosni, toks bent jau mano planas buvo. Namu salygomis pertepti poliesterine arba epoksidine derva pries vyniojant ir po vyniojimo vieno sluoksio ir sluoksnius atskirti permirkusiu stikloi pluostu, nu kad jau galutinai viskas sulibdyta butu.
Bet mano sitas projektuklas pakibo, nes nepamenu i kure puse vyniojau pirmine ir i kure antrine, o galu gale dar ir antrines aliumine vyja nuluzo galiukas.
