Dabar yra 2026 06 20, 13:55. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Laboratorinis maitinimo šaltinis
Puslapis 15
PranešimasParašytas: 2006 06 26, 20:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dovydas
Sugalvojau pasidaryti normalų laboratorini maitnimo šaltinį, kažkur 0 - 40V iki kokų 5A. Esu pasigaminęs parametrinį reguliatorių su LM317, bet labai neefktyvus ir negalingas. Norėčiau daryti impulsinį. Gal kas nors pasiūlys kokių idėjų?
PranešimasParašytas: 2006 06 26, 22:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
Pirma gal galėtum paaiškinti kas tas impulsinis maitinimas ir koks dažnis?
Aš pirkau už 30lt impulsinį nešiojimo pc , kad galėčiau yrašyti diskus.
PranešimasParašytas: 2006 06 26, 23:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kondikas 1F
Jei negaila bapkiu tai nusipirk halogenini trafa halogenams iki 105W(didesni jau nebe impulsiniai)bet beda ta,kad 12V,bet amperazas nemazas ir jis impulsinis.O siaip neapsimoka daryt impulsinio,nes daug filtru reikia nes didelis daznis eina,ir tau visokie trukdziai eis be filtru,taigi jei pasidarytum kazin ar butu mazesniu gabaritu uz gamiklini trafa.
Kam daryti,jei galima nusipirkus patobulinti.
PranešimasParašytas: 2006 07 15, 15:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kirvoboica
pasirinkimas didelis:
http://cxem.net/pitanie/5.php
Idea [/b]
PranešimasParašytas: 2006 07 27, 13:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
darau reguliuojama maiteka, ir prireike pagalbos.
surinkau tokai schema:
[img]http://public.fotki.com/CodeC/power_supply/psu3.html[/img]
38V tai jau maitinimas nuo trafo antrines po diodu tiltelio. uzdeti 8800uF kondikai.
kai apkrova pajungus 100W 12V halogena labai graziai viskas reguliuojasi. Is tranziuku BC639 ir BC640 padarytas itampos stiprintuvas signala gauna is DAC, kuris yra integruotas i mikrovaldikli. taigi as spaudau mygtukus ir keciasi halogeno ryskumas. cia kaip ir viskas gerai. varzos parinktos tokios, kad diapazonai pilnai persidengtu, kai DAC isejime 2,5V tai galiniu tranzu isejime 38V. galiniai tranzai sulygiagretinti, ju emiteriuose po 0R47 sunta. sitie suntai islygina sroves tekancias per abu tranzus ir kartu atlieka sroves matavimo per aprova uzduoti. LM324 operacinis pajungtas diferenciniame rezime, tarp jo iejimu yra vienas is suntu. operacinio isejimas paduotas i mikrovaldiklio ADC iejima. viskas matuojasi, paskubom parasyta programa ismatuoja itampa krentancia ant sunto ir isskaiciuoja srove.
Bet darosi tokia mistika: kai apkrova pajungta (100W halogenas), tai srove iseina matuoti daug maz tiksliai. pasijungiu dar testeri nuosekliai tai ir mikrovaldiklio apskaiciuota srove ir testerio parodymai daugmaz sutampa.
bet jei apkrovos nepajungiu (tik 50k varza) tai pilnai atidarius galinisu tranzus (DAC isejime 2,5V) operacinio isejime atsiranda 12V !!!! Po truputi mazinant DAC isejimo itampa, operacinio isejime signalas irgi po mazu mazeja. Bet juk srove per sunta neteka... Kodel cia taip darosi? Gaila neturiu oscilografo, gal cia kas uzsigeneruoja kur, ar uzsiriboja... nebezinau kame bajeris. Pagal ideja taip pajugntas operacinis turetu matuoti ir sustiprinti itampu skirtuma tarp jo In+ ir In- iejimu. Nesant apkrovos per sunta neteka srove ir nekrenta itampa, bet opamp isejime vistiek is kazkur atsiranda 12V. opamp stiprinimas tik 5 kartai apytiksliai.
gal kas padesit rast klaida?
kokio velnio man paveiksliuko neikele?
PranešimasParašytas: 2006 07 27, 14:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arunčikas
Del schemos, reikia pasedet..
paveiksliukas is tikro yra cia: http://images15.fotki.com/v338/free/205f5/9/961183/3832803/psu2-vi.jpg
PranešimasParašytas: 2006 07 27, 14:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
nu bet tai kad tiek cia tos schemos. uzdejau ir diodus tarp galiniu tranzu kolektoriaus-emiterio, ir emiterio-zemes. uzdejau 100n kondikus kur tik galejau (nes cia nera kintamos signalo, visur DC lygiai). pajungiau operacinio stiprintuvo maitinima atskirai nuo kito trafuko maziuko, si karta 5V, bet tas pats shudas. pastebejau dar kar operacinio isejime buan didesne itampa negu jo maitinimas.. kas cia per briedas? gal tas LM324 shudas paskutinis? kitokiu gaila nelabai turiu...
p.s. iki operacinio viskas tvarkoj - ant shunto itampa tikrai nekrenta, tik gaila kad be stiprintuvo tai mazam diapazone kinta ta krentanti itmpa, ir prie mazos sroves su adc nieko neina ismatuot. zodziu, vaidenasi cia kazkas.
PranešimasParašytas: 2006 10 28, 12:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zygimantasLaurutis
Jei nuspresi nedaryt, ir liks 50lt, tai turiu Tau 0-50v maitinimo saltini, po 5v rankenele perjungineji apvijas, o jei tau reikia, ne 10 ir ne 15, o 12, pareguliuoji kita rankenele, kol voltmetras rodo 12. Rusiskas, didelis ir rimtas daiktas.
+37062806980
PranešimasParašytas: 2006 10 28, 12:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
swe
http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html
geras lab. maitimo saltinis. beto paskaitinek foruma ten parasyta kiap pakelt galia iki 5A ir itampa iki 40V.
ir savikaina nedidele. ir daigtas geras. suskaitmeninti taip pat nera sudetinga.
PranešimasParašytas: 2006 10 29, 21:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
Ar šis daiktas tiktų elektrolizei?http://www.elektronika.lt/schematic/theme/65/5/ Aš mikrę turiu, bet žinau, kad kažkaip pridėjus dar viena LM mikrei eitų padaryti iš+ir 0 į + ir - trafa naudosiu iš šilelio maitblokio. Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2007 01 05, 00:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dovydas
swe rašo:
Nerandu kaip pakelt srovę iki 5A ir įtampą iki 40V.
PranešimasParašytas: 2007 01 05, 00:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cia primityvus stabilizatorius, jis neimpulsinis ir netinka dideliai srove
taip pat reiketu apsiriboti 36v nes 42v tai mikroshemu ribine itampa.
PranešimasParašytas: 2007 01 05, 01:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dovydas
Įtampos kelti tikrai neverta, bet srovę gal ir neblogai būtų.
Ar padidėtų maksimali srovė, sulygiagretinus du galinius tranzistorius? Nors rašo, kad vienas atlaiko iki 15A 115W.
Kuom šioje schemoje galėčiau pakeisti NPN tranzistorių 2N2219?
PranešimasParašytas: 2007 01 05, 01:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
srove padidetu padidinus radiatoriu, siaip tranzistroius cia menka problema jei nuo jo sugebesi nuimti 100w silumos. gausi kambario sildytuva o ne maitinimo bloka.
 Re: Laboratorinis maitinimo šaltinis
PranešimasParašytas: 2007 01 05, 18:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Eugenijus
Dovydas rašo:
LM317 kompensacinis , o ne parametrinis.Kuo pasireiskia neefektyvumas?
