Dabar yra 2026 06 26, 01:03. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » 2001 Audi A6 2.7 biturbo 187kw
PranešimasParašytas: 2016 03 23, 19:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Evaldis
Automobilį metą į limp mode, nepučia turbina. Nuskaičius klaidas, meta P1458 - Exhaust gas temperature sensor(G236): short to ground. Pamatavus varžą sveikame jutiklyje tarp kontaktų - varža begalinė, šiame tarp dviejų rodo 544 omus, tarp kitų - viskas taip kaip ir turi būti. Kurie kontaktai užsitrumpino kaip ir aišku.
Klausimas, ar ten dažniau nudega laidai ar pačioje mikroschemoje atšoka kontaktai?
šiuo metu esu išvykęs, tad ar įmanoma laikinai pastatyti didelio nominalo varžą ir išvengti limp mode, nes susitvarkyti šiuo metu sąlygų neturiu.
PranešimasParašytas: 2016 03 23, 19:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
kokias nesamones cia sneki, duslintuvo daviklis turi tik du laidus, ka tu ten dar randi matuot, ten yra termo varza, kokias dar mikroschemas atradai.Varzos nepades, gausi davikli isidet. Tai kad pagal savo postus esi isvykes masinu taisyt.
PranešimasParašytas: 2016 03 23, 19:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Milicija
Raimundas213 rašo:
Wink Audi turi tokį dalyką kaip "EGT" daviklį su įvertinimo elektronika. Realiai matavimo elementas yra termopora. Vadinama dėžutė, tai įvertinimo elektronika-stiprintuvas, kuris termoporos kelių mV signalą sustiprina ir perduoda į automobilio ECU. Signalas turėtų būti PVM tipo ir keistis priklausomai nuo temperatūros (aš taip įsivaizduoju, gali būti, jog, tai nėra 100 % tikslus atsakymas).
Šiaip nelabai tikiu, kad su varžom apgausi Smile Reikėtų prasidaryti "dėžutę" ir apžiūrėti, būna laideliai atšoksta. Kiek suprantu, nustatėte, jog blogas pats matavimo elementas. Būtų galimą pabandyti iš gerojo elemento nuvesti laidus į blogojo elemento mikroschemą Smile.
Paskutinį kartą redagavo Milicija, 2016 03 23, 19:48. Redaguota 1 kartą
Evaldis
Nereikia pult. Bėda čia ir šitas jutiklis yra trijų kontaktų.
PranešimasParašytas: 2016 03 23, 19:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Evaldis
Milicija rašo:
Greičiausiai tame bėda ir bus(nes kiek radau info, tai dažniausiai viduj laidai ir atšoka), bet tikėjausi, gal pavyks ką sužaisti parvykimui iki namų Wink
PranešimasParašytas: 2016 03 23, 19:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz
Moderatorius
Moderatorius
tai dezute nuimt ir pradaryt nesunku bus.
PranešimasParašytas: 2016 03 23, 19:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Milicija
Evaldis rašo:
Čia kiek suprantu jau įdėta, kažkokia "aftermarket" mikroschemą, o šiaip, jeigu norite apgauti ir galvojate, kad bėda pačiame matavimo elemente, tai galima pabandyt nuo gerojo elemento atvesti laidus į blogojo elemento mikroschemą Smile.
PranešimasParašytas: 2016 03 23, 20:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Evaldis
Milicija rašo:
Čia kiek suprantu jau įdėta, kažkokia "aftermarket" mikroschemą, o šiaip, jeigu norite apgauti ir galvojate, kad bėda pačiame matavimo elemente, tai galima pabandyt nuo gerojo elemento atvesti laidus į blogojo elemento mikroschemą Smile.[/quote]
Čia random iš interneto ištraukta nuotrauka Wink
PranešimasParašytas: 2016 03 23, 22:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Kokios cia nesamoningos varzos matuojamos tarp tu 3 kontaktu....sakyciau ytampas reiktu matuot. Gal ir pvz kokio DPF slegio daviklio varzas tada galima pamatuot??? Ar kompas yra, testeris yra, bet ant peciu tuscia? Bent jau gyvuose parametruose pasiziurek ka rodo...Nesamones kazkokias rasai- sake gi zmogus- temperaturos daviklis 2 laidu, o matuoji varzas temperaturos daviklio kontrolerio....
